TKD du Lac de Joux
L'Abbaye (Vallée de Joux - Vaulion)
Principale remontée mécanique de la station de L'Abbaye, cet appareil permet d'accéder au reste du domaine skiable, à savoir aux deux téléskis du Sapelet et du Communal. Il dessert des pistes de tous niveaux.
Année de construction : 1969
Auteur de ce reportage : 10sami52
Section écrite le 20/04/2018 et mise à jour le 21/04/2018
(Mise en cache le 21/04/2018)
Dans ce reportage, je vous présente le
L'Abbaye
L'Abbaye est une station de ski faisant partie du groupement des stations de la Vallée de Joux dans le Jura vaudois. Il s'agit de la plus grande du groupement. Elle possède 4 téléskis.
La station fut équipée de trois installations en 1969. Il s'agissait de 3 téléskis à perches débrayables de la firme française Poma.
Un long téléski à virage (Lac de Joux) permet d'accéder au 2 autres appareils, Le Sapelet et Le Communal. Ces derniers sont équipés de perches dites "J", ce qui permet de se passer des guides présents sur les autres téléskis débrayables et de réduire le bruit à chaque passage de pylônes.
En 1999, un quatrième téléski à perches fixes (L'Abbaye), toujours de la firme Poma, a été construit. Ceci permet de proposer une piste pour les débutants et l'apprentissage du ski.
Le sommet du téléski du Sapelet dispose d'un point de vue imprenable sur les Alpes et la Vallée de Joux.
Les pistes de cette station évoluent dans une forêt d'épicéas, typique de la région. Il y a aussi des possibilités de randonnées en raquettes ou des itinéraires de ski de fond.
Le TKD1 Lac de Joux
Comme énoncé dans le descriptif de la station, ce téléski fut construit en 1969 par Poma. Il permet d'accéder à la partie haute du domaine skiable et aux téléskis du Sapelet et du Communal. Il traverse la forêt le long de son tracé. Il dessert la majorité des pistes, de tous niveaux, de la station.
Il n'a remplacé aucune installation.
Cependant, il possédait, à l'origine, une gare de type treillis. Elle fut remplacée par une gare d'occasion de type H en 2012.
Sa gare aval est située à quelques mètres du parking, des caisses et du village.
Situation sur le plan des pistes du domaine skiable de la Vallée de Joux
- Caractéristiques Administratives:
TKD-Téléski à perches débrayables: Lac de Joux
Exploitant: Téléski du Lac de Joux SA
Constructeur: Poma
Année de construction: 1969
Caractéristiques d’Exploitation:
Saisons d'exploitation: Hiver
Capacité: 1 personne
Débit: 600 pers./h
Sens de la montée: Droite
Caractéristiques Géométriques:
Altitude aval: 1010 m
Altitude amont: 1324 m
Dénivelé: 314 m
Longueur développée: 1400 m
Caractéristiques Techniques:
Emplacement tension: Amont
Type de tension: Par contrepoids
Emplacement motrice: Aval
Nombre de pylônes: 14
Située à côté du parking de la station et du village, la gare aval est donc accessible facilement par les skieurs.
Comme mentionné auparavant, la gare actuelle remplace, depuis 2012, la gare d'origine de type treillis.
L'ancienne gare aval
Source: Felix, bergbahnen.org
La gare aval de type H
La poulie motrice et le bloc moteur au-dessus
Les perches rangées dans la glissière
Le déclencheur
Zone d'embarquement
Longue de 1400m, la ligne possède une faible pente à partir du départ. Elle s'accentue après le pylône 1. Elle devient forte jusqu'aux pylônes 2 et 3. Ce dernier, effectue un virage sur la droite. Après cet ouvrage de ligne, la pente est régulière jusqu’à la fin de la ligne. Elle traverse la forêt le long de son tracé.
Vue d'ensemble du début de la ligne
Entre la gare aval et le P1
Entre le P1 et le P2, la pente est maximale.
Vue en aval
P2 suivi du P3 et virage à droite
Vue en arrière sur le virage
Entre le P3 et le P4
Entre le P8 et le P9
P11
P12
P13
Arrivée en approche
P14, dernier de la ligne
Zone de lâcher
La gare amont est de type retour-tension par poulie flottante. Le pylône poussard est en treillis. Le lâcher s’effectue quelques mètres devant la gare.
Vue d'un côté...
...et de l'autre
Vue depuis le téléski du Communal
Ce téléski possède des perches télescopiques débrayables. Elles sont rattachées au câble grâce à une douille auto-coinçante.
Une perche
La douille auto-coinçante
Photos diverses
Vue sur la mer de brouillard qui recouvre le Lac de Joux, avec la forêt du Risoud.
Idem
Vue sur la Dent-de-Vaulion et, à sa droite, le Suchet
Ce téléski est la principale remontée mécanique de la station de L'Abbaye. En effet, il permet d’accéder à l'entièreté de la petit station de la Vallée de Joux. Grâce au changement de la gare aval en 2012, ce téléski pourra assurer son rôle d'ascenseur du domaine pendant quelques années encore. Pour le moment, aucun remplacement n'est à l'étude.
Sources: lift-world, bergbahnen.org, le site Internet de l’exploitant.
Photos: 10sami52
Ecriture et bannière: 10sami52
