 TKD du Serre
Arvieux (Queyras)
Le plus vieux téléski de la station encore en service, implanté sur le front de neige.
Année de construction : 1961
Section écrite le 05/05/2020 et mise à jour le 20/05/2020
(Mise en cache le 20/05/2020)
LE TELESKI DU SERRE
Arvieux
Montaz-Mautino - 1979
Arvieux : au pied du col d'Izoard
Arvieux est une commune des Hautes-Alpes, située dans la vallée du même nom, au pied du célèbre col d'Izoard. Ce dernier, culminant à 2361 mètres, est en effet une des étapes les plus connues du Tour de France. La commune d'Arvieux compte environ 400 âmes, et est composée d'une petite dizaine de hameaux répartis tout au long de la vallée. Elle est assez isolée, et se trouve à environ une heure de Briançon, 25 minutes de Guillestre, une heure et quart de Gap et 3 heures de Marseille.
Pendant plusieurs décennies, la commune d'Arvieux a compté deux domaines skiables : ceux de la Chalp et de Brunissard, situés chacun au-dessus des hameaux éponymes. Mais depuis les années 1990, seul celui de la Chalp est encore en exploitation, les téléskis de Brunissard ayant été démontés.
Aujourd'hui, on skie donc à Arvieux au-dessus du hameau de la Chalp, sur une vingtaine de pistes étalées entre 1690 et 2105 mètres d'altitude desservies par cinq remontées mécaniques.
Cliquez sur le logo ci-dessous pour consulter une présentation plus détaillée de la station :
Serre : un téléski pour débutants
Construit par Montaz-Mautino en 1961, le téléski du Serre est le plus vieil appareil encore en service sur le domaine d'Arvieux. Il n'a d'ailleurs pas toujours porté le nom de téléski du Serre : de sa construction à la fin des années 1970, il s'appelait téléski de Catinat 1. Aujourd'hui, il ne s'adresse qu'aux débutants puisqu'il ne dessert que des pistes faciles.
Cependant, ce téléski n'a pas toujours été cantonné à un rôle de desserte de pistes pour débutants. En effet : jusqu'en 1979, il était obligatoire de l'emprunter pour rejoindre les deux autres téléskis du domaine, dont le départ se trouvait nettement en amont du front de neige. Après le démontage de l'un des deux téléskis en 1979 (il fut en réalité déplacé pour devenir le téléski des Preyts), ce rôle d'ascenseur vers le reste du domaine skiable perdura jusqu'en 1984, année où le le téléski de Catinat 2 fut raccourci par l'aval, puisqu'il était désormais accessible depuis le télésiège de la Revue, construit en 1983.
Le téléski du Serre (en jaune) et les deux autres téléskis auxquels il donnait accès (en orange), jusqu'en 1979. Le téléski de Catinat sera raccourci en 1984 :
Aujourd'hui, le téléski du Serre est le téléski le plus court de la station. Situé sur le front de neige de la Chalp, c'est un téléski surtout tourné vers les débutants puisqu'il ne dessert que des pistes vertes, au nombre de deux :
  • Le Serre, belle et large piste verte longeant la ligne du téléski dans son intégralité.
  • Les Granges, courte piste verte croisant successivement les lignes des téléskis du Serre puis des Preyts pour rejoindre un petit lotissement situé en amont du front de neige.
Côté technique, on retrouve ici un téléski très classique de Montaz-Mautino, issu de la gamme D. Sa configuration, à savoir motrice en aval et tension par contrepoids en amont, est tout à fait habituelle pour un téléski de ce type. La ligne est assez banale : d'abord peu pentue et régulière, elle se raidit nettement avant l'arrivée entre les pylônes 4 et 5, mais sur une courte distance. Cette pente à 38% pouvant être difficile à négocier pour des skieurs novices, il est possible de lâcher sa perche avant cette montée.
Situation sur le plan des pistes d'Arvieux :
  • Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
  • Nom de la remontée : SERRE
  • Exploitant : REGIE DES STATIONS DU QUEYRAS
  • Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
  • Année de construction : 1961
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 870 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 3 m/s
  • Sens de montée : Par la droite
  • Altitude aval : 1691 m
  • Altitude amont : 1764 m
  • Dénivelé : 73 m
  • Longueur développée : 474 m
  • Longueur horizontale : 449 m
  • Pente moyenne : 16,26 %
  • Pente maximale : 38 %
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 5
  • Nombre de suspentes : 75
  • Puissance développée : 22 kW
  • Diamètre poulie motrice : 1250 mm
  • Diamètre poulie retour : 1550 mm
Caractéristiques du câble :
  • Année de pose : 2012
  • Fabricant : C.Y.A.E.S.A.
