 TKD du Plateau
Peyragudes
La remontée en exploitation la plus ancienne de Peyragudes à ce jour.
Année de construction : 1968
Auteur de cette partie : arbisman
Section écrite le 22/10/2021 et mise à jour le 25/10/2021
(Mise en cache le 25/10/2021)
Peyragudes
Une présentation de Peyragudes a été effectuée ici (cliquez sur le logo) :
Le téléski du Plateau
Ce téléski, construit en 1968, est la remontée en fonctionnement la plus ancienne du domaine skiable de Peyragudes. Cependant il a subi de nombreuses modifications au fil des années :
• Le changement de la gare amont passant d'une poulie flottante à un lâcher sous poulie.
• Le changement du câble, des perches, de certaines poulies.
• La gare aval d'origine était dotée d'une motorisation diesel, moteur situé dans la cabane de départ avec une transmission au réducteur faite par un arbre assez long se trouvant au ras du sol.
• La cabane était auparavant de l'autre côté de la gare aval.
Son rôle est de remonter les skieurs venant de la piste rouge "Val des Lumières". Une fois à la gare amont il donne accès à la piste verte "Grande Traverse" qui permet de revenir vers le front de neige de Peyresourde.
La ligne, longue de 935 mètres permettant de gravir 252 mètres de dénivelée, compte 7 pylônes.
La partie la plus pentue de la ligne est située entre P1 et P2, celle-ci devenant ensuite plus régulière jusqu'au sommet.
Réservé aux bons skieurs mais avec un débit faible (400 personnes/heure), le téléski est souvent saturé, d'autant qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de remonter avec lui lorsqu'on est à hauteur de la gare aval.
La piste rouge n'étant ouverte que lorsque la neige est bien abondante jusqu'en bas, elle subit une fréquentation importante qui se répercute sur la remontée.
TKD – Téléski à attache débrayable : PLATEAU
Saison d'exploitation : hiver
Débit : 400 personnes/heure
Temps de trajet : 5'12''
Altitude de la gare aval : 1458 m
Altitude de la gare amont : 1710 m
Longueur développée : 935 m
Dénivelée : 252 m
Pente moyenne : 28 %
Pente maximum : 47 %
Sens de montée : gauche
Motrice : aval
Tension : amont
Type de gare amont : lâcher sous poulie
Nombre de pylônes : 7
Les photos de l'installation
Elles ont été prises le 18 mars 2009 et le 21 mars 2013.
Vue d'ensemble de la ligne
P1 : SC
P2 : S / S
P3 : SC / SC
P4 : SC / SC
P5 : S / S
P6 : S / S
P7 : S / SC
Gare amont : S / S
Quelques photos supplémentaires de la ligne
https://www.n-py.com/fr/peyragudes
