 TKE de la Combe
Camurac
Appareil construit sur un tracé totalement inédit entre les téléskis de Coste Rouge et le front de neige de la station en 2012.
Année de construction : 2012
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 13/11/2020 et mise à jour le 14/11/2020
(Mise en cache le 14/11/2020)
Téléski de la Combe
Camurac (11)
Bienvenue à Camurac
Camurac est une petite station familiale située à cheval sur les départements de l'Aude (11) et de l'Ariège (09). Elle fait partie de la communauté de communes des Pyrénées Audoises. Elle est située sur l'ancienne route nationale 613 reliant Ax-les-Thermes et Quillan via les cols des Sept Frères, de Marmare et du Chioula. Le village de Camurac est quant à lui situé à 1220 mètres d'altitude juste en dessous du col des Sept Frères. L'accès au domaine skiable s'effectue via la D1020 reliant Camurac au Col de Teil. C'est ici qu'est situé le seul départ des pistes autour duquel est placé un hameau composé de différents chalets.
Le domaine skiable de Camurac est situé entre 1500 et 1780 mètres d'altitude en contrebas du Pic de Pénédis (1816 m). Celui-ci a la particularité d'être en partie abandonné étant donné qu'il a été décidé en 2008 d'arrêter l'exploitation de la partie basse de la station (partie située dans l'Aude sur la Sarrat de Picaucel - 1688 m) jugée trop importante en coûts d'exploitation et de de se concentrer seulement sur la partie haute plus enneigée. En conséquence, trois téléskis ont été arrêtés : Col du Teil, Labière, et Courtaril qui fait la seule exception d'être ouvert seulement en été pour la desserte du Déval'Kart.
Aujourd'hui, quatre téléskis dont un à enrouleurs ainsi qu'un télécorde sont en exploitation desservant 11 pistes de ski alpin (2 pistes noires, 2 pistes rouges, 5 pistes bleues, 2 pistes vertes) entre l'Aude et l'Ariège et une piste de luge gratuite. Il est également à noter que le domaine est équipé d'un système d'enneigement artificiel d'environ une vingtaine de canons recouvrant 40 % de la station.
    La station de Camurac
(Ou cliquez sur l'image pour voir la présentation détaillée.)
Combe : Le dernier né de la station de Camurac
Le téléski de la Combe est installé en contrebas du front de neige de la station de Camurac, juste à côté des téléskis de Coste Rouge. Construit par Poma en 2012, il est le tout dernier investissement en remontées mécaniques depuis la construction du téléski de Coste Rouge 2 en 1979. Il a été construit sur un tout nouvel emplacement en remplacement d'aucune autre remontée.
Ce téléski relie le pied des téléskis de Coste Rouge au front de neige de la station de Camurac. L'objectif recherché ici est d'améliorer l'offre de ski propre pour les skieurs de niveau moyen. En effet, desservant un ensemble de pistes bleues, celui-ci permet d'agrandir l'espace de ski possible pour ce genre de skieurs qui n'ont pas le niveau pour emprunter les téléskis de Coste Rouge. Il vient donc compléter l'offre de ski proposé par le téléski des Pins.
Au sommet, les skieurs ont accès à une piste bleue se dénommant la Combe. Cette dernière est équipée de canons à neige et longe toute la ligne du téléski qui fait l'objet de ce reportage.
    Voici sa situation sur le plan des pistes de Camurac :
TKE-Téléski à enrouleur : COMBE
Maître d'Ouvrage : Régie Municipale de Camurac
Maître d’Œuvre : MDP Consulting
Exploitant : Régie Municipale de Camurac
Débit : 850 p/h
Vitesse d'exploitation : 2,6 m/s
Temps de trajet : 1 min 30 sec
Altitude aval : 1521 mètres
Altitude amont : 1623 mètres
Dénivelée : 102 mètres
Longueur développée : 371 mètres
Longueur horizontale : 356 mètres
Pente moyenne : 29 %
Pente maximale : 30 %
Gare retour : Amont
Nombre de pylônes : 3
Nombre d'enrouleurs : 70
Puissance du moteur électrique : 60 kW
Tension nominale : 3200 daN
Type de gares : Solis T45
Diamètre de la poulie motrice-tension : 3000 mm
Diamètre de la poulie retour : 3000 mm
Espacement des véhicules : 11 m, soit 4,2 s à 2,6 m/s
Caractéristiques du Câble
Fabricant du câble : ARCELOR MITTAL
Date de pose : 2012
Type de câblage : LANG
Sens de câblage : Droite
Diamètre du câble : 16 mm
Composition du câble : 6*7 fils
Âme : Compacte
Résistance à la rupture : 17 200 daN
Pas de câblage : 113 mm
Pas de toronage : 53 mm
Section du câble : 102 mm
Ligne et infrastructures du téléski de la Combe
Gare aval :
La gare aval, station motrice-tension de l'installation, est située à 1521 mètres d'altitude. Elle est placée juste à côté des téléskis de Costa Rouge dans une sorte de goulet encaissé. Coté technique, il s'agit d'une structure de type Solis-T45 de la gamme commune commercialisée par Leitner et Poma. La motorisation est de type asynchrone et est placée juste en dessous de la poulie motrice. Elle développe une puissance mécanique d'environ 60 kW. Enfin, il est à noter que la gare aval est équipée d'un vérin hydraulique assurant la tension dynamique du câble.
    Les gares de départ des téléskis de Coste Rouge à gauche et de la Combe à droite depuis la piste rouge des Rhodos
    Vues de trois quarts avant
    La gare motrice-tension vue de profil
    Vue de trois quarts arrière
    Vue arrière
    Gros plan sur la poulie motrice reliée au bloc moteur
    Retour en arrière vers la gare aval
Ligne :
Le téléski de la Combe est long de 371 mètres et est composé de trois pylônes à fût carré incliné. A peine sorti de la gare, la pente atteint sont maximum à quasiment 30%. Ensuite la pente reste plus ou moins constante à cette valeur jusqu'en gare amont, ceci étant prouvé par la pente moyenne de 29 % très proche de la pente maximale. Il est à noter que la ligne longe la piste bleue éponyme.
  • G1 : 4C/4C
  • P1 : 2S/2S
  • P2 : 2S/2S
  • P3 : 2S/2S
  • G2 : 4S/4S
    Retour en arrière sur le P3 avec le Pic de Soularac (2368 m) tout au fond
Gare amont :
La gare amont, station retour de l'installation, est située à 1623 mètres d'altitude. Elle est placée à proximité du téléski des Pins et du front de neige de la station. Coté technique, on retrouve une poulie retour fixe suspendue à deux pylônes placés sur le côté gauche de l'installation. Il est à noter que la zone de lâcher se situe sous la poulie.
    Arrivée en gare
    La zone de lâcher
    La gare amont vue de profil
    Vues de trois quarts arrière
    Vue de trois quarts avant depuis la piste bleue éponyme avec le parking de la station et Camurac en arrière-plan
Perches et pinces
Le téléski de la Combe est équipé de 70 enrouleurs à cannes jaunes provenant de chez Leitner et pouvant accueillir une personne par sellette.
Ils sont reliés au câble par de classiques pinces fixes utilisées sur ce genre d'appareils, et qui s'apparentent beaucoup à des pinces de télésièges fixes.
Tony le savoyard & J'ib, novembre 2020
Textes, bannière & mise en page : Tony le savoyard & J'ib
Photos : J'ib
Date des photos : 23 décembre 2017