  • Composition : 6*7 fils
  • Revêtement : Clair
Caractéristiques de la ligne:
  • P1 : S-C/S
  • P2 : S-C/S-C
  • P3 : S-C
  • P4 : C
  • P5 : S/S
S = poulie support
C = poulie compression
Ligne et infrastructures du téléski du Serre
La gare aval du téléski du Serre se trouve à 1691 mètres d'altitude, à quelques dizaines de mètres du départ du téléski des Preyts et du télésiège de la Revue. On trouve ici une classique gare de type D10, assurant le stockage des perches en attente de skieurs, ainsi que la mise en mouvement du câble grâce à un moteur d'une puissance de 22 kW.
On aperçoit le départ du téléski du Serre dès le parking de la Chalp (à droite, celui de gauche est le téléski des Preyts) :
Depuis la piste du Serre cette fois-ci, avec, à sa droite, le départ du téléski des Preyts :
A gauche, le téléski du Serre, et à droite celui des Preyts. Le sommet pyramidal enneigé au loin n'est autre que le pic de Beaudouis (2843 mètres) :
Vue de profil de la gare :
On se trouve ici sur la piste de la Berny. La gare aval du téléski du Serre se trouve à gauche :
Vue de trois quarts depuis cette même piste :
Vue de profil :
Les informations relatives au téléski :
La poulie motrice, surmontée de son motoréducteur :
Vue sur la glissière et le double déclencheur, chargé d'envoyer les perches en ligne (celui-ci est en partie caché par la passerelle de maintenance) :
Dernier regard en arrière vers la gare aval :
En avant sur la ligne avec la portée vers le premier pylône :
Détail du haut du pylône. La poulie compression légèrement inclinée du brin descendant permet de réduire la largeur de voie pour éviter une poulie motrice trop importante en gare aval :
Portée vers le deuxième pylône. En arrière-plan, la crête de Glaisette, qui culmine à un peu plus de 2300 mètres d'altitude :
Le deuxième pylône :
Détail du haut du pylône :
Portée P2-P3. On longe toujours la piste du Serre, qui se trouve sur la droite :
P3. C'est après ce pylône que l'on peut lâcher sa perche pour éviter la montée finale :
Portée P3-P4, au niveau du lâcher intermédiaire :
Le P4 imprime au câble la montée finale :
Dans la pente maximale de la ligne du téléski :
P5, dernier pylône avant l'arrivée. La poulie inclinée du brin descendant permet de réduire la largeur de voie en gare amont :
Détail des poulies du pylône :
La gare amont du téléski du Serre se dresse à 1764 mètres d'altitude, au-dessus du torrent du Rivet. On retrouve ici une classique poulie flottante, reliée à un contrepoids situé derrière un poussard tubulaire, assurant ainsi la tension du câble.
On ne lâche pas la perche immédiatement après le cinquième pylône :
Vue de trois quarts depuis la zone où l'on peut stationner après avoir lâché sa perche :
C'est ici que l'on débarque. Les deux sommets en arrière-plan sont le pic des Esparges Fines (2695 mètres) et le pic du Cros (2699 mètres) :
Vue plus rapprochée de la gare amont :
Gros plan sur la poulie flottante :
Vue de profil en contre-plongée de la gare amont :
En se dirigeant vers la piste du Serre, avec le pic du Cros en toile de fond :
Vue nettement plus éloignée de la gare amont :
Quelques vues supplémentaires de la ligne depuis les pistes
Depuis la piste du Serre, la dernière montée de la ligne est bien visible :
La portion inférieure de la ligne, le long de la piste du Serre :
Le lâcher intermédiaire. C'est également d'ici que part la piste des Granges, qui franchit au loin le tracé du téléski des Preyts :
Et pour finir, quelques vues estivales de l'appareil
Les départs des téléskis du Serre et des Preyts depuis les environs de la gare aval du télésiège de la Revue :
Vue de trois quarts arrière. On distingue aussi la ligne du télésiège de la Revue derrière :
Vue de profil :
Avec une partie du hameau de la Chalp à gauche :
Vue rapprochée du double déclencheur de perches :
Le haut de la gare. La partie inférieure des perches est démontée en été :
Serre : un doyen encore debout
Doyen des appareils de la station, le téléski du Serre se dresse encore fièrement sur les pentes de la Chalp près de 60 ans après sa construction. Malgré un âge avancé, il reste en excellent état du fait de plusieurs rénovations, et est encore parfaitement adapté aux tâches qui lui sont confiées. Aucun remplacement ne semble pour l'instant prévu, de quoi en profiter encore de longues années !
(c) – Mai 2020 – collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 31 décembre 2019
