Section écrite le 03/03/2017 et mise à jour le 03/03/2017
(Mise en cache le 03/03/2017)
Ski-Optimal : Hochfügen
Le téléski 8er Alm :
Le téléski 8er Alm est un appareil dédié aux skieurs débutants situé sur la partie haute du domaine skiable d’Hochfügen directement accessible depuis la télécabine 8er Jet. De par sa situation géographique à plus de 2000 mètres d’altitude, ce téléski garantie une zone d’apprentissage sur la station.
Construit par Leitner, il s’agit d’un téléski de courte distance classique. La gare aval est la station motrice et tension. La ligne, composée de trois pylônes longe la piste bleue attenante. L’arrivée s’effectue au niveau de l’ouvrage P3, tandis que la poulie retour est positionnée une vingtaine de mètres en retrait. Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ pour améliorer leur glisse, rejoindre la télécabine 8er Jet cœur du secteur d’altitude ou skier jusqu’à la base d’Hochfügen.
TKE - Téléski à pinces enrouleurs : 8er Alm
Exploitant : Skiliftgesellschaft Hochfügen GmbH
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2003
Vitesse : 2,20 m/s
Durée du parcours : 1 min 20 sec
Débit : 640 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 2116 m
Altitude gare amont : 2153 m
Dénivelé : 37 m
Longueur : 214 m
Nombre de pylônes : 3
Les photos ont été prises majoritairement le 12 décembre 2015.
Approche de la gare aval :
L’accès à l’appareil :
Le poste de conduite :
Gros plan sur la plaque qui présente les caractéristiques de l’installation. On constate que le téléski à changer de nom depuis sa construction :
Gros plan sur la gare aval :
Le bloc moteur et la poulie motrice :
Vue arrière sur le départ :
Pylône P1 :
Vue sur l’aire d’arrivée :
La poulie retour fixe est installée une vingtaine de mètres en retrait :
Gros plan sur la gare amont :
En Autriche, habituellement il y’a un poste de vigie autour des gares amont des téléskis. Là, je constate la présence d’une caméra de surveillance qui permet au conducteur d’avoir une vue large sur la zone d’arrivée :
Vues de la ligne depuis la piste :
Pour plus d’informations
: Hochfügen
