Section écrite le 17/12/2018 et mise à jour le 24/03/2019
(Mise en cache le 03/05/2020)
Au sommaire du reportage :
  1. L'Alpe d'Huez
  2. Stade de slalom : desserte périodique pour les compétiteurs
  3. Ligne et infrastructures du téléski de Stade de slalom
  4. Un téléski dédié au stade de slalom
L'Alpe d'Huez
L’Alpe d’Huez est une station iséroise située dans le massif de l’Oisans. Accessible par la vallée de la Romanche au bout d’une montée de 22 virages, la station est implantée sur un plateau agréablement exposé au sud dans le massif des Grandes Rousses.
L’Alpe d’Huez est très connue pour son domaine skiable qui s’étale sur 5 stations pour former l’Alpe d’Huez Grand Domaine Ski qui regroupe : l’Alpe d’Huez, Auris en Oisans, Villard Reculas, Oz en Oisans et Vaujany. Les deux dernières stations sont situées dans la vallée de l’Eau d’Olle qui mène au col du Glandon et à la Maurienne. Le domaine de l’Alpe d’Huez, c’est 250 kilomètres de pistes situées entre 3330 mètres d’altitude (arrivée téléphérique du Pic Blanc) et 1135 mètres à l’Enversin d’Oz sur Vaujany. Alternant paysages en forêt sur Oz en Oisans et grands espaces vierges sur le glacier de Sarenne, le domaine skiable est très diversifié : entre pistes techniques du Clocher de Macle, de Fontfroide ou du Dôme des Petites Rousses et larges prairies douces des Jeux et du Rif Nel, on retrouve un large panel de pistes pour tous les skieurs. L’Alpe d’Huez comporte 2 pistes très connues, l’une pour ses splendides paysages et sa grande longueur (la piste noire Sarenne) et l’autre pour faire le cauchemar des skieurs, même des très bons, par son début très abrupt (la piste noire Tunnel).
Le téléski du Stade de slalom ouvre en général au cours des vacances, plus particulièrement au cours des vacances d'hiver, afin de permettre aux compétiteurs de s'entraîner sur le bas du stade « Désiré Lacroix » sans avoir à subir les queues du téléporté mixte du Signal. Il peut également être utilisé par les autres bons skieurs pour enchaîner les descentes sur les pistes ensoleillées de ce raide versant.
Le téléski du Stade de slalom dessert deux pistes :
  • Le bas de la piste rouge de la Petite Sûre, assez raide et bien ensoleillé. Cette descente peut se prolonger par la piste bleue du Village en direction du télésiège de la Grande Sûre puis du Télévillage à Huez.
  • Le stade « Désiré Lacroix », stade de compétition pouvant être éclairé la nuit et aboutissant au pied du téléski du Stade de slalom.
Situation du téléski du Stade de slalom sur le plan des pistes de l'Alpe d'Huez.
Le téléski du Stade de slalom est un classique téléski de la gamme H équipé d'un retour-tension par poulie flottante en amont. Étant donné qu'il est destiné à des skieurs confirmés, il est exploité à la vitesse élevée de 4 m/s.
TKD-Téléski à perches débrayables : STADE DE SLALOM
Maître d'œuvre : DCSA
Exploitant : SATA (Société d'Aménagement Touristique Alpe d'Huez et des Grandes Rousses)
Année de construction : 1970
Débit : 240 personnes/heure (100 %)
Vitesse d'exploitation maximale : 4 m/s
Altitude aval : 1871 m
Altitude amont : 2070 m
Dénivelée : 199 m
Longueur développée : 645 m
Longueur horizontale : 582 m
Pente maximale : 44 %
Pente moyenne : 34,19 %
Temps de trajet : 2 minutes 42 secondes
Type de gare aval : H90
Puissance développée : 55 kW
Nombre de pylônes : 8
Espacement : 15 secondes
Caractéristiques du câble (2016)
Diamètre : 16 mm
Composition : 6×7 fils
Âme : Textile
Résistance à la rupture : 17 080 daN
Pas de câblage : 112,3 mm
Pas de toronage : 52 mm
Section du câble : 96,96 mm²
Section du toron : 16,16 mm²
Ligne et infrastructures du téléski du Stade de slalom
La gare aval du téléski du Stade de slalom est située à 1871 mètres d'altitude à une centaine de mètres à l'écart du front de neige des Jeux. Il reste peu accessible depuis ce front de neige car il faut pousser sur les bâtons pour le rejoindre après avoir franchi la gare amont du Télécentre. Il est sinon possible d'accéder par gravité à ce téléski via les pistes depuis le sommet de la Grande Sûre.
