TKE des Chamois 1
La Toussuire (Les Sybelles)
Le téléski des Chamois 1 permet, en parallèle avec deux autres téléskis, de relier le domaine des Sybelles à celui de La Toussuire, depuis l'Ouillon. Initialement construit sur un tracé différent, il a été déplacé afin de renforcer les capacités de liaison.
Année de construction : 2007
Appareil réimplanté
Au sommaire :
La Toussuire
La Toussuire est une station savoyarde de la vallée de la Maurienne, perchée à 1750 m d’altitude. Elle est située au-dessus de Saint Jean de Maurienne, à 30 min de route de cette ville et à 1h de Chambéry. La station est accessible assez facilement depuis l’ouest grâce à l’autoroute A43 qui vient de Lyon et Chambéry (sortie n°27) puis à l’enchaînement de 2 routes départementales (les D926 et 78) qui montent en lacets. A noter que ces routes desservent également l’ensemble de la vallée d’Arvan jusqu’au col de la Croix de Fer (communication avec l’Oisans). En train, La Toussuire est accessible en bus au départ de la gare de Saint Jean Maurienne : hors saison des TER s’y arrêtent alors qu’en période de forte affluence, on peut y aller également en TGV, Thalys et Eurostar (Thalys et Eurostar jusqu’à Chambéry puis bus). En avion, l’aéroport de Chambéry – Savoie (CMF) est le plus proche.
La station de la Toussuire est reliée au domaine des Sybelles, fondé en 2003, qui comporte également Le Corbier, Saint Jean d’Arves, Saint Sorlin d’Arves, Saint Colomban des Villards et Les Bottières. Les six domaines skiables se sont reliés au sommet de l’Ouillon par la construction de pas moins de 7 remontées mécaniques afin de former un espace composé de 142 pistes et de 70 appareils. Le domaine s’étale de 1100 m (front de neige de Saint Colomban des Villards) à 2620 m (les Perrons sur Saint Sorlin). On y retrouve des ambiances différentes, entre forêts à Saint Colomban ou aux Bottières et espaces d’altitude entre les hauteurs du Corbier, de la Toussuire et de Saint Sorlin. Entre villages ayant gardé leur discrétion à Saint Colomban ou Saint Jean d’Arves et stations plus modernes (La Toussuire et le Corbier), le domaine fait la part belle à la diversité. Les pistes sont destinées en majorité aux skieurs moyens, avec 61 pistes bleues, les pistes rouges et noires représentant 38% de l’ensemble.
Le domaine skiable de La Toussuire se compose de 2 secteurs principaux : un situé entre la Grande Verdette (2110 m) et la Tête de Bellard (2225 m) et un second autour du Grand Truc (2209 m). Le premier secteur comporte des pistes de tous niveaux mais essentiellement bleues et rouges. L’espace débutants (téléskis Musique et Petite Verdette) y est également présent en front de neige tandis que la liaison vers les autres stations Sybelles s’effectue en deux endroits : soit par l’Ouillon (télésiège de la Pierre du Turc puis téléskis des 2 Croix) soit par Le Corbier et le télésiège fixe des Envers (accès par la piste rouge du Renard). Les skieurs trouveront en haut du télésiège de la Tête de Bellard un restaurant ainsi qu’une belle vue sur la Maurienne, les premiers sommets de l’Oisans, des Hautes-Alpes ainsi que vers la Vanoise. Du côté du Grand Truc, on retrouve des pistes dans des prairies bien ensoleillées desservies par trois télésiège fixes. A partir du Grand Truc, on peut accéder à la station voisine des Bottières par les splendides pistes du Grand Truc et de la Lauze.
La Toussuire propose également des activités hors ski : patinoire, bowling, bars, restaurants, cinéma mais également depuis 2018 une tyrolienne (près du télésiège du Chaput). En été, la station propose les activités classiques d’une station de montagne : randonnée, VTT, remontées mécaniques pour les piétons, parapente, cyclisme… La station a été 3 fois le théâtre d’une arrivée du Tour de France (donnée 2018), au terme de la montée jusqu’à la station, longue de 18 kms avec une pente moyenne de 6,1% (classée en 1ère catégorie au Tour de France).
