 TKE des Ancontres
Les Deux Alpes
T2 HS
Petit téléski pour débutants à l'extrémité du domaine
Année de construction : 1990
Année de fin de service en : 2024
Auteur de cette partie : Legend Lifts
Section écrite le 15/04/2024 et mise à jour le 29/04/2024
(Mise en cache le 29/04/2024)
Bonjour, je vais vous présenter un reportage sur le ...
  • Les Deux Alpes
  • Ancontres : un téléski pour débutants en altitude
  • Caractéristiques de l'appareil
  • Ligne et infrastructures du téléski à enrouleurs des Ancontres
  • Conclusion
Les Deux Alpes
Les Deux Alpes est une station iséroise nichée à 1600 mètres d'altitude et située dans le massif de l'Oisans près de la frontière avec les Hautes-Alpes. Elle est accessible par la route depuis la Vallée de la Romanche ou bien par un ascenseur valléen depuis la vallée voisine.
Le domaine skiable d'hiver se compose d'une trentaine de remontées mécaniques et de 220 kilomètres de pistes réparties de 1300 mètres, au village de Mont de Lans, jusqu'au sommet à 3568 mètres et portant le nom de Dôme de la Lauze. Le domaine, qui s'est construit tout en longueur, peut compter sur son imposant téléporté du nom de Jandri pour être transporté rapidement d'un bout à l'autre. Ce dernier fait la fierté de toute la station car étant équipé de la technologie 3S, seulement 4 appareils en France, qui permet une vitesse en ligne élevée, un important débit et des hauteurs de survol illimitées. On peut également citer d'autres installations peu communes comme le funiculaire sous-glaciaire du Dôme de Puy Salié, évoluant dans un tunnel.
On peut diviser la station en 6 secteurs :
- la Vallée Blanche, situé sur un versant à l'écart de la majorité du domaine et plutôt orienté pour les débutants ;
- les Crêtes, dans le bas de la station mais proposant tout de même des pistes difficiles ;
- le Diable, pour du ski de qualité plus ou moins en altitude ;
- la Fée, qui rassemble tout les niveaux de ski ;
- la Toura, où l'on peut trouver de larges pistes moyennement pentues et le snowpark ;
- et le Glacier, à l'arrivée du Jandri, équipé de nombreux téléskis deux places afin de permettre une importante exploitation estivale sur le glacier du Mantel jusqu'au mois de juillet.
L'ensemble de ces secteurs permettent d'offrir un large choix de pistes de tout niveau, desservies par un téléphérique débrayable, un funiculaire, 3 télécabines, 3 téléportés mixtes, 6 télésièges débrayables (2 de huit places, 2 de six places et 2 de quatre places), 6 télésièges fixes (5 de quatre places et 1 de deux places) et une dizaine de téléskis.
>>> Cliquez sur l'image pour accéder à une présentation plus détaillée des Deux Alpes <<<
Le bas du Glacier
Le téléski des Ancontres est un appareil avant tout prévu pour une clientèle débutante. En effet, il dessert principalement une courte piste verte descendant juste à côté de son tracé. Cela permet d'enchainer les descentes facilement grâce à la proximité de ces deux éléments essentiels pour débuter le ski. De plus, la ligne de l'appareil est très peu pentue et convient parfaitement à une clientèle débutante, qui peut donc trouver un lieu adapté à plus de 2000 mètres.
Cependant, le téléski est très à l'écart des autres remontées pour débutants, toutes situées sur le front de neige de la station. Cela lui fait perdre presque toute sa clientèle et il est en outre très peu visible car implanté à côté de gros porteurs comme le télémix de Belle Étoile ou le télésiège des Crêtes. Cette mise à l'écart a tout de même un avantage : le téléski des Ancontres est rarement fermé en raison de manque de neige grâce à sa situation à plus de 2100 mètres d'altitude. C'est donc souvent le dernier téléski pour débutants à être exploité en toute fin de saison.
Voici la liste des pistes accessible au sommet du téléski :
- la piste verte des Ancontres, qui descend le long de l'installation ;
- la piste bleue de Thuit-Crêtes, qui mène au télésiège du même nom ;
- la fin de la piste du Jandri 2, qui permet de descendre jusque différents endroits du village par une piste verte, bleue, ou bien noire.
