Section écrite le 08/11/2020 et mise à jour le 12/12/2020
(Mise en cache le 03/01/2021)
  1. Abondance
  2. Petit Frémoux, du ski pour les débutants
  3. Ligne et infrastructures du téléski du Petit Frémoux
  4. Petit Frémoux, un téléski éducatif
Abondance
Abondance est un village situé dans le massif du Chablais, à environ 25 kilomètres du lac Léman. Ce petit village dispose d’un domaine skiable étalé de 930 mètres à 1730 mètres d’altitude.
On y trouve 8 remontées mécaniques qui desservent 13 pistes dont 1 noire, 2 rouges, 6 bleues et 4 vertes.
Le téléski du Petit Frémoux a été construit en 1982 et est situé sur le plateau de l’Essert, juste au-dessus de l’arrivée de la télécabine venant du village d’Abondance. Petit Frémoux dessert une unique piste verte, qui complète celle desservie par le petit téléski de Covagny.
Ainsi, Petit Frémoux se place comme second appareil que les débutants utilisent lors de leur apprentissage sur le domaine. Lorsque ces derniers se seront bien exercés sur la piste verte du Petit Frémoux, les novices se dirigeront vers le téléski du Grand Frémoux qui, lui, dessert des pistes bleues.
Situation du téléski du Petit Frémoux sur le plan des pistes d’Abondance.
TKD-Téléski à perches découplables : PETIT FRÉMOUX
Maître d’œuvre : ERIC
Maître d'ouvrage : COMMUNE D’ABONDANCE
Exploitant : RÉGIE MUNICIPALE D’ABONDANCE
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1982
Capacité : 1 personne (Transport simultané d’un adulte et d’un enfant autorisé sur le même agrès)
Débit : 860 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 3 m/s
Altitude aval : 1375 m
Altitude amont : 1472 m
Dénivelée : 97 m
Longueur développée : 480 m
Longueur horizontale : 457 m
Pente moyenne : 21,23 %
Pente maximale : 35 %
Temps de trajet : 2 minutes 40 secondes
Type de gare aval : T.30 D.A
Puissance développée : 40 kW
Diamètre de la poulie motrice : 1120 mm
Masse du contrepoids : 2000 kg
Diamètre de la poulie retour : 1550 mm
Nombre de pylônes : 6
Nombre de virage : 1
Angle de dérivation : 27°
Nombre de véhicules : 75
Espacement : 4,19 secondes
Caractéristiques du câble (2019)
Fabricant : ARCELOR MITTAL
Diamètre : 16 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Résistance à la rupture : 9200 daN
La gare aval du téléski débrayable du Petit Frémoux est située à 1375 mètres d’altitude, toute proche de l’arrivée de la télécabine de l’Essert.
Nous retrouvons une station motrice fixe de type T.30 D.A fournie par Montaz-Mautino qui assure aussi le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval dans son environnement depuis la fin de la piste verte du Petit Frémoux.
Vue de plus près.
Vue de profil.
Vue de trois quarts arrière.
La poulie motrice.
Retour sur la gare aval.
La ligne du téléski du Petit Frémoux n’est pas très longue, avec ses 480 mètres. La pente est assez faible et régulière sur la totalité du parcours. Notons tout de même que la pente a tendance à décroitre après le passage du virage imprimé par l’ensemble des pylônes 4 et 5.
Montaz-Mautino a équipé la ligne de 6 pylônes :
  • P1 : SC/-
  • P2 : S/S incliné afin de réduire la largeur de la voie
  • P3 : SC/SC
  • P4 : S/-
  • P5 : Virage envers/S+Virage endroit
  • P6 : S/S+Dispositif d’aide à la modification de la largeur de la voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Les pylônes 4 et 5, qui assurent le virage à gauche.
Retour sur le pylône 5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
La gare amont est située à 1472 mètres d’altitude.
Au niveau technique, on retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons aussi que le poussard est maintenu par des haubans.
Gare amont depuis l’aire de lâcher des perches.
Vue de trois quarts.
Vue d’un peu plus haut.
Vue de l’autre côté.
Vue générale de l’implantation de la gare amont depuis le téléski du Grand Frémoux.
Le téléski du Petit Frémoux est équipé de 75 perches télescopiques, reliées au câble par une douille auto-coinçante.
Une perche en ligne.
Autres vues…
L’arrivée.
Le pylône 6.
Le virage vu de la piste verte du Petit Frémoux.
La ligne à l’aval du pylône 4.
La ligne à partir du pylône 3.
Le début de la ligne.
Petit Frémoux est donc le « grand téléski » de l’espace débutants du plateau de l’Essert. Il ne dessert qu’une piste verte qui complète l’offre du téléski du Covagny. Il est donc utilisé principalement par les skieurs débutants et les écoles de ski qui y trouvent un appareil idéal pour se familiariser avec les téléskis. En effet, la station d’Abondance n’est desservie, à l’exception de la télécabine de l’Essert, que par des téléskis qui sont pour la plupart des appareils assez difficiles.
Aucun remplacement ne semble envisagé pour ce téléski.
Petit Frémoux, le téléski qui dessert la plus longue piste verte d’Abondance !
Je tiens à remercier 91@g pour les photos de l'appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : 91@g
Date des photos : 29 décembre 2019.
