Section écrite le 15/03/2021
(Mise en cache le 15/03/2021)
Vitosha (Sofia) : Bulgarie
Le téléski Pomagalski :
Le téléski Pomagalski, anciennement nommé Ivan, est un appareil situé dans la partie basse du domaine skiable. Disons que depuis l’abandon du télésiège Romanski, le téléski Ivan est devenu l’appareil le plus bas du domaine skiable. Ce téléski, construit par Poma dans les années 1980, permet de skier sur une piste bleue assez facile.
La gare aval, station motrice importante de type H, est installée en bordure de la forêt. On y accède via une passerelle montante peu pratique. La ligne est située principalement dans une forêt dense. A noter le passage sous la ligne de la télécabine Simeonovo.
En 2021 l’arrivée est située sur la portée entre les pylônes P6 et P7 ce qui permet aux skieurs de rejoindre le large front de neige autour de l’arrivée de la télécabine Simeonovo et également de basculer vers le télésiège Laleto I. Concrètement l’appareil se poursuit sur une longueur importante jusqu’au pylône P10. La gare amont est une station composée d’une poulie flottante et d’un contrepoids qui effectue la tension du câble.
TKD - Télésiège à perches débrayables : Pomagalski
Exploitant : Vitosha Ski
Année de construction : 19 ?
Vitesse maximale : 3,50 m/s
Capacité : 1 Personne
Débit : 700 p/h
Altitude gare aval : 1690 m
Altitude gare amont : 1925 m
Dénivelé : 235 m
Longueur inclinée : 950 m
Type de gare motrice : Gare H
Nombre de pylônes : 10
L'accès à l'installation s’effectue via une raide rampe pas du tout pratique :
Quelques caractéristiques techniques de l'installation :
Le poste de conduite aval :
Gros plan sur la gare motrice de l'installation :
La poulie reliée au bloc moteur :
Les perches sont stockées dans la glissière :
Gros plan sur les sellettes :
Les pictogrammes de sécurité Poma :
La borne Skidata de contrôle des forfaits :
L’accès au départ :
Le panneau d'informations concernant l'installation ainsi que les feux de signalisation :
Le déclencheur :
Le début de ligne :
Pylône P1 :
On entre dans la forêt à l'approche du troisième ouvrage :
Pylône P3 et le passage sous la ligne de la télécabine Simeonovo :
Pylône P4. La piste de montée devient assez aléatoire :
Vue arrière vers le pylône P6 :
La zone de lâcher en février 2021 :
Photos datant de 2008, lorsque l’appareil était en service normalement.
Pylône P7. Sur la droite, le téléski Training :
Pylône P9 et la sécurité amont juste derrière:
La zone de lâcher :
La poulie flottante reliée aux contrepoids :
Vues éloignées de la gare retour tension :
Le neuvième ouvrage de la ligne depuis les pistes :
A proximité de la gare aval, le télésiège Romanski à l'abandon :
Pour plus d’informations : Vitosha.
