J'ai le plaisir de vous présenter le reportage du téléski à perches débrayables du Tinfronce.
Station du Lac blanc
Le téléski à perches débrayables du Tinfronce :
L’appareil est sur la partie du domaine se situant sous la route des crêtes, sur la gauche du plan des pistes.
Situé non loin du refuge qui lui a donné son nom, on y accède en empruntant la piste rouge « La Violette » depuis le télésiège Montjoie.
2 pistes rouges sont desservies par le téléski : la piste « Tinfronce », longeant principalement la ligne et équipée de canons à neige sur sa partie basse ; et la piste « La Zaubette », empruntant un chemin en forêt et rejoignant la piste rouge « La Violette ».
Une fois descendu, il est possible de rejoindre le bas de la station et le télésiège Montjoie en empruntant la piste « La Violette ».
TKD – Téléski à perches débrayables : Tinfronce
Exploitant : Lac Blanc Tonique
Constructeur : Montaz Mautino
Année de construction : 1984
Débit à la montée : 900 p/h
Vitesse d'exploitation: 3,6 m/s
Temps de trajet : 4 min 40 sec
Altitude gare aval : 990 m
Altitude gare amont : 1180 m
Dénivelé : 190 m
Longueur développée : 1005 m
Longueur horizontale : 990 m
Pente moyenne : 18 %
Pente maximale : 34 %
Type de gare aval : T80
Type d’arrivée : Lâcher sous pylône
Nombre de pylônes : 10
Sens de la montée : Droite
La gare aval, modèle débrayable T80 du constructeur Montaz Mautino, est située à environ 990 mètres d’altitude le long de la piste rouge « La Violette ».
La ligne, évoluant en forêt sur une longueur d’un kilomètre, est assez régulière et rachète un peu moins de 200 mètres de dénivelé. On notera la présence d’une petite particularité avec un virage à gauche au niveau du troisième pylône.
P1 : SC - SC
P2 : S - S
P3 : SC – SC (Virage)
P4 : S - SC
P5 : S - SC
P6 : / - SC
P7 : SC - SC
P8 : SC - SC
P9 : S - SC
P10 : SC – SC
Pylône 1 :
Pylône 2 :
Portée entre les pylônes 2 et 3 :
Approche du pylone 3 : La ligne longe la fin de la piste du même nom, équipée de canons à neige à cet endroit. On aperçoit également le refuge du Tinfronce.
Pylône 3 : Virage à gauche
Pylône 4 :
Pylône 5 :
Pylône 6 :
Pylône 7 :
Pylône 8 :
Pylône 9 :
Approche du pylône 10 :
Pylône 10 : Lâcher sous pylone
La tension et le retour de la ligne sont assurés par une poulie flottante. Elle est située juste à côté du sommet la « Petite Tête des Immerlins » (1191m).
Le portillon de sécurité permettant de prévenir tout accident.
Le pylône 10 et la poulie flottante, avec le système de sécurité.
La poulie flottante et son système de tension par contrepoids en béton soutenu par un poussard.
Vue lors de la montée sur le refuge du Tinfronce ayant donné son nom au téléski. On aperçoit également la gare amont du TSD6 Montjoie.
Vue depuis la piste « Tinfronce » au niveau de sa partie haute.
Tinfronce, un appareil discret
Ce téléski est rarement ouvert en semaine de période creuse du fait de sa faible fréquentation. Malgré la présence de canons à neige sur le bas de la piste « Tinfronce », il est en effet souvent le dernier du domaine à ouvrir en raison de l’enneigement. En revanche, lorsque ce dernier est suffisant, son ouverture lors des fortes affluences du weekend ou des vacances scolaires permet de désengorger les autres remontées et s’avère une alternative intéressante. Malgré son âge, cet appareil est parfaitement entretenu et n’est pas prêt de s’arrêter dans les prochaines années, remplissant parfaitement son rôle.
Pour plus d’informations : Lac Blanc.
Les photos ont été prises le 16 janvier 2017.
Texte & photos : Franz-67
N'hésitez pas à déposer une remarque ou souligner une erreur.
