Auteur de cette partie : alspace
Section écrite le 08/11/2020 et mise à jour le 12/12/2020
(Mise en cache le 30/04/2021)
  1. Abondance
  2. Lac, desserte d’un secteur excentré
  3. Ligne et infrastructures du téléski du Lac
  4. Lac, le téléski débrayable le plus récent d’Abondance
Abondance
Abondance est un village situé dans le massif du Chablais, à environ 25 kilomètres du lac Léman. Ce petit village dispose d’un domaine skiable étalé de 930 mètres à 1730 mètres d’altitude.
On y trouve 8 remontées mécaniques qui desservent 13 pistes dont 1 noire, 2 rouges, 6 bleues et 4 vertes.
Le téléski du Lac a été construit en 1983 afin d’agrandir le domaine skiable d’Abondance vers l’ouest. Lac est accessible depuis la télécabine de l’Essert facilement via le début de la piste bleue Retour Village.
Le téléski du Lac dessert principalement la piste bleue homonyme qui le longe sur toute sa longueur. Le long de cette piste est également aménagé un snowpark.
Notons que ce téléski permet à la station de maintenir un certain dénivelé lorsque les pistes de retour station sont fermées.
Situation du téléski du Lac sur le plan des pistes d’Abondance.
TKD-Téléski à perches découplables : LAC
Maître d'ouvrage : COMMUNE D’ABONDANCE
Exploitant : RÉGIE MUNICIPALE D’ABONDANCE
Constructeur : POMA
Année de construction : 1983
Débit : 900 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 3,62 m/s
Altitude aval : 1300 m
Altitude amont : 1515 m
Dénivelée : 190 m
Longueur développée : 866 m
Longueur horizontale : 836 m
Pente moyenne : 25,75 %
Pente maximale : 49 %
Temps de trajet : 4 minutes
Type de gare aval : H
Puissance développée : 92 kW
Diamètre de la poulie motrice : 1600 mm
Type de gare amont : Lâcher sous poulie
Tension nominale : 3000 daN
Pression nominale : 101 bar
Nombre de virages : 10
Nombre de véhicules : 120
Espacement : 4 secondes
Caractéristiques du câble (2019)
Fabricant : ARCELOR MITTAL
Diamètre : 16 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Résistance à la rupture : 15 800 daN
La gare aval du téléski débrayable du Lac est située à 1300 mètres d’altitude.
Nous retrouvons une station motrice fixe de type H fournie par Poma qui assure aussi le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval dans son environnement depuis la fin de la piste bleue du Lac.
Vue de plus bas.
Vue de profil.
Vue de la file d’attente.
La ligne du téléski du Lac est de longueur moyenne, avec ses 866 mètres. Le trajet n’est pas très difficile mais se décompose en plusieurs montées séparées par des replats. Notons que la pente maximale du tracé se trouve entre les pylônes 9 et 10.
Poma a équipé la ligne de 10 pylônes :
  • P1 : C/-
  • P2 : S/S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie
  • P3 : SC/-
  • P4 : S/S
  • P5 : S/SC
  • P6 : SC/-
  • P7 : S/S
  • P8 : S/SC
  • P9 : C/-
  • P10 : S/S
Ligne depuis la gare aval.
Retour sur le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
Portée vers le pylône 9.
P9.
Portée vers le pylône 10.
P10.
La gare amont est située à 1515 mètres d’altitude.
Nous retrouvons ici un lâcher sous poulie de la gamme « J » qui assure la tension du câble.
Gare amont depuis l’aire de lâcher des perches.
Zoom sur la gare amont.
Vue de plus loin depuis les pistes.
Le téléski du Lac est équipé de 120 perches télescopiques, reliées au câble par une douille auto-coinçante.
Une perche en ligne.
Autres vues…
L’arrivée.
Vue vers le pylône 10.
Le téléski du Lac est donc un appareil quelque peu excentré du plateau de l’Essert d’où partent la quasi-totalité des téléskis du domaine skiable d’Abondance. Avec l’aménagement du snowpark le long de la piste desservie par ce téléski, Abondance a dynamisé une zone moins fréquentée de la station.
Après plus de 30 années de services le téléski du Lac est toujours adapté à sa tâche. Aucun projet de remplacement n’est évoqué.
Lac, un téléski excentré sur le domaine d'Abondance...
Je tiens à remercier 91@g pour les photos de l'appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : 91@g
Date des photos : 29 décembre 2019.
