 TKE de Chanteloube 2
Le Monêtier-les-Bains (Serre Chevalier Vallée)
LST
Le téléski de Chanteloube II remplace une télécorde peu adaptée aux débutants. Il renforce ainsi le débit sur l'espace débutants de Monêtier.
Année de construction : 2019
Section écrite le 11/08/2020 et mise à jour le 12/08/2020
(Mise en cache le 12/08/2020)
Au sommaire :
  • Serre Chevalier Vallée
  • Le téléski de Chanteloube 2 : un appareil pour les débutants
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Perches et pinces
  • Autres vues
  • Conclusion
Ces pistes sont desservies par 61 remontées mécaniques allant du tapis roulant à la nouvelle télécabine de Ratier. Le domaine compte d’ailleurs le premier DMC au monde, celui du Pontillas. Les remontées mécaniques de Serre Chevalier Vallée sont composées de 7 tapis et télécordes, de 26 téléskis, de 11 télésièges à pinces fixes, de 10 télésièges à pinces débrayables, de 5 télécabines, d’un DMC et d'un téléphérique.
Le Monêtier-les-Bains, authentique village haut-alpin, depuis la piste rouge de l’Aya.
Le téléski de Chanteloube 2 est situé dans l’espace débutants de Monêtier.
Construit entre les téléskis de l’Ecole Chanteloube et du Pré Chabert, il est destiné exclusivement aux débutants qui apprennent à skier sur le front de neige. Le téléski a été construit en complément des deux appareils déjà présents sur le front de neige afin de proposer plus de débit. Il remplace la télécorde de Pré Chabert, peu adaptée aux débutants et difficile à utiliser pour eux. Cet appareil, tout comme le téléski à perches fixes, est accessible directement depuis la halte de Pré Chabert et ses parkings moyennant une petite minute de marche ou de pas de patineur.
Le téléski de Chanteloube 2 dessert deux pistes vertes de part et d’autre de la ligne, toutes deux presque plates et parfaitement adaptées à l’apprentissage du ski. De plus, elles permettent de rejoindre les télésièges du front de neige ou bien les deux autres téléskis pour les débutants.
L’espace débutants de Monêtier au sein de Serre Chevalier Vallée. Plan Atelier Pierre Novat
Zoom. Plan Atelier Pierre Novat
TKE – Téléski à enrouleurs : CHANTELOUBE 2
Maître d’œuvre : DCSA
Montage : VLM
Constructeur : LST
Montant de l’investissement : 300 000 €
Débit : 850 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2 m/s
Altitude aval : 1462 m
Altitude amont : 1483 m
Dénivelé : 21 m
Longueur développée : 204 m
Pente maximale : 15 %
Pente moyenne : 10,3 %
Temps de trajet : 1 min 42 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : 470HY
Emplacement tension : Aval
Embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 3
Largeur de la voie : 2,5 m
Nombre de perches : 49
Espacement : 8,33 m
- Caractéristiques du Câble
Constructeur : Fatzer
Diamètre du câble : 12,5 mm
Type d’âme : Textile thermo-compactée
Composition : 6*7 fils
Année de pose : 2019
Revêtement : Zingué
La gare aval est en charge de la mise en mouvement du câble et de sa tension. Un petit moteur électrique met en mouvement un réducteur accouplé à la poulie motrice. La tension est effectuée par un vérin hydraulique. La gare de départ est située sur le front de neige de Monêtier, entre les téléskis de Pré Chabert et de l’Ecole Chanteloube.
Vue globale sur la zone de la gare aval.
La gare de départ avec le boitier contenant la centrale de tension fixé sur le fût.
Vue globale sur la station 470HY fournie par LST.
De trois quarts avec la poulie motrice.
Depuis l’accès à la file d’attente.
Le moteur surmonté du réducteur.
Le vérin de tension.
La ligne, longue de 240 mètres, se compose de 3 pylônes et est presque plate.
P1 : 4S/2S
P2 : 1C-2S-1C/1C-2S-1C
P3 : 4S/2S
S : balancier support
C-S-C : enchaînement de galets compression, support puis compression
La ligne depuis la gare aval.
Le P1.
La portée vers le P2 avec le col du Grand Pré en toile de fond.
Le P2.
La dernière portée.
Le P3.
La gare amont est une poulie retour fixe placée à proximité du télésiège du Bachas. Elle permet un accès direct aux pistes pour les débutants ainsi qu’au télésiège.
L’arrivée avec le P3.
La gare amont.
De côté.
De trois quarts arrière.
Perches et pinces
Le téléski est équipé de 49 enrouleurs LST reliés au câble par des pinces fixes.
Un enrouleur avec la suspente et la pince.
Zoom sur l’enrouleur avec la pince.
Autres vues
Voici quelques images depuis les pistes avoisinantes.
Les deux tiers supérieurs de la ligne.
Le haut de la ligne.
Le bas du tracé.
Le premier pylône et l’arrivée à la gare aval.
De l’autre côté en regardant vers le téléski de l’Ecole Chanteloube.
Le téléski de Chanteloube 2 est un appareil destiné aux débutants sur le front de neige. Il vient en complément des téléskis du Pré Chabert et de l’Ecole Chanteloube afin de mieux répartir la fréquentation sur les trois appareils et de supprimer la télécorde, trop compliquée d’usage pour les clients. Lente et facile d’usage, cette remontée vient parfaitement compléter l’offre pour les débutants de Monêtier.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 6 mars 2020)
A bientôt.
© - 2020 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