Vue sur La Toussuire depuis la piste rouge de la Grande Verdette.
Le téléski des Chamois 1 : deuxième appareil de retour vers La Toussuire depuis le Plan de la Guerre
Le téléski du Chamois 1, initialement appelé Chamois, a été construit en 2003 lors de la réalisation de la liaison skis aux pieds entre les stations qui forment aujourd’hui le domaine des Sybelles. Lieu de jonction de toutes les liaisons, c’est l’Ouillon qui permet de réunir toutes les remontées mécaniques de liaison venant du Corbier, de Saint-Sorlin d’Arves, et de La Toussuire. Du côté de La Toussuire, trois remontées mécaniques ont été construites afin de relier le domaine skiable existant à l’Ouillon : il s’agit de trois téléskis à enrouleurs nommés Chamois, Plan de la Combe, et Ouillon 1. Alors que le téléski du Plan de la Combe permet de se diriger vers La Toussuire depuis l’Ouillon, l’enchainement des téléskis du Chamois puis de l’Ouillon 1 permettait de relier le sommet du téléski de la Tête de Bellard à l’Ouillon. Seul téléski donnant accès à la liaison vers les Sybelles pendant la saison 2003/2004, le téléski des Chamois est largement secondé dans son rôle à partir de 2004 lors de la construction du télésiège de la Pierre du Turc donnant directement accès au téléski de l’Ouillon 1.
Pendant la saison 2006/2007, seule la liaison entre Le Corbier et La Toussuire par l’Ouillon pu ouvrir en raison du manque de neige rendant impraticable la liaison par la vallée Perdue. En 2007 afin de résoudre le problème du débit, le téléski du Chamois devenu alors inutile suite au remplacement du téléski de la Tête de Bellard par un télésiège sur un tracé plus long, est déplacé pour seconder le téléski du Plan de la Combe. Si l’arrivée est placée quasiment au même endroit, son départ est implanté plus en amont de la piste venant de l’Ouillon, si bien qu’il est plus emprunté que le téléski du Plan de la Combe.
Voici deux clichés du téléski des Chamois 1 avant son doublement :
En 2019, toujours dans une optique de fiabiliser la liaison et le retour station, le téléski des Chamois devient Chamois 1 et est doublé par un nouveau téléski des Chamois 2 de récupération.
Vue générale du domaine de La Toussuire.
Zoom sur le secteur de l’Ouillon.
TKE – Téléski à enrouleurs : CHAMOIS 1
Maître d’ouvrage : SOREMET
Maître d’œuvre : MDP
Exploitant : SOREMET
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2007 (récupération de matériel de 2003)
Débit : 837 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,75 m/s
Altitude aval : 2246 m
Altitude amont : 2288 m
Dénivelé : 42 m
Longueur développée : 360 m
Pente maximale : 21 %
Pente moyenne : 13,08 %
Temps de trajet : 2 min 11 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : Lotus
Emplacement tension : Aval
Puissance développée : 37 kW
Embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 5
Nombre de perches : 95
Espacement : 7,6 m
- Caractéristiques du Câble
Constructeur : Arcelor Mittal
Diamètre du câble : 16 mm
Composition : 6*7 fils
Année de pose : 2013
La gare aval est situé au bord de la piste de la Pierre du Turc, piste qui assure la liaison entre le domaine de La Toussuire et le point central du domaine à l’Ouillon.
Il s’agit d’une gare Lotus issue du catalogue de chez Poma, et assurant la mise en mouvement et la tension du câble.
Vue sur une partie du Plan de la Guerre depuis le côté de La Toussuire.
L’aire de départ des téléskis depuis la piste venant de La Toussuire.
