TKE de Pré Varel
Valmeinier (Galibier Thabor)
Le téléski de Pré Varel est situé sur le front de neige de l'Arméra et permet de desservir un espace pour les débutants.
Année de construction : 2017
Au sommaire :
Valmeinier
Valmeinier est une station de la vallée de la Maurienne, perchée au-dessus de Saint Michel de Maurienne. Elle est accessible par la route du col du Télégraphe, qui mène plus loin à Valloire et aux Hautes-Alpes par le col du Galibier. Cette route débute au centre de Saint Michel de Maurienne, en lien avec la D1006 et l’A43 (sortie 29). La gare de Saint Michel de Valloire permet également de venir par le rail, d’où des navettes par bus acheminent les skieurs dans les stations de Valloire et Valmeinier.
Comme nous venons de l’évoquer, Valmeinier est reliée à Valloire. Ces deux stations forment le domaine skiable du Galibier-Thabor. Il s’agit d’un grand domaine skiable étagé entre 1400 mètres (front de neige de Valloire) et l’arrivée du télésiège de la Sandonière à 2750 mètres d’altitude. Ce vaste espace se répartit sur plusieurs secteurs : sur Valloire on retrouve les massifs de la Sétaz et du Crey du Quart. Le domaine de Valmeinier se décompose en deux versants : le Crey du Quart et le Gros Crey. Le premier est orienté vers la liaison avec Valloire tout en proposant une offre de ski plutôt intéressante. Ce versant comporte également le stade de slalom de la station. Le Gros Crey est assez varié : on retrouve des pistes rouges autour des télésièges de la Sandonière, du Gros Crey et du Roi tandis que le ski est tout public sur les pistes desservies par les télésièges des Jeux et des Inversins. De nombreux espaces ludiques sont également installés le long des pistes : whoops, boardercross, parcours à thème… Les deux versants du domaine sont principalement reliés par le télésiège de l’Arméra (qui s’emprunte dans les deux sens) mais également par les télésièges des Inversins (du Crey du Quart vers le Gros Crey) et de la Girodière (dans l’autre sens).
La station de Valmeinier est étagée en 3 niveaux : l’Arméra, Valmeinier 1500 et Valmeinier 1800. Le premier est un petit quartier essentiellement destiné aux skieurs venant à la journée même si quelques hébergements sont disponibles. Les deux autres pôles accueillent les touristes à la semaine principalement avec la majorité des hôtels et appartements. Entre les deux se trouve le hameau de la Saussette avec quelques hébergements également.
Valmeinier 1800.
Le téléski de Pré Varel : l’espace débutants de l’Arméra
Le téléski de Pré Varel est situé sur le front de neige du versant Crey du Quart de Valmeinier.
Il s’agit d’un appareil destiné aux débutants afin de créer un espace débutants supplémentaire, en plus de ceux de Valmeinier 1800 et de la Saussette. Le téléski à enrouleurs remplace un appareil à perches débrayables datant de 1974. Il s’agissait d’un court téléski construit par Montaz Mautino dans le but de développer le départ ski de l’Arméra. En effet, la station de Valmeinier était en plein développement et le quartier de l’Arméra commençait à sortir de terre. En même temps que ce petit appareil pour débutants a été installé le télésiège biplace des Grandes Drozes, le téléski de Plan Palais et un an après, la télébenne de l’Arméra. Après la rénovation du Crey du Quart entre 2004 et 2007 (installation des télésièges des Grandes Drozes, de la Girodière et du Moneul), le téléski de Pré Varel restait l’unique remontée datant de l’ouverture du secteur. Il est décidé en 2017 de le remplacer par un téléski à enrouleurs sur un tracé presque identique.
Le but de ce nouvel appareil est de proposer un espace pour les débutants, en lien avec le télésiège de la Girodière : en effet, une bretelle de la piste de Molodules est accessible depuis l’arrivée ce qui a permis d’agrandir l’espace d’apprentissage. Pré Varel occupe dès lors une place importante puisqu’il s’agit du seul accès au télésiège de la Girodière pour les débutants. De plus, la fréquentation moindre du Crey du Quart par rapport à Valmeinier 1800 assure la tranquillité de l’apprentissage, dans un lieu remodelé de sorte à bien séparer les flux de skieurs.