Situation de l'appareil sur le plan des pistes :
TKE - Téléski à enrouleurs : ANCONTRES
Exploitant : SATA Group
Capacité : 1 place
Vitesse d'exploitation maximale : 2,5 m/s
Altitude aval : 2169 m
Altitude amont : 2186 m
Dénivelé : 17 m
Longueur développée : 211 m
Longueur horizontale : 210 m
Pente maximale : 10,00 %
Pente moyenne : 8,08 %
Temps de trajet : 1min 24s
Puissance développée : 7 kW
Diamètre des poulies : 2500 mm
Nombre de pylônes : 3
Type de véhicules : Enrouleur Doppelmayr
Nombre de véhicules : 42
Distance entre véhicules : 10 m
Temps entre véhicules : 4 s
Masse à vide : 27 kg
  • La gare aval
    La gare aval de cet appareil a été implantée à 2169 mètres d'altitude. Elle se situe un peu à l'écart des pistes principales, au niveau du bas de la crête qui surplombe la combe du Thuit. La fin de la ligne du télésiège du Village passe à proximité, tout comme le télémix de Belle Étoile qui se situe quant à lui légèrement plus loin.
    La gare aval est la station motrice de l'installation, chargée de mettre en mouvement le câble avec un petit moteur de 7 kW.
    Arrivée en gare aval :
    Vue de trois quarts :
    De profil :
    Détail de la poulie motrice :
  • La ligne
    La ligne de ce téléski, très courte, ne mesure que 211 mètres. Elle comporte 3 pylônes et longe le télésiège du Village qui passe à une trentaine de mètres. L'appareil étant prévu pour les débutants, la pente est très faible et régulière. Les balanciers supports d'origine ont été remplacés en 2014 par de nouveaux supports-compressions dans le sens de la montée.
    - P0 (intégré gare aval) : 2S-2C/2S-2C
    - P1 : 2S-2C/2S
    - P2 : 2S-2C/2S
    - P3 : 2S-2C/2S
    La ligne depuis l'aval :
    Première portée :
    Portée P1-P2 :
    P2 :
    Portée vers le P3 :
    Vue arrière sur la ligne :
    Le P3 :
  • La gare amont
    La gare amont de l'installation est installée à 2186 mètres d'altitude, juste à côté de la gare d'arrivée du télésiège du Village, lui-même accolé à l'arrivée du télémix de Belle Étoile. De fait, le téléski est très discret face à ces deux imposants téléportés. La gare d'arrivée du télésiège de Thuit-Crêtes se situe également un peu plus loin. Depuis le sommet de ces quatre remontées, on peut rejoindre facilement le fond de la combe du Thuit ou alors monter plus haut grâce au télésiège des Crêtes, dont le départ s'effectue 200 mètres plus bas.
    Il s'agit ici de la station tension de l'installation, chargée de réguler la tension du câble.
    La zone de débarquement :
    La dernière portée vers la gare amont :
    De profil :
    Vue de face :
    De plus loin avec la gare d'arrivée du télésiège du Village :
  • Véhicules et pinces
    Ce téléski est équipé d'une quarantaine d'enrouleurs du constructeur autrichien Doppelmayr et reliés au câble par une pince fixe.
    Enrouleur vu de dessous :
Le téléski des Ancontres assure parfaitement son rôle de téléski pour débutants. Sa faible pente et la piste verte de faible niveau qu'il dessert lui procure tous les avantages nécessaires pour attirer sa clientèle. Cependant, le téléski reste très à l'écart du secteur débutant sur le front de neige de la station, ce qui le prive de beaucoup de clients, et sa faible visibilité n'est pas non plus un atout. A l'été 2024, un réaménagement au niveau du départ du télésiège des Crêtes doit avoir lieu. Le téléski des Ancontres serait déplacé un peu plus bas, avec à ses côtés un nouveau téléski à enrouleurs neuf. Non loin, le tapis des Petites Crêtes devrait également être déplacé au niveau de ces deux téléskis. Tout cela a été décidé par l'exploitant afin de créer un espace pour débutants d'altitude qui garantira une neige suffisante du début à la fin de la saison, contrairement au front de neige. Ce réaménagement portera-t-il ses fruits ? A suivre...
Bannière : Legend Lifts
Texte : Legend Lifts
Photos : Legend Lifts (le 13 avril 2024)
Merci d'avoir lu mon reportage et à bientôt !
