Section écrite le 24/05/2018 et mise à jour le 12/07/2018
(Mise en cache le 12/07/2018)
- Le Semnoz
- Historique : le téléski du Bambi
- Bambi, le téléski d'initiation du front de neige d'Annecy
- Ligne et infrastructures du téléski du Bambi
- Bambi, un téléski moderne pour une desserte plus efficace
Le Semnoz
Le Semnoz est un stade de neige située dans le massif des Bauges, entre 1450 mètres d'altitude sur le front de neige du versant Annecy et 1690 mètres d'altitude au sommet du Crêt du Chatillon.
On y trouve 10 remontées mécaniques qui desservent 18 pistes dont 6 rouges, 5 bleues et 7 vertes. Ce stade de neige a la particularité d'être aménagé sur deux versants qui sont accessibles depuis le départ des pistes de chaque versant.
^^ Découvrez une présentation plus détaillée du Semnoz en cliquant sur le logo ^^
La station du Semnoz ouvre en 1968 avec le téléski du Semnoz 1 qui dessert une piste verte sur le versant annécien du massif du Semnoz. Celui-ci est toujours en service, actuellement sous le nom d'Abbaye. En 1969, le téléski du Semnoz 2 est mis en service pour desservir le sommet du Crêt de Chatillon depuis le front de neige naissant du Semnoz.
En 1977, le front de neige est complété par le téléski du Semnoz 3. Trois ans plus tard, un téléski très court est mis en service : le Baby. Construit par Dupport, ce téléski de 102 mètres de longueur a permis l'ouverture d'une piste verte très facile pour l'initiation des débutants.
Baby est rejoint en 1986 par le téléski à perches découplables du Bambi, installé à l'extrémité est du front de neige du versant Annecy. Il ne dessert qu'une piste verte le longeant sur sa droite.
Voici les caractéristiques du téléski à perches découplables du Bambi :
TKF-Téléski à perches découplables : BAMBI
Maître d'œuvre : DDE 74
Maître d'ouvrage : SYNDICAT DU SEMNOZ
Exploitant : S.I.P.A.S
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1986
Année de démontage : 2017
Vitesse d’exploitation : 1,5 m/s
Altitude aval : 1485 m
Altitude amont : 1504 m
Dénivelé : 19 m
Longueur développée : 140 m
Portée la plus longue : 75 m
Pente maximale : 39 %
Temps de trajet : 1 minute 33 secondes
Type de gare motrice : 6B*
Puissance développée : 5 kW
Type de gare amont : Lâcher sous poulie
Nombre de pylône : 1
Type des véhicules : Perches télescopiques
Nombre de véhicules : 30
Masse à vide : 9 kg
Charge utile : 80 kg
Espacement : 6 secondes
* Appelation interne à notre site. Pour voir tous les types de gares Montagner, cliquez ici : https://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=11036
Vue sur le front de neige du Semnoz avec le téléski du Bambi juste derrière le parking (CC BY-SA 4.0).
En 1995, le téléski du Baby est déplacé sur le front de neige et allongé de plus d'une centaine de mètres. Il est complété par un second téléski fourni par Duport qui est installé le long de sa ligne : le Flocon.
Ces deux téléskis sont remplacés en 2012 par un unique téléski à enrouleurs reprenant le tracé du téléski du Baby mais rallongé de quelques dizaines de mètres.
Enfin, en 2017, le téléski du Bambi est démonté pour laisser place à un nouveau téléski à enrouleurs installé sur un tracé un peu différent afin d'ouvrir une nouvelle piste sur la gauche du tracé de l'appareil.
Un massif métallique du nouveau téléski du Bambi en attente de pose à la début-décembre 2017.
Le téléski du Bambi dessert un espace débutants du front de neige du versant d'Annecy, situé le long du parking skieurs de la station. Depuis son sommet, cet appareil donne accès à 2 pistes vertes le longeant de chaque côté, le Bambi sur sa gauche et le Baby sur sa droite.
Notons que la piste verte du Baby est également desservie mais sur un plus grande longueur par le téléski du même nom.
