 TKD du Tempanel
Abriès (Haut-Guil)
Petit téléski pour débutants sur le front de neige d'Abriès.
Année de construction : 1971
Section écrite le 21/05/2020 et mise à jour le 26/07/2020
(Mise en cache le 26/07/2020)
LE TELESKI DU TEMPANEL
Abriès
Montaz-Mautino - 1971
Bienvenue à Abriès !
Abriès-Ristolas est une commune des Hautes-Alpes, située dans la vallée du Guil, au fin fond du massif du Queyras. La commune qui compte environ 400 âmes, est issue de la fusion en 2019 entre les communes d'Abriès et de Ristolas.
C'est la commune la plus orientale des Hautes-Alpes (elle est par ailleurs très proche de la frontière franco-italienne), et se trouve à environ une heure de Briançon, 40 minutes de Guillestre, 1h30 de Gap et 3 heures 15 de Marseille.
La commune d'Abriès-Ristolas propose deux domaines skiables : celui de Ristolas et celui d'Abriès. Ce dernier se trouve au-dessus du chef-lieu de la commune, Abriès, sur les flancs occidentaux du Gilly, sommet culminant à 2469 mètres et surplombant le village. Le domaine skiable est composé d'une quinzaine de pistes étalées entre 1550 et 2400 mètres d'altitude, desservies par cinq remontées mécaniques.
Le front de neige d'Abriès depuis le domaine skiable (cliquez sur ce cliché pour consulter une présentation détaillée de la station) :
Tempanel : le téléski débutants du front de neige
Le téléski du Tempanel fut construit en 1971 par Montaz-Mautino. Il se trouve sur le front de neige de la station, au sud du départ du télésiège de Gilly. Il a remplacé la toute première remontée mécanique d'Abriès, un petit téléski à perches fixes qui empruntait un tracé différent. Il fut démonté en 1971, dans la grosse vague d'investissements du début des années 1970, qui vit aussi les constructions des téléskis du Ruibon et de la Colette dans sa deuxième version.
On distingue sur ce cliché la ligne du téléski, parfois appelé téléski de la Garcine (D.R.) :
Le départ de celui-ci (D.R.) :
Aujourd'hui, le téléski du Tempanel est la seule remontée mécanique d'Abriès à s'adresser exclusivement aux débutants, car il ne dessert que deux pistes vertes, enneigées artificiellement. Ces deux pistes, baptisées Tempanel et Tempanel 2, longent la ligne du téléski respectivement par le nord et par le sud.
On remarquera d'ailleurs que pour plus de souplesse dans l'exploitation du téléski, un lâcher intermédiaire est aménagé au milieu de la ligne, peu avant le deuxième pylône, au niveau du croisement entre la piste Tempanel 2 et la ligne du téléski. Les skieurs le désirant peuvent ainsi lâcher leur perche à cet endroit, et choisir entre les deux pistes vertes pré-citées.
Côté technique, on retrouve ici un téléski très classique de Montaz-Mautino, issu de la gamme D. Sa configuration, à savoir motrice en aval et tension par contrepoids en amont, est tout à fait habituelle pour un téléski de ce type. La ligne est assez banale : peu pentue, courte et régulière.
Situation sur le plan des pistes d'Abriès :
  • Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
  • Nom de la remontée : TEMPANEL
  • Exploitant : REGIE DES STATIONS DU QUEYRAS
  • Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
  • Année de construction : 1971
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 550 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 2,6 m/s
  • Sens de montée : Par la gauche
  • Altitude aval : 1551 m
  • Altitude amont : 1595 m
  • Dénivelé : 44 m
  • Longueur développée : 216 m
  • Longueur horizontale : 211 m
  • Pente moyenne : 20,85 %
  • Pente maximale : 22 %
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 3
  • Nombre de suspentes : 27
  • Puissance développée : 7 kW
  • Diamètre poulie motrice : 1120 mm
  • Diamètre poulie retour : 1250 mm
Caractéristiques du câble :
  • Année de pose : 2015
  • Fabricant : C.Y.A.E.S.A.
  • Composition : 6*7 fils
  • Diamètre : 12,23 mm
  • Revêtement : Clair
  • Résistance à la rupture : 9949 daN
  • Masse linéique : 0,54 kg/m
  • Pas de câblage : 86 mm
  • Pas de toronage : 39 mm
Ligne et infrastructures du téléski du Tempanel
La gare aval du téléski du Tempanel se trouve à 1551 mètres d'altitude, à quelques dizaines de mètres du départ du télésiège de Gilly. On trouve ici une classique gare de type D10, assurant le stockage des perches en attente de skieurs, ainsi que la mise en mouvement du câble grâce à un moteur d'une puissance de 7 kW.
Premier aperçu de la gare aval depuis la piste Tempanel 2 :
Vue de profil :
Vue, cette fois-ci, depuis la fin de la piste du Tempanel :
En se rapprochant progressivement :
De trois quarts, avec au second plan le hameau de la Garcine :
Pour emprunter le téléski, il faut longer le chalet de commandes par la droite :
Le haut de la gare, la glissière et la poulie motrice :
Vue du chalet de commandes à l'intérieur duquel on distingue les armoires électriques du téléski :
  • P1 : S-C/S-C
  • P2 : S-C
  • P3 : S-C/S-C
S = poulie support
C = poulie compression
En avant sur la ligne avec la portée vers le premier pylône :
Portée P1-P2 :
P2 :
Gros plan sur le haut du pylône :
La portée P2-P3 est la dernière portée avant la gare amont :
P3 :
Dernière portée avant la gare amont :
La gare amont du téléski du Tempanel se dresse à 1595 mètres d'altitude, en haut du front de neige de la station. On retrouve ici une classique poulie flottante, reliée à un contrepoids situé derrière un poussard tubulaire, assurant ainsi la tension du câble.
Vue générale de la zone de débarquement :
On lâche la perche à quelques mètres de la gare amont, que l'on voit ici de trois quarts :
Vue de profil :
Le poussard et le contrepoids :
Zoom sur la poulie flottante :
Vue plus éloignée de la gare amont en se dirigeant sur la piste du Tempanel :
Quelques vues supplémentaires de la ligne depuis les pistes
La ligne étant très courte, on l'aperçoit dans sa totalité depuis les environs de l'arrivée :
Vue du lâcher intermédiaire. A cet endroit, il est possible de traverser la ligne du téléski pour rejoindre la piste Tempanel 2 :
Tempanel : une desserte encore efficace
Le téléski du Tempanel est un appareil encore parfaitement adapté à la tâche qui lui est confiée sur le domaine skiable. Sa vitesse très peu élevée en fait un téléski tout à fait aisé à emprunter pour les skieurs novices. Aucun projet de remplacement ne semble dès lors être à l'ordre du jour, du moins pour l'instant !
Dernier coup d'oeil sur la ligne du téléski. On aperçoit également la ligne du télésiège de Gilly :
(c) – Juillet 2020 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 1er janvier 2020
