TKD École de Fréjus
Villeneuve (Serre Chevalier Vallée)
Le téléski école de Fréjus fait partie de l'espace découverte de Fréjus. Inséré dans le plateau de Fréjus, cette zone permet de découvrir le ski en altitude si des problèmes d'enneigement se faisaient sentir sur le bas du domaine.
Année de construction : 1978
Appareil réimplanté
Bonjour, je vous présente un reportage sur l’…
Au sommaire :
La piste verte
L’espace découverte de Fréjus : un endroit intégré dans la plaque tournante de Fréjus
L’espace découverte de Fréjus, comme son nom l’indique, est situé sur le plateau de Fréjus. Il fait partie de l’espace débutants du plateau, assez vaste et s’étageant de l’arrivée de la télécabine de Fréjus au col Méa. Il est composé de quatre téléskis à perches débrayables : Barres, Clot, Ecole Fréjus et Méa. Plantons le décor avec une présentation historique contextualisée par rapport au téléski Ecole Fréjus…
La création de l’espace découverte de Fréjus date de 1968, année d’ouverture du secteur. Lors de cette année, cinq remontées mécaniques sont construites : la télécabine quatre places de Fréjus et les téléskis des Barres, de Méa, de l’Echaillon et de l’Ecole Fréjus. A l’époque, celui-ci était situé à peu près dans la fin du tracé de l’actuel télésiège triplace de Fréjus. En 1978, le téléski de la Crête est construit, ce qui impose un déplacement de l’espace découverte. A partir de ce moment, il est repositionné le long du téléski des Barres, de l’autre côté de la piste verte. Il demeure accessible par gravité depuis la télécabine de Fréjus, tout comme il est possible de rejoindre la gare d’arrivée des “œufs bleus” (télécabine de Fréjus) depuis le téléski. L’espace découverte n’a pas bougé depuis.
Vue aérienne du secteur de Fréjus (toutes les flèches représentant des tracés de remontées mécaniques vont vers l’amont). Les flèches discontinues ainsi que les deux couleurs différentes permettent de situer les différents tracés du téléski Ecole Fréjus. Le tracé de ce dernier entre 1968 et 1978 est approximatif.
Sa vocation est donc clairement de proposer une piste d’initiation au ski en altitude, en complémentarité avec les téléskis du bas du domaine (Bez, Chazelay, Aïche et Mickey). Le téléski, fonctionnant à vitesse réduite, est parfait pour conduire les débutants en haut de la piste. Il reste d’ailleurs peu fréquenté en raison de la vétusté des installations de Fréjus qui est pourtant l’un des deux points stratégiques du secteur du Villeneuve (avec le plateau de la Rouge, sur le secteur de l’Aravet). Les files d’attente sont en effet récurrentes aux appareils entourant le téléski Ecole Fréjus, notamment aux téléskis des Barres et du Clot, qui permettent aux débutants de se perfectionner sur des pentes plus longues.
Vue générale.
Vue rapprochée.
Caractéristiques du téléski
TKD - Téléski à perches débrayables : ECOLE FREJUS
Constructeur : Pomagalski
Année de construction : 1968
Débit : 700 personnes/heure
Altitude aval : 2055 m
Altitude amont : 2082 m
Dénivelée : 27 m
Longueur développée : 155 m
Pente maximale : 20 %
Pente moyenne : 18,24 %
Temps de trajet : 1 min 20 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : B
Puissance développée : 11 kW
Embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 2
Dispositif d’accouplement : Douilles auto-coincantes
Nombre de véhicules/suspentes : 20
Espacement : 5 s
Le téléski et sa piste en images
La gare aval est de type B. C’est ici que le câble est mis en mouvement. Comme la majorité des gares B, le moteur est au sol et la transmission s’effectue par le fût soutenant la poulie motrice. Elle est retenue par deux câbles tendus et ancrés au sol à l’arrière de la gare. Le départ est légèrement au-dessus de la gare aval du téléski des Barres, près de quelques mélèzes, assurant un camouflage parfait de la petite gare B. La gare est facilement accessible depuis la piste verte des Barres ainsi que depuis l’arrivée de la télécabine de Fréjus.
La gare aval depuis le bas de la piste verte, avec celle du téléski des Barres derrière.
L’accès à droite, avec la cabane du conducteur.
La gare B dans sa splendeur.
Depuis la file d’attente.
Le départ, avec le feu bicolore.
Le tout depuis la ligne.
La gare aval depuis le téléski des Barres.
La ligne est très courte (155 m), composée de deux pylônes. Elle monte le long du téléski des Barres et ne comporte aucune difficulté.
P1 : 1S/1SD
P2 : 1SC/1SD
S : poulie support
SC : poulies support-compression
SD : poulies support et déviation
Le P1.
La portée entre les deux ouvrages de la ligne, entre la piste d’initiation et le téléski des Barres.
Le P2, et zone de lâcher de perche.
La gare amont est une poulie flottante permettant de renvoyer les perches vers le départ de tendre le câble, par l’intermédiaire d’un contrepoids. Elle est située en contrebas du premier virage du téléski des Barres et en haut de la piste de découverte.
La zone de débarquement et le P2.
La poulie flottante.
La gare depuis la piste verte des Barres.
Depuis le téléski des Barres.
On peut voir à gauche le départ du téléski des Crêtes ainsi que la fin de ligne du télésiège de Fréjus.
La piste verte
La piste verte Ecole Fréjus est parfaite pour les débutants, avec une pente très régulière. Elle est sécurisée grâce à des remblais de neige et des filets.
Vue lointaine de la piste depuis la piste des Barres.
Vue générale de l’espace.
La piste dans sa longueur, un peu en dessous le deuxième pylône du téléski.
En descendant.
L’espace découverte de Fréjus est très adapté pour la découverte du ski, avec une garantie neige grâce à son altitude plutôt élevée (2000m). Cependant, il est situé dans un secteur vieillissant, avec des appareils saturés et utilisés pour le retour vers Chantemerle depuis Monêtier (téléski des Barres notamment, ainsi que les téléskis des Crêtes et de Méa). Etant situé dans cette cohue, le téléski Ecole Fréjus passe plutôt inaperçu pour la majorité des petits skieurs, ce qui fait qu’ils restent sur les téléskis du front de neige, déjà saturés. Avec le réaménagement progressif du secteur de Fréjus, cet espace découverte devrait être supprimé, au grand dam des débutants…
L’espace découverte de Fréjus, un lieu en altitude pour apprendre le ski menacé.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 13 Février 2016)
A bientôt.