Situation du téléski Bambi sur le plan des pistes du Semnoz.
Le téléski Bambi est issu de la gamme SOLIS Txxi (où xx est la puissance du moteur) de téléskis commune entre Leitner et Poma.
TKE-Téléski à enrouleurs : BAMBI
Maître d’œuvre : MTC INDUSTRIE
Maître d'ouvrage : S.I.P.A.S
Constructeur : POMA
Année de construction : 2017
Capacité : 1 personne (transport simultané d’1 adulte et d’1 enfant autorisé)
Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
Altitude aval : 1480 m
Altitude amont : 1507 m
Dénivelé : 27 m
Longueur développée : 205 m (longueur de piste : 165 m)
Longueur horizontale : 203 m
Pente moyenne : 13,3 %
Pente maximale : 16 %
Temps de trajet : 1 minute 22 secondes
Type de gare motrice : SOLIS T26i
Puissance développée : 22 kW
Emplacement tension : Aval
Tension nominale : 3530 daN
Pression nominale : 102,80 bar
Type de gare amont : Lâcher à distance
Nombre de pylônes : 2
Largeur de la voie : 2,5 m
Nombre de véhicules : 42
Espacement : 4 secondes
Caractéristiques du câble
Fabricant : REDAELLI
Diamètre : 16 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 115 mm
Pas de toronage : 51,92 mm
Section du câble : 119,89 mm²
Section du toron : 19,97 mm²
Résistance à la rupture : 21 100 daN
La gare aval du téléski Bambi est située à 1480 mètres d’altitude, à proximité du parking de la station et du départ du téléski à enrouleurs Baby. On y retrouve une station motrice-tension SOLIS T26i.
La gare aval vue de la piste verte Bambi.
Vue de profil.
Vue de l'autre côté.
Vue de trois quarts arrière.
Vue arrière.
Vue de trois quarts arrière depuis la file d'attente.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement et la tension du câble. Un bloc moteur-réducteur est placé directement sous la poulie. L'ensemble est monté sur un lorry raccordé à un vérin hydraulique qui assure la tension de la ligne.
Le moteur électrique.
La poulie motrice et le réducteur juste en-dessous.
Les balanciers d'entrée et de sortie de gare.
La centrale hydraulique
Gare aval depuis la ligne.
La ligne du téléski du Bambi n’est pas très difficile. La pente est faible et régulière tout le long du parcours.
Poma a équipé la ligne de 2 pylônes supports :
- P1 : 2S/2S
- P2 : 2S/2S
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
La gare amont est située à 1507 mètres d’altitude, à quelques dizaines de mètres de l’aire de lâcher de la perche.
C'est une simple station retour fixe « lâcher long » de type SOLIS, qui intègre deux balanciers 2S en entrée et en sortie de gare.
La gare amont vue de l'aire de lâcher des perches.
Vue en contre-plongée.
Vue de profil.
Vue depuis la piste verte du Baby.
Le téléski du Bambi est équipé de 42 perches à enrouleurs Poma, reliées au câble par une pince fixe. Elles assurent un débit de 900 personnes par heure.
Une perche à enrouleurs en ligne.
Vues depuis les pistes…
La ligne dans son intégralité depuis la piste verte du Baby.
Vue arrière du pylône 2.
Le pylône 2 et la gare amont.
Vue depuis le parking de la station.
Avec ce téléski à enrouleurs, la station du Semnoz a permis de terminer le rajeunissement de son espace débutants débuté en 2012 avec la construction du téléski du Baby. A la sortie du jardin d'enfants, Bambi version enrouleurs permet aux débutants de faire une première approche facile des téléskis et d’une piste plus longue et plus large que dans une grenouillère.
Facile d’utilisation et possédant un débit plus important que l’ancien téléski, Bambi version 2017 est une réussite qui a permis d’améliorer le confort d’apprentissage des débutants sur le front de neige du versant d'Annecy.
Bambi, un court téléski à enrouleurs pour les débutants !
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos et Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 14 avril 2018.
