TKD du Lac
Châtel (Les Portes du Soleil)
Petit téléski du secteur de Super-Châtel.
Année de construction : 2002
Appareil réimplanté
Appareil réimplanté
Section écrite le 22/04/2020 et mise à jour le 09/05/2020
(Mise en cache le 09/05/2020)
LE TELESKI DU LAC
Châtel (Portes du Soleil)
Poma – 2002
Poma – 2002
Les Portes du Soleil : 12 stations entre France et Suisse
Le domaine skiable des Portes du Soleil est un immense domaine franco-suisse, regroupant les stations suisses de Champoussin, Champéry-Val d’Illiez-Les Crosets, Morgins et Torgon, ainsi que les stations françaises de Châtel, Morzine, Avoriaz, Les Gets, Saint-Jean-d’Aulps, Abondance, Bellevaux-la Chèvrerie et la Chapelle d’Abondance. On y skie entre 900 et 2275 mètres d’altitude, sur des pentes variées sur lesquelles tous les skieurs peuvent se faire plaisir.
Totalisant ainsi près de 650 km de pistes, ce domaine est un des plus grands domaines skiables d’Europe et du monde. Sa situation, au cœur du massif du Chablais, lui prodigue un enneigement abondant malgré son altitude modeste.
Châtel : au bout du val d'Abondance
La station de Châtel se trouve au coeur de ce domaine skiable, à 1200 mètres d'altitude, au pied du Mont de Grange et du Pas de Morgins. Traditionnel et charmant village préservé au fond du val d'Abondance, on y skie entre 1200 et 2200 mètres d'altitude, sur près de 130 kilomètres de pistes de tous niveaux, sur deux secteurs principaux : le Linga et Super-Châtel. Ces deux secteurs sont depuis l’hiver 2015 reliés skis aux pieds par deux télésièges débrayables.
La partie nord du village de Châtel vue depuis le télésiège des Portes du Soleil :
Lac : un téléski pour débutants de Super-Châtel
Le téléski du Lac a été construit par Poma en 2002, et tire son nom du fait qu'il se trouve à proximité d'un lac. Situé sur le secteur de Super-Châtel, qui compte une multitude de petits téléskis de faible longueur (dont le téléski du Lac), c'est un téléski assez simple, qui assure toutefois deux rôles bien distincts. Tout d'abord, il dessert une piste adressée aux débutants, la piste du Lac, qui longe le tracé du téléski dans son intégralité. A côté de ce rôle de ski propre pour skieurs novices, avec un départ très proche de l'arrivée du télésiège de Conches, le téléski du Lac permet aussi aux skieurs arrivant par ce télésiège de Conches de rejoindre le redoutable téléski du Corbeau. Du sommet de ce dernier, on peut ainsi skier sur la piste noire qu'il dessert, mais aussi et surtout rejoindre le secteur de Chalet Neuf et par extension le domaine de Morgins. Ce banal téléski pour débutants peut donc se révéler être un appareil de liaison très important !
Côté technique, on retrouve un téléski typique de Poma, avec configuration classique de motrice en aval et tension en amont. Toutefois, ce téléski n'est pas neuf puisqu'il s'agit, d'après le CAIRN, d'un appareil de récupération. Il s'agit vraisemblablement du téléski de la Savonnette, construit en 1975 et démonté en 1997, qui se trouvait alors dans le centre du village de Châtel.
Ce téléski a enfin la particularité de se trouver à cheval entre la France et la Suisse, comme plusieurs appareils sur ce secteur. On franchit en effet la frontière quelques mètres après la gare aval, mais sans contrôle !