On retrouve une gare motrice fixe de type H90 assurant également le stockage des perches.
La gare aval vue depuis le début de la piste d'accès au télésiège de la Grande Sûre.
Vue de trois quarts en contre-plongée.
Vue arrière.
Vue opposée avec la ligne du Télécentre à l'arrière-plan.
Gare aval vue depuis la fin de la piste rouge de la Petite Sûre.
Vue de trois quarts de la gare aval depuis la fin du stade « Désiré Lacroix ».
Vue rapprochée.
La poulie motrice et le moteur.
L'embarquement cadencé.
La ligne du téléski du Stade de slalom est assez courte et raide. En sortie de gare, la pente est très faible et la ligne commence par croiser celle du Télécentre. Le pylône 1 amorce une première courte et facile montée jusqu'au pylône 2 qui marque un replat. S'ensuit une montée régulière et nettement plus forte à partir du pylône 3. La pente s'intensifie encore après les pylônes 4 et 5 et ne faiblit qu'au dernier pylône qui précède immédiatement l'aire de lâcher des perches.
Pomagalski a donc équipé la ligne de huit pylônes dont 1 compression, 1 support et 6 supports-compressions :
  • P0 : -/SC
  • P1 : SC/-
  • P2 : S/SC
  • P3 : C/-
  • P4 : SC/-
  • P5 : SC/SC
  • P6 : SC/S
  • P7 : S/S
Vue de la ligne depuis la gare aval.
P0 commun avec la ligne du Télécentre.
Vue de côté du pylône 0.
Demi-tour vers le pylône 0 croisant la ligne du Télécentre.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Aire de lâcher après le pylône 7.
La gare amont est située à 2070 m au milieu de la pente, entre la piste de la Petite Sûre et le stade « Désiré Lacroix », en léger contrebas de la cabine de départ du stade de slalom. C'est une simple poulie flottante assurant la tension du câble par contrepoids.
La gare amont vue depuis la ligne. On aperçoit sur la droite la cabine de départ du stade de slalom.
Vue de la gare amont depuis la piste rouge de la Petite Sûre.
Vue de trois quarts de la gare amont à la croisée du stade de slalom et la piste rouge de la Petite Sûre.
Vue arrière de la gare amont.
Vue en contre-plongée depuis la piste rouge de la Petite Sûre.
Vue opposée après le lâcher des perches.
Le téléski du Stade de slalom est équipé de perches Poma accouplées au câble par douilles auto-coinçantes.
Une perche en ligne.
Vue rapprochée de la perche et de la douille auto-coinçante.
Le téléski du Stade de slalom assure une desserte efficace des deux tiers bas du stade « Désiré Lacroix » sur les pentes de la Grande Sûre tout en évitant les queues au téléporté mixte du Signal. Arrivant au départ de la cabine de chronométrage, il assure parfaitement son rôle et dessert en plus des pistes rouges agréables en complément pour les skieurs voulant éviter l'affluence des autres remontées mécaniques du front de neige.
Appareil majoritairement utilisé par les écoles de ski et les compétiteurs, il n'ouvre en général que pour les semaines de vacances d'hiver.
Le téléski du Stade de slalom ouvre uniquement en période de vacances scolaires pour desservir le stade en évitant le téléporté mixte du Signal très fréquenté.
Je tiens à remercier Clément05 pour m'avoir autorisé à reprendre son texte présentant la station de l'Alpe d'Huez.
Texte : remontees et Clément05.
Photos et mise en page : remontees
Date des photos (pour remontees) : 28 janvier 2018 et 21 février 2018.
