TKD du Soleil
Samoëns (Le Grand Massif)
Téléski desservant un parking, un stade de slalom et anciennement un tremplin. Il possède une gare aval motrice tension.
Année de construction : 1975
La station :
^^ Découvrez une présentation de la station en cliquant sur le logo ^^
La remontée :
Ce téléski, construit en 1975 par Montaz Mautino, est situé sur le front de neige de Samoëns 1600, a proximité du télésiège de Chariande Express et permet de remonter en direction de la route d’accès à Samoëns 1600, au niveau d'un parking. A noter que l'arrivée du téléski du Plateau est située de l'autre coté de ce parking. En plus de cela, il permet de desservir deux pistes, une rouge : Stade qui sert de stade de slalom et une bleue nommée Soleil. Auparavant, il desservait aussi un tremplin de saut à ski situé à coté de la piste rouge du Stade. Ce téléski a été modifié deux fois : la première en 1984 avec le remplacement de sa poulie flottante par un lâcher sous poulie suite à la construction du parking ainsi que de sa gare aval et la deuxième fois en 2010 lors de la construction du télésiège de Chariande Express. A cette occasion, la gare aval a été reculée d'une bonne dizaine de mètres car son ancien emplacement gênait la construction du télésiège. Ce téléski possède une particularité notable : la gare aval est motrice tension. Très peu de téléskis débrayables possèdent cette caractéristique. Nous pouvons néanmoins citer le téléski de Couzan 2 à Chalmazel ou le téléski des Mouilles Noires à Sommand.
Voici sa situation sur le plan des pistes (remontée surlignée en rouge) :
Voici ses caractéristiques :
TKD-Téléski à perches découplables : SOLEIL
Maitre d'ouvrage : COMMUNE DE SAMOËNS
Exploitant : DSG (Domaine Skiable du Giffre)
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de raccourcissement : 2010
Débit à la montée : 740 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3 m/s
Altitude aval : 1536 m
Altitude amont : 1628 m
Dénivelé : 92 m
Longueur développée : 285 m
Longueur horizontale : 269 m
Pente moyenne : 34,2 %
Pente maximale: 40 %
Temps de trajet : 1 minute 35 secondes
Type de gare motrice : T.50 MT DA
Diamètre de la poulie motrice : 1120 mm
Puissance développée : 30 kW
Type de gare retour : Retour-fixe
Emplacement tension : Aval
Puissance de l'auto vérin : 2400 daN
Nombre de pylônes : 4
Nombre de véhicules/suspentes : 41
Espacement : 4,86 s
Caractéristiques du câble (2007)
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Autre
Composition : 6*7 fils
Section du câble : 56 mm²
Section du toron : 9 mm²
Pas de câblage : 85,40 mm
Pas de toronage : 39,50 mm
Résistance à la rupture : 9300 daN
Elle est met en mouvement et assure la tension du câble. Elle stocke aussi les perches.
Vue en arrivant depuis la tête des Saix :
Vue depuis la file d'attente de Chariande Express :
De plus près :
De l'autre coté :
Depuis la file d'attente :
La file d'attente :
La poulie motrice :
Le magasin de perche, avec derrière la tige de l'autovérin :
Le corps de l'autovérin :
Les poulies d'entrée et de sortie de gare :
Le départ :
Elle est courte et monte régulièrement. Elle comporte 4 pylônes. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
P1 : SC
P2 : SC/S
P3 : S/SC
P4 : S/S
G2 : S/S
Vue sur la ligne :
Portée G1 - P1 :
Le P1 : SC :
Portée P1 - P2 :
Le P2 : SC/S :
Portée P2-P3 :
Le P3 : S/SC :
Portée P3-P4 :
Le P4 : S/S :
Portée P4-G2 :
Il s'agit d'un lâcher sous poulie fixe situé à proximité de l'arrivée du téléski du Plateau et d'un parking. De ce point-là, on peut accéder à la station de Samoëns 1600 ou skier sur les pistes de part et d'autre du téléski.
Arrivée en gare amont :
Vues sur le lâcher sous poulie :
De face :
En partant sur la piste bleue du Soleil :
De côté :
Vue sur la ligne depuis l'arrivée :
Et depuis la piste du Soleil :
Voila pour ce reportage !