Situation sur le plan des pistes de Châtel :
- Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
- Nom de la remontée : LAC
- Exploitant : SEM SPORTS ET TOURISME
- Constructeur : POMAGALSKI
- Maître d'oeuvre : CETARM 74
- Maître d'ouvrage : SEM SPORTS ET TOURISME
- Année d'origine : 1980
- Année de construction : 2002
- Capacité : 1 personne
- Débit à la montée : 900 p/h
- Vitesse d’exploitation : 2,32 m/s
- Sens de montée : Droite
- Altitude aval : 1647 m
- Altitude amont : 1683 m
- Dénivelé : 36 m
- Longueur développée : 194 m
- Longueur horizontale : 189 m
- Pente moyenne : 19,05 %
- Pente maximale : 29,6 %
- Tension : Amont
- Type de tension : Contrepoids
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 3
- Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante
- Nombre de suspentes : 42
- Puissance développée : 15 kW
- Type de motorisation : Asynchrone
- Diamètre poulie motrice : 1070 mm
- Diamètre poulie retour : 1500 mm
Caractéristiques du câble :
- Année de pose : 2012
- Fabricant : ARCELOR MITTAL
- Composition : 6*7 fils
- Revêtement : Clair
- Âme : Textile
- P1 : S-C / S-C
- P2 : S-C / S-C
- P3 : S-Poulie de rétrécissement de la largeur de voie / S-C
C = poulie compression
Ligne et infrastructures du téléski du Lac
La gare aval du téléski du Lac se trouve à 1647 mètres d'altitude, à peu près à mi-chemin entre les arrivées du télésiège de Conches et du téléski du Coquelet. On trouve ici une gare classique de type H40 peinte en vert, assurant le stockage des perches en attente de skieurs, ainsi que la mise en mouvement du câble grâce à un moteur asynchrone d'une puissance de 15 kW.
Premier aperçu de la gare aval depuis le télésiège de Conches. On aperçoit sur la droite l'arrivée du téléski du Coquelet, et au loin, plus haut, le départ du téléski du Corbeau :
Vue cette fois-ci depuis le téléski du Coquelet :
En arrivant par la piste du Lac :
Rapprochons-nous peu à peu :
Vue de trois quarts de la gare aval :
L'accès au téléski :
Vue sur le haut de la gare :
En attente du départ :
En avant sur la ligne avec la première portée, qui franchit la frontière franco-suisse :
P1. On se trouve désormais en Suisse :
Lorsqu'on se retourne, le champ de vision est principalement occupé par l'imposant Mont de Grange, qui culmine à 2432 mètres :
Portée P1-P2 :
P2 :
Portée P2-P3 :
P3 :
Portée P1-P2 :
P2 :
Portée P2-P3 :
P3 :
La gare amont du téléski du Lac se dresse à 1683 mètres d'altitude, en Suisse. On retrouve ici une classique poulie flottante, reliée à un contrepoids situé derrière un poussard, grâce auquel elle assure la tension du câble du téléski.
Sitôt le troisième pylône dépassé, on se trouve face à la poulie flottante :
La zone de lâcher des perches :
Vue rapprochée sur la gare amont :
Vue de profil. On repère bien le contrepoids sur la droite :
Vue arrière :
De trois quarts :
Vue opposée du troisième pylône et de la gare amont, en s'éloignant sur la piste du Lac :
Vue arrière :
De trois quarts :
Lac : un téléski en sursis ?
Depuis quelques années, la station de Châtel envisage de réorganiser la desserte du secteur de Super-Châtel, en modernisant les installations notamment. La première étape de cet ambitieux chantier fut le remplacement du télésiège fixe du Morclan par un télésiège débrayable en 2019. La deuxième étape devrait être, sauf revirement de situation, le remplacement d'un autre appareil clé du secteur : le télésiège de Conches. Il n'est pas impossible que la station en profite pour nettoyer le secteur et le débarrasser de certains téléskis débutants, dont le téléski du Lac, pour tenter de rationaliser ses coûts d'exploitation... Affaire à suvire !
(c) – Mai 2020 – collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : pacho & collonges74
Photos prises les 23 décembre 2017 et 14 janvier 2020
