 TKD du Torrent
Arolla
Le téléski pour débutants de la station.
Année de construction : 1985
Section écrite le 19/08/2019 et mise à jour le 24/08/2019
(Mise en cache le 24/08/2019)
Je vous présente le
Arolla est une petite station du Valais central, située au fond du Val d'Hérens, une des vallées latérales de la rive gauche du Rhône. Elle propose un domaine skiable d'une quarantaine de kilomètres de pistes desservies par 5 TKD et évoluant dans un décor de haute-montagne entre 2000 et 2900 mètres d'altitude. Ayant gardé une ambiance montagnarde typique, elle est également prisée des alpinistes, du fait des nombreux sommets dépassant les 3500 m entourant le village.
Le TKD Le Torrent
Le TKD "Le Torrent" a été construit en 1985 par Poma, seul constructeur ayant oeuvré sur le domaine skiable d'Arolla. Il a permis de créer un secteur débutant afin d'offrir aux skieurs moins entraînés une piste d'apprentissage adaptée, offre qui manquait à Arolla jusque là. Si le TKD "Le Torrent" est parallèle à la première partie de la ligne du téléski principal de la station, le TKD "Fontanesses I" la piste desservie ne rentre pas en conflit avec la piste principale du domaine qui est située de l'autre côté des téléskis.
Pour ce téléski de faible longueur, Poma a livré une gare aval "H10", la plus petite de la gamme H. La gare retour est quant à elle constituée d'une poulie flottante.
  • Type: TKD
  • Constructeur: Poma
  • Année de construction: 1985
  • Altitude de la gare aval: 2000 m
  • Altitude de la gare amont: 2037 m
  • Dénivelé: 37 m
  • Longueur de la ligne: 137 m
  • Débit: 700 p/h
  • Nombre de pylônes: 2
  • Station motrice: aval
  • Station tension: amont
  • Sens de montée: gauche
La remontée en images
^^La gare aval devant celle du TKD "Fontanesses I"
^^Idem devant le Mont-Collon (3637m)
^^Idem
^^Vue d'ensemble de la ligne
^^La poulie motrice
^^La gare aval depuis la gauche
^^P1
^^La gare aval depuis la ligne
^^P2
^^La gare amont, une poulie flottante
^^Idem
^^La gare amont depuis le "TKD Fontanesses I"
^^Idem
^^P2
^^P1
^^La ligne et la piste
^^Le bas de la ligne
Voilà pour ce court téléski pour débutants de la station d'Arolla.
Merci à Guigui74 pour les précision sur le modèle de gare aval.