Le téléski du Pré Varel depuis le télésiège des Grandes Drozes, avec Valmeinier 1500 au fond.
L’unique piste verte desservie, les Roches, longe sur toute sa longueur le téléski et est enneigée artificiellement.
Vue globale.
Zoom sur le bas du Crey du Quart.
TKE – Téléski à enrouleurs : PRE VAREL
Maître d’ouvrage : SEMVAL
Maître d’œuvre : CNA
Exploitant : SEMVAL
Débit : 900 personnes/heure
Altitude aval : 1537 m
Altitude amont : 1584 m
Dénivelé : 47 m
Longueur développée : 208 m
Pente maximale : 27,2 %
Pente moyenne : 22,6 %
Temps de trajet : 1 min 23 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : Solis
Emplacement tension : Aval
Embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 2
Largeur de la voie : 2,5 m
Nombre de perches : 48
Espacement : 8,5 m
- Caractéristiques du Câble
Constructeur : Arcelor Mittal
Diamètre du câble : 16 mm
Type d’âme : Compacte
Composition : 6*7 fils
Année de pose : 2017
Revêtement : Zingué
La gare aval est la station motrice et tension du téléski. Il s’agit d’une gare classique du modèle Solis développée par Poma. La station de départ se situe sur le front de neige de l’Arméra, à proximité du départ du télésiège des Grandes Drozes et de la gare motrice du télésiège de l’Arméra.
La gare aval depuis la piste des Roches.
En arrivant du télésiège de l’Arméra.
Vue globale sur la station Solis.
La gare aval et la ligne en arrière-plan.
Le moteur asynchrone, surmonté du réducteur et de la poulie motrice.
La gare de trois quarts avec le télésiège des Grandes Drozes en arrière-plan.
L’embarquement.
Retour sur la gare depuis la ligne.
Le tracé se compose de deux pylônes et comporte une unique pente régulière. Aucune particularité ou difficulté n’est à dénombrer sur la ligne.
P1 : 2S/2S
P2 : 6S/6S
S : balancier support
La ligne depuis le départ.
La première portée.
Le P1, avec le télésiège des Grandes Drozes à droite et au fond.
On poursuit entre les pistes des Roches et de Riouberoux.
Le P2, on lâche l’agrès juste après.
La gare amont est une simple poulie retour montée sur sa structure métallique. Elle est positionnée au début de la piste des Roches de façon à la desservir entièrement. Une bretelle de la piste verte des Molodules permet de rejoindre le télésiège de la Girodière depuis l’arrivée.
La gare amont depuis la ligne, avec le cordon de sécurité.
La zone de débarquement.
En arrivant par l’amont, vue globale sur la zone d’arrivée.
La gare amont.
De trois quarts.
Depuis le débarquement.
Perches et pinces
Le téléski de Pré Varel est équipé de 48 enrouleurs classiques monoplaces. Ils sont reliés au câble par des pinces fixes.
Une enrouleur.
Le boitier de stockage de la câblette et la pince.
Autres vues
Voici quelques vues supplémentaires depuis la piste des Roches.
La fin de la ligne.
Vue globale du tracé avec la vallée de la Maurienne en toile de fond.
Du P1 au P2.
Le téléski de Pré Varel est un petit appareil pour les débutants. Placé sur le front de neige de l’Arméra, celui-ci offre confort et facilité d’utilisation. En effet, la technologie des enrouleurs et la faible vitesse en ligne permettent aux skieurs de monter sans peiner. De plus, la sécurisation de la piste et l’ouverture de la petite bretelle vers le télésiège de la Girodière ont permis de rendre plus attractif cet espace débutants. Nul doute que ce téléski a de beaux jours devant lui.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 8 février 2020)
A bientôt.
© - 2020 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