Les deux téléskis côte à côte partagent une cabane commune.
La gare aval du téléski des Chamois 1 est celle de droite.
Vue proche de la gare aval Lotus.
La gare vue de profil.
Et en vue arrière.
Vue depuis la file d’accès.
Le bloc moteur protégé.
La poulie motrice.
Les balanciers présents sur la gare.
On notera la présence de poulies horizontales.
La petite centrale de tension fixée sur le fût de la gare.
La ligne est composée de deux parties différentes de par leurs pentes : la première partie est quasi-plate alors que la seconde réalise quasiment l’ensemble du dénivelé de la ligne. Malgré cela, la ligne ne montre aucune difficulté et ne pose aucun problème aux skieurs débutants.
P1 : 4S/4S
P2 : 2S/2SC
P3 : 2SC/2SC
P4 : 2SC/2SC
P5 : 4S/4S
S : balancier support
SC : balancier support-compression
Le début de la ligne vu depuis l’aire de départ.
Le P1.
On se retourne vers la gare aval.
La portée vers le P2 reste assez plate.
Le P2.
La tête du P2.
La pente se raidit très légèrement vers le P3.
Le P3 accentue la pente.
Une grande partie du dénivelé du téléski est réalisé ici.
Le P4.
Dernière portée.
Le P5, dernier pylône, atténue fortement la pente pour débarquer.
Sur l’aire de débarquement.
La dernière portée vue depuis la gare amont du téléski des Chamois 2.
La gare amont est implantée sous forme de lâcher à distance permettant de disposer d’une large aire de débarquement et un enroulement des cordes avant le demi-tour des perches. La gare, installée en 2009, a remplacé un LSP (Lâcher Sous Poulie) datant de l’origine du téléski dans le but de rendre le lâcher plus confortable et fiable. Ce LSP a été réutilisé dès 2009 comme gare amont au téléski des Deux Croix 1.
La gare vue de l’aire de débarquement.
Vue en contre-plongée.
Vue depuis la gare amont du téléski des Chamois 2.
Zoom sur la partie haute de la gare.
La zone de lâcher de l’agrès est située juste après le dernier pylône.
Autre vue de l’aire de débarquement.
Les gares amont des téléskis.
Cette fois-ci depuis la gare amont du télésiège de la Pierre du Turc, vue sur la zone de lâcher.
Et sur la gare amont.
Vue de profil de la gare amont.
Les véhicules sont de classiques sellettes construites par Leitner et disposant d’enrouleurs hydrauliques permettant une remontée de l’agrès en douceur.
Les pinces sont fixes.
Zoom sur un enrouleur avec sa suspente et sa pince fixe.
Un agrès complet sur le brin descendant.
Autres vues
Quelques photos de ce téléski vu depuis la piste qu’il dessert.
La large piste de liaison entre La Toussuire et le Plan de la Guerre.
La première partie des deux téléskis.
La deuxième partie des deux téléskis.
Le début des deux lignes.
Le téléski des Chamois 1 joue, depuis sa construction en 2003, un rôle important dans la liaison entre le domaine des Sybelles et la station de La Toussuire. D’abord sur son tracé initial servant de prolongement au défunt téléski de la Tête de Bellard, puis ensuite sur son tracé actuel où il a été réimplanté afin de doubler le téléski du Plan de la Combe, cet appareil est un passage quasi-incontournable, aidé depuis 2019 par son doublon le téléski des Chamois 2. Etant les premiers appareils que l’on rencontre en venant depuis l’Ouillon pour rallier la station de La Toussuire, ils sont naturellement un peu plus fréquentés que téléski du Plan de la Combe.
Vue sur les deux téléskis depuis la piste de liaison venant de l’Ouillon.
Texte & bannière : valcelouis & Clément05
Photos : valcelouis (le 8 février 2020)
A bientôt.
© - 2020 – valcelouis, Clément05 & Le Risoulien – www.remontées-mécaniques.net
