TKD du Plan
Le Granier (Les Entremonts en Chartreuse)
Montagner
Le téléski du Plan est l'un des deux appareils adressés aux débutants du petit domaine du Granier. Parallèle au téléski du Quarty, il dessert une large piste verte très appréciée.
Année de construction : 1969
Vidéos de l'appareil
Section écrite le 21/01/2020 et mise à jour le 28/03/2020
(Mise en cache le 03/04/2020)
LE TELESKI DU PLAN
Montagner - 1969
Montagner - 1969
Entremont
La commune d'Entremont-le-Vieux se trouve en Savoie, au coeur du massif de la Chartreuse. Elle est composée de plusieurs petits villages ou hameaux, parmi lesquels Epernay, le chef-lieu de la commune.
Depuis la fin des années 1960 et le début des années 1970, la commune d'Entremont-le-Vieux s'est équipée de quelques téléskis pour former deux petits domaines skiables distincts, chacun situés non loin d'un village de la commune. Ainsi, le domaine du Granier se trouve en contrebas du hameau de Tencovaz, sur le versant ouest du Mont Granier. Quant au domaine du Désert, il se trouve au-dessus du village du Désert, sur le versant est de la Cochette et du Mont Outheran. Les deux domaines, non reliés, forment la station des Entremonts-en-Chartreuse, et proposent un forfait commun.
La station du Granier se trouve au nord-est du chef-lieu d'Entremont-le-Vieux, avec un front de neige à environ 1000 mètres d'altitude. Le domaine skiable est équipé de quatre téléskis, et du fait de sa petite taille et de son relatif isolement par rapport aux axes de communication importants de la région, il s'adresse essentiellement à une clientèle très familiale et de proximité.
Plan : un téléski pour débutants
Le téléski du Plan a été construit par Montagner en 1969, en même temps que les deux autres principaux téléskis de la station. Situé directement sur le front de neige, il dessert une large piste verte idéale pour les débutants sur la gauche de son tracé. Sa position facilement accessible et la longueur bien plus importante de la piste qu'il dessert par rapport à celle desservie par le téléski de Planchamps en font un téléski relativement fréquenté lorsqu'il est ouvert. On remarquera que la ligne du téléski du Plan est parallèle, tout au long du tracé, à celle du téléski du Quarty.
Côté technique, le téléski du Plan est un appareil très classique fourni par Montagner, avec configuration habituelle de motrice en aval et tension en amont.
Situation sur le plan des pistes d'Entremont :
Situation sur la carte IGN au 1/25000ème d'Entremont :
- Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
- Nom de la remontée : PLAN
- Exploitant : ASSOCIATION DU COL DU GRANIER
- Constructeur : MONTAGNER
- Maître d'ouvrage : COMMUNE D'ENTREMONT LE VIEUX
- Année de construction : 1969
- Capacité : 1 personne
- Débit à la montée : 620 p/h
- Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
- Espacement : 6 secondes
- Sens de montée : Gauche
- Altitude aval : 999 m
- Altitude amont : 1072 m
- Dénivelé : 73 m
- Longueur développée : 270 m
- Longueur horizontale : 237 m
- Pente maximale : 32 %
- Pente moyenne : 27 %
- Tension : Amont
- Type de tension : Contrepoids
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 2
- Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante
- Nombre de suspentes : 35
- Puissance développée : 15 kW
Caractéristiques de la ligne:
- P1 : S-C
- P2 : S-C/S
Ligne et infrastructures du téléski du Plan
La gare aval du téléski du Plan se trouve sur le front de neige de la station à 999 mètres d'altitude, à quelques mètres de celle du téléski du Quarty. On retrouve ici une gare de type 2B, assurant le stockage des perches dans une glissière, et la mise en mouvement du câble par le biais d'un moteur continu d'une puissance de 15 kW.
Premier aperçu de la gare aval en arrivant par la piste verte desservie par le téléski du Plan :
A gauche, le téléski du Quarty, à droite le téléski du Plan :
En se rapprochant progressivement, avec en toile de fond les falaises du Mont Outheran :
Vue de profil :
Les deux gares aval se trouvent sur le front de neige et sont visibles dès l'arrivée à la station :
A droite, le téléski du Plan, et à gauche le téléski du Quarty :
La gare aval depuis la file d'attente du téléski du Quarty :
Vue en contre-plongée de la poulie motrice et de la glissière de stockage des perches :
Vue de profil :
Vue sur l'ensemble de la ligne depuis la gare aval :
En avant sur la ligne avec la portée vers le premier pylône :
Portée P1-P2 :
P2, on aperçoit déjà l'arrivée :
Portée vers la gare amont :
Portée P1-P2 :
La gare amont du téléski du Plan se trouve à 1072 mètres d'altitude, à quelques dizaines de mètres du troisième pylône du téléski du Quarty. On retrouve ici une classique poulie flottante de Montagner reliée à un contrepoids, assurant ainsi la tension du câble de l'installation.
Arrivée en gare amont :
Vue d'ensemble de la zone d'arrivée :
On trouve des dispositifs de sécurité à l'arrivée : si un skieur n'a pas lâché la perche, il actionnera la longue baguette horizontale, ce qui provoquera l'arrêt automatique du téléski :
Vue avant de la gare amont :
Vue de trois quarts :
Vue opposée :
Vue de profil de la gare amont :
Vue arrière. On distingue bien le contrepoids au pied du poussard :
En s'éloignant sur la piste verte :
Vue opposée :
Quelques vues de la ligne depuis les pistes
Depuis le haut de la piste verte desservie par le téléski du Plan. En arrière-plan, de gauche à droite : la Cochette (1618 mètres) et le Mont Outheran (1676 mètres) :
Vue sur le premier pylône :
Plan : un téléski efficace
Le téléski du Plan est, encore aujourd'hui, parfaitement adapté à sa tâche, et grandement apprécié des débutants du fait de sa vitesse d'exploitation assez faible. Facile d'utilisation, aucun remplacement n'est envisagé, encore moins au vu des moyens très limités de la petite station du Granier. Le téléski du Plan a donc encore de nombreuses et belles années devant lui, si le manque de neige hélas récurrent n'a pas raison de la station à court ou moyen terme !
(c) – Février 2020 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 19 février 2019
