Section écrite le 01/09/2018 et mise à jour le 24/11/2018
(Mise en cache le 24/11/2018)
- Les Carroz d’Arâches
- Plein Soleil, du ski facile sous la télécabine de la Kédeuze
- Ligne et infrastructures du téléski du Plein Soleil
- Plein Soleil, un téléski secondaire
Les Carroz d’Arâches est une station de ski située en vallée de l’Arve, à 1200 mètres d’altitude. Elle dispose d’un domaine skiable composé de 15 remontées mécaniques desservant 29 pistes de tous niveaux.
Relié au groupement de stations « Le Grand Massif », il est possible de skier sur 139 pistes desservies par 69 remontées mécaniques.
Le téléski du Plein Soleil a été construit en 1972 afin de doubler le premier appareil du même nom installé dans les années 1960. Lors de la construction du télésiège du Plein Soleil en 1986, le plus vieux des deux téléskis a été démonté et l’autre fut conservé.
Aujourd’hui, le téléski du Plein Soleil est toujours exploité afin de doubler le télésiège voisin. Il dessert les mêmes pistes que le télésiège, mais sur une longueur plus faible permettant de remonter rapidement au plateau de la Kédeuze pour enchaîner les rotations, notamment sur la piste bleue du Plein Soleil.
Jusqu’en 2018, il était également le second maillon d’une chaîne de deux appareils, avec le télésiège des Moulins, qui permettait d’éviter la télécabine de la Kédeuze au départ de la station des Carroz. Il était plutôt utilisé pour rejoindre la combe de l’Airon tandis que le télésiège du Plein Soleil permettait de rejoindre directement le front de neige du plateau de la Kédeuze.
A son sommet, le téléski du Plein Soleil donne accès à 2 pistes :
- La piste bleue du Plein Soleil (ou dénommée également Lou Darbes).
- La piste bleue du Pré Carré qui dessert la piste du Blanchot basculant sur la combe de l’Airon.
Situation du téléski du Plein Soleil sur le plan des pistes des Carroz d’Arâches.
TKD-Téléski à perches découplables : PLEIN SOLEIL
Maître d’œuvre : CETARM 74
Maître d'ouvrage : COMMUNE D’ARÂCHES
Exploitant : SOREMAC
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1972
Débit à la montée : 730 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3,52 m/s
Altitude aval : 1650 m
Altitude amont : 1796 m
Dénivelé : 146 m
Longueur développée : 872 m
Longueur horizontale : 855 m
Pente moyenne : 17,08 %
Pente maximale : 44 %
Temps de trajet : 4 minutes 08 secondes
Type de gare motrice : T.50 D.A
Diamètre poulie motrice : 1750 mm
Puissance développée : 44 kW
Type de gare amont : LSP4T GMM
Diamètre poulie retour : 2050 mm
Masse du contrepoids : 1950 kg
Nombre de pylônes : 10
Nombre de virage : 1
Angle de dérivation : 10°
Nombre de véhicules : 90
Espacement : 4,93 secondes
Caractéristiques du câble
Année de fabrication : 2006
Année de pose : 2009
Fabricant : ARCELOR MITTAL
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 85 mm
Pas de toronage : 39,50 mm
Section du câble : 59 mm²
Section du toron : 9 mm²
Résistance à la rupture : 11 340 daN
La gare aval du téléski du Plein Soleil est située à 1650 mètres d’altitude, le long de la piste bleue du Plein Soleil.
On retrouve une gare motrice fixe T.50 D.A fournie par Montaz-Mautino.
La gare aval dans son environnement depuis le télésiège du Plein Soleil.
Zoom sur la gare aval.
Vue arrière.
Vue de trois quarts arrière.
La gare aval vue de la piste bleue du Plein Soleil.
Vue de trois quarts avant.
De plus près.
La glissière.
Le moteur électrique, relié au réducteur par un cardan.
La poulie motrice.
La ligne du téléski du Plein Soleil est longue de 872 mètres. Après la sortie de la gare aval, la pente est faible et régulière. Le pylône 3 imprime une courte pente rapidement clôturée par le pylône 4 qui radoucit l’inclinaison du câble. La pente reste faible jusqu’au pylône 8 imprimant la pente maximale du tracé, qui est renforcée au passage du neuvième ouvrage. Le pylône 10 radoucit la pente avant l’arrivée une vingtaine de mètres plus loin.
Montaz-Mautino a équipé la ligne de 10 pylônes :
- P1 : SC/S+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de la voie
- P2 : S/SC
- P3 : C/-
- P4 : S/SC
- P5 : S/-
- P6 : Virage envers/S+Virage endroit
- P7 : S/SC
- P8 : SC/-
- P9 : C/-
- P10 : S/S
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
Croisement avec la piste bleue de Pré Carré.
P8.
Portée vers le pylône 9.
P9.
Portée vers le pylône 10.
P10.
La gare amont est située à 1796 mètres d’altitude, juste en-dessous de la gare amont de la télécabine de la Kédeuze.
On retrouve un lâcher sous poulie qui assure la tension du câble par le biais d'un contrepoids situé dans le pied de la gare. Ce lâcher sous poulie a été installé en 2004 pour remplacer la poulie flottante qui équipait d'origine l'appareil.
Gare amont depuis la ligne.
Vue de profil.
En descendant vers la piste bleue du Plein Soleil.
Le téléski du Plein Soleil est équipé de 90 perches télescopiques. Elles sont reliées au câble par des douilles auto-coinçantes Montaz-Mautino.
Une perche en ligne.
Vues depuis les pistes
L’arrivée
Le dernier pylône.
La ligne entre les pylônes 5 et 8, vue de la piste bleue du Plein Soleil.
Le pylône 9.
Vue rapprochée des pylônes 7 et 8.
Les pylônes 5 et 6 assurant le virage à gauche.
La ligne à l’aval du pylône 3.
La ligne à l’aval du pylône 2.
Le téléski du Plein Soleil est un appareil secondaire pour la desserte de ski propre sous le plateau de la Kédeuze. Doublant le télésiège du Plein Soleil sur un tracé plus court, il n’est pas très fréquenté malgré qu’il permette de faire des rotations rapides sur le haut de la piste bleue de Lou Darbes (ou du Plein Soleil).
Étant adapté à sa tâche, un remplacement ou un simple démontage ne semble pas envisagé pour le moment.
Plein Soleil, un téléski court permettant de faire des rotations rapides sur les pentes sous le plateau de la Kédeuze.
Je tiens à remercier l'alexois pour ses photos de l'appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l'alexois
Date des photos (hors historique) : 19 mars 2016.
