Europe > France
> Autres départements des Alpes > Espace Lumière > La Foux-Pra Loup > Pra Loup > TKD du Lac I
TKD du Lac I
Pra Loup (La Foux-Pra Loup - Espace Lumière)
Avec son homonyme Lac II, le téléski du Lac I permet l'accès au sommet du Lac et à ses pistes depuis 1973. C'est une remontée importante pour la station de Pra Loup. Malgré sa difficulté, il est très prisé par les skieurs.
Année de construction : 1973
Auteur de ce reportage : Gusgus3000
Section écrite le 03/08/2020 et mise à jour le 16/08/2020
(Mise en cache le 30/12/2020)
Bonjour, je vous présente un reportage sur le :
- Bienvenue à Pra Loup !
- Le téléski du Lac I
- Caractéristiques de l’appareil
- La gare aval
- La ligne
- La gare amont
- Lac I, desserte du sommet du Lac
Pra Loup est une station de sports d’hiver familiale de la vallée de l’Ubaye située dans le département des Alpes de Hautes Provence. La station est située à 7 kilomètres de la sous-préfecture de son département, Barcelonnette.
On trouve deux fronts de neige, Molanès (ou Pra-Loup 1500) et Pra-Loup 1600.
Pra Loup est relié au domaine de la Foux-d’Allos skis aux pieds. Réunis, ils forment l’Espace Lumière qui s’étend de 1400 mètres à 2675 mètres d’altitude au sommet de la Tête de Sestriere. Au total, ce groupement commercial offre 180 kilomètres de pistes de tous niveaux desservies par 46 remontées mécaniques qui est l’un des plus grands des Alpes du Sud, le plus grand étant Serre Chevalier Vallée, dans les Hautes-Alpes.
Pra Loup est née dans les années 60 par la volonté d’investisseurs de la vallée de l’Ubaye et d’investisseurs extérieurs. L’idée fut émise dès la fin des années 50 par André Gandoulf qui s’entoura d’Émile Allais, skieur alpin français, et d’Honoré Bonnet, entraîneur de l’équipe de France de ski alpin. Ce dernier propose 10 000 lits à la place des 3 000 qui devaient être construits. Depuis le sommet de Peguieou (2739 mètres), il trouve le terrain très propice au ski avec le vallon des Agneliers. Ce vallon deviendra la liaison avec la Foux d’Allos en 1977.
>> Cliquez sur la bannière pour accéder à la fiche de la station <<
Le téléski du Lac I
Le téléski du Lac I a été construit en 1973 par Pomagalski. Ce nouvel appareil permet l’accès au sommet du Lac, le sommet le plus haut de Pra Loup et offre une large variété de pistes. Face à la forte fréquentation du téléski, il est décidé, en 1984, de doubler l’appareil avec un téléski de même technologie, Lac II est donc construit.
Le téléski du Lac I permet l’accès à quatre pistes :
- Marmottes : cette longue piste bleue débute à l’arrivée du télésiège des Quartiers et est située sur une crête la plupart de son parcours. La dernière partie de la piste permet de descendre de la crête et d’arriver au départ des téléskis.
- Lac : cette longue piste rouge commence 200 mètres après l’arrivée des téléskis Lac I & II. Il s’agit d’une bretelle de la piste Marmottes. Elle se divise en deux à la fin de son tracé. On peut donc accéder à la fin de la piste Marmottes ou bien directement aller au départ des téléskis.
- L : cette piste n’est rien d’autre que le boarder cross très difficile. Il commence 500 mètres après l’arrivée des téléskis. Il s’agit également d’une bretelle de la piste Marmottes, longeant le lac.
- Grande Rouge : cette longue piste rouge longe le téléski du Lac II dans sa totalité.
