 TKD du Quarty
Le Granier (Les Entremonts en Chartreuse)
Montagner
Le téléski du Quarty est le téléski intermédiaire du domaine. Il peut tout aussi bien être emprunté par les skieurs souhaitant se rendre sur les pistes bleues de la station ou par ceux qui comptent par la suite prendre le téléski des Frasses, puisqu'il est le seul à y donner accès.
Année de construction : 1969
Vidéos de l'appareil
Section écrite le 21/01/2020 et mise à jour le 28/03/2020
(Mise en cache le 03/04/2020)
LE TELESKI DU QUARTY
Le Granier (Les Entremonts-en-Chartreuse)
Montagner - 1969
Entremont
La commune d'Entremont-le-Vieux se trouve en Savoie, au coeur du massif de la Chartreuse. Elle est composée de plusieurs petits villages ou hameaux, parmi lesquels Epernay, le chef-lieu de la commune.
Depuis la fin des années 1960 et le début des années 1970, la commune d'Entremont-le-Vieux s'est équipée de quelques téléskis pour former deux petits domaines skiables distincts, chacun situés non loin d'un village de la commune. Ainsi, le domaine du Granier se trouve en contrebas du hameau de Tencovaz, sur le versant ouest du Mont Granier. Quant au domaine du Désert, il se trouve au-dessus du village du Désert, sur le versant est de la Cochette et du Mont Outheran. Les deux domaines, non reliés, forment la station des Entremonts-en-Chartreuse, et proposent un forfait commun.
La station du Granier se trouve au nord-est du chef-lieu d'Entremont-le-Vieux, avec un front de neige à environ 1000 mètres d'altitude. Le domaine skiable est équipé de quatre téléskis, et du fait de sa petite taille et de son relatif isolement par rapport aux axes de communication importants de la région, il s'adresse essentiellement à une clientèle très familiale et de proximité.
Cliquez sur le logo de la station pour une description plus détaillée du domaine :
Quarty : le téléski moyen du domaine
Le téléski du Quarty a été construit en 1969 par Montagner, en même temps que les deux autres principaux téléskis de la station (les téléskis du Plan et des Frasses).
Situé sur le front de neige de la station du Granier, le téléski du Quarty est l'appareil clé du domaine skiable : il permet tout aussi bien de skier sur les deux pistes bleues très agréables surplombant le front de neige que de rejoindre le téléski des Frasses, qui assure la desserte du haut du domaine et de sa piste rouge. On remarquera que la ligne du téléski du Plan est parallèle, tout au long de son tracé, à celle du téléski du Quarty.
Côté technique, le téléski du Quarty est un appareil très classique fourni par Montagner, avec configuration habituelle de motrice en aval et tension en amont.
Situation sur le plan des pistes d'Entremont :
Situation sur la carte IGN au 1/25000ème d'Entremont :
  • Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
  • Nom de la remontée : QUARTY
  • Exploitant : ASSOCIATION DU COL DU GRANIER
  • Constructeur : MONTAGNER
  • Maître d'ouvrage : COMMUNE D'ENTREMONT LE VIEUX
  • Année de construction : 1969
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 615 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 3,5 m/s
  • Espacement : 5,86 secondes
  • Sens de montée : Gauche
  • Altitude aval : 999 m
  • Altitude amont : 1177 m
  • Dénivelé : 178 m
  • Longueur développée : 635 m
  • Longueur horizontale : 585 m
  • Pente maximale : 33 %
  • Pente moyenne : 29,91 %
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 7
  • Nombre de suspentes : 62
  • Puissance développée : 37 kW
Caractéristiques de la ligne:
  • P1 : S-C
  • P2 : S-C/S
  • P3 : C
  • P4 : S/S
  • P5 : S/S
  • P6 : C
  • P7 : S/S
Ligne et infrastructures du téléski du Quarty
La gare aval du téléski du Quarty se trouve sur le front de neige de la station à 999 mètres d'altitude, à quelques mètres de celle du téléski du Plan. On retrouve ici une gare de type 2B, assurant le stockage des perches dans une glissière, et la mise en mouvement du câble par le biais d'un moteur d'une puissance de 37 kW.
La gare aval du téléski du Quarty est visible dès l'arrivée sur le front de neige. A gauche celle du téléski du Plan, et à droite celle du téléski du Quarty :
Vue de profil après être monté sur le front de neige :
Vue de trois quarts, avec à droite le départ du téléski du Plan :
En se rapprochant :
Vue du haut de la gare avec la glissière de stockage des perches :
La poulie motrice sous le chapeau triangulaire typique de Montagner :
Les poulies de sortie et d'entrée de gare, avec la sortie de la glissière de stockage :
Les armoires de commandes du téléski sont fixées au fût de la gare :
La ligne du téléski du Quarty, supportée par 7 pylônes, est longue de 635 mètres et rachète un dénivelé de 178 mètres. Elle ne présente pas de particularité notable : après une première portion de ligne parallèle à celle du téléski du Plan où la pente reste régulière et moyennement importante, celle-ci s'accentue un peu plus après le passage du troisième pylône, au moment de rentrer dans un petit bois. Elle se radoucit ensuite progressivement au niveau des pylônes 4 et 5, avant une dernière montée avant la gare amont entre les sixième et septième pylônes.
En avant sur la ligne avec la portée vers le premier pylône :
Portée P1-P2 :
P2 :
Portée P2-P3. A gauche, l'arrivée du téléski du Plan :
P3, la pente devient plus importante :
Portée P3-P4, on chemine désormais dans la forêt :
P4 :
Portée P4-P5 :
P5 :
Portée P5-P6, la pente s'adoucit :
P6 :
Portée P6-P7 :
P7, dernier pylône avant l'arrivée :
La gare amont du téléski du Quarty se trouve à 1177 mètres d'altitude, à quelques dizaines de mètres du départ du téléski des Frasses. On retrouve ici une classique poulie flottante de Montagner reliée à un contrepoids, assurant ainsi la tension du câble de l'installation.
Arrivée en gare amont :
La zone de débarquement :
La gare amont se trouve non loin de l'endroit où l'on lâche la perche :
Vue de trois quarts en se dirigeant vers le départ du téléski des Frasses :
En se rapprochant progressivement :
Vue rapprochée sur la poulie flottante :
Vue de trois quarts arrière, avec à droite la gare aval du téléski des Frasses :
Vue plus éloignée depuis l'arrivée de la piste rouge desservie par le téléski des Frasses :
Le poussard et le contrepoids vus de profil :
En se dirigeant vers le front de neige, vue de trois quarts avant :
Quelques vues de la ligne depuis les pistes
La ligne au niveau de la gare amont du téléski du Plan :
Vue vers l'aval de la partie inférieure de la ligne, avec le Mont Outheran (1676 mètres) à gauche :
Le deuxième pylône, avec le Mont Joigny en toile de fond (1566 mètres) :
Vue vers l'amont cette fois-ci, avec le Mont Granier (1933 mètres) en arrière-plan :
Le premier pylône, aux côtés du premier pylône du téléski du Plan :
Quarty : chaînon important du domaine
Après avoir soufflé ses cinquante bougies, le téléski du Quarty est toujours en place aujourd'hui, et remplit encore parfaitement son rôle. Au vu des moyens plutôt limités de la station du Granier, aucun projet de remplacement n'est à l'ordre du jour. Etant donné son importance, gageons que le téléski du Quarty tournera encore de nombreuses années !
(c) – Février 2020 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 19 février 2019