Plan de Pra Loup
Plan de l’Espace Lumière
TKD – Téléski à perches débrayables : LAC I
Maître d’ouvrage : SMA PRA-LOUP
Maître d’œuvre : SATIS
Exploitant : SMAP
Constructeur : Pomagalski
Débit à la montée : 800 personnes/heure
Altitude aval : 2140 mètres
Altitude amont : 2499 mètres
Dénivelée : 359 mètres
Longueur développée : 1575 mètres
Longueur horizontale : 1518 mètres
Longueur de piste : 1560 mètres
Pente maximale : 55,00 %
Pente moyenne : 23,65 %
- Caractéristiques Techniques
Type de gare aval : H120
Type de gare amont : LSP
Puissance développée : 103 kW
Nombre de pylônes : 19
Dispositif d’accouplement : Douilles auto-coinçantes
Nombre de véhicules/suspentes : 198
Espacement : 4,5 secondes
La gare aval, située à 2140 mètres d’altitude et à proximité un carrefour de pistes, assure l’entraînement du câble à l’aide d’un moteur électrique et le stockage des perches. C’est une gare de type H120.
La gare aval depuis la file d’attente.
Vue globale.
La partie sommitale de la gare.
On accède…
… à l’embarquement.
La ligne est longue de 1575 mètres et tutoie des pentes jusqu’à 55 % ce qui en fait un téléski difficile. Dès la gare aval, la pente est faible jusqu’au pylône 2 qui se situe au niveau d’un replat. Au passage du pylône 3, la pente augmente fortement jusqu’au pylône 4 qui l’affaiblit. À partir du pylône 5, la pente est faible voire inexistante. Le pylône 6 marque une inclinaison au câble jusqu’au pylône 7 qui remet la ligne à plat. Les pylônes 10 et 11 permettent de monter jusqu’au pylône 12 qui remet la ligne à plat. Le pylône 13 assure le virage à l’endroit de la ligne qui, jusqu’à maintenant, suit un profil horizontal en escalier. Après le virage, un grand replat précède une dernière montée en paliers avec les pylônes 14 et 15. Le seizième pylône imprime une pente très forte jusqu’aux pylônes 18 et 19 qui remettent le câble à l’horizontale avant la gare amont.
G1 : 1C/1C
P1 : 1C/-
P2 : 1S/-
P3 : 1C/-
P4 : 1S/1S
P5 : 1S-1C/1S
P6 : 1C/-
P7 : 1S/1S
P8 : 1S/1S-1C
P9 : 1S-1C/-
P10 : 1C
P11 : 1C
P12 : 1S/1S-1C
P13 : 1S-1V/1S-1V
P14 : 1C
P15 : 1S-1C/-
P16 : 1C/-
P17 : 1S-1C/-
P18 : 1S/1S
P19 : 1S-1S
G2 : 1C-1S/1S-1C
Le P1. Une branche de bois fait office de potence.
Portée jusqu’au P2.
Le P2.
Le P3 qui imprime une forte pente.
Retour arrière sur le début de la ligne.
Portée P3-P4.
Le P4.
Sur notre gauche, la piste Grande Rouge.
Le P5.
Très grand replat jusqu’au P6.
Le P6.
Le P7.
Le P8.
Et encore un grand replat…
Retour sur le P8.
Le P9.
Le P10.
Le P11, datant de 2017.
Le P12, juste avant le virage.
Le P13, assurant le virage à l’endroit de la ligne.
Très longue…
…portée…
…jusqu’au P14.
Encore une longue portée…
…jusqu’au P15.
Portée P15 jusqu’au P16.
Le P16.
Derrière ce col, le vallon des Agneliers.
La piste Marmottes est située sur la crête.
Le P17.
Portée jusqu’au P18.
Le P18.
Le P19, l’arrivée est imminente !
La gare amont, située à 2499 mètres d’altitude, assure la tension du câble à l’aide d’un vérin hydraulique et d’un lorry de tension. Il s’agit d’un lâcher-sous-poulie double qui a certainement remplacé une poulie flottante. La gare amont a la particularité de disposer d'un système de débrayage des perches, permettant au skieur de pouvoir débarquer plus facilement.
La gare amont, vue depuis la ligne.
La poulie, reliée au lorry.
Depuis plus de 45 ans, le téléski du Lac I permet l’accès au sommet éponyme. Il est assez fréquenté par les skieurs, malgré sa difficulté. Aucun projet de remplacement n'est à l’étude, mais vu l’âge de ce téléski, cela ne devrait pas trop durer…
Lac I, un long téléski difficile…
Je remercie Yann83 pour ses photos.
Bannière, texte et mise en page : Gusgus3000
Photos : Yann83 (le 3 février 2018)
© - 2020 - Gusgus3000 - www.remontées-mécaniques.net
