Section écrite le 08/01/2017 et mise à jour le 11/02/2020
(Mise en cache le 12/02/2020)
  1. Saint Jean d’Aulps-La Grande Terche
  2. Historique : l’aménagement du front de neige de la Grande Terche
  3. Lanches, l’un des 3 téléskis débutant du plateau de la Grande Terche
  4. Ligne et infrastructures du téléski des Lanches
  5. Lanches, la dernière extension du domaine de Saint Jean d’Aulps
La Grande Terche est une station de ski implantée à 940 mètres d’altitude sur la commune de Saint Jean d’Aulps.
Reliée à la station voisine de Bellevaux-La Chèvrerie, elle propose un domaine composé de 16 remontées mécaniques desservant 50 kilomètres de pistes (dont 2 noires, 10 rouges, 11 bleues et 6 vertes) entre 900 et 1800 mètres d'altitude. Tout comme sa voisine, Saint Jean d’Aulps fait partie du regroupement des Portes du Soleil et est accessible en ski bus depuis les autres stations qui composent ce domaine (Avoriaz, Morzine, etc…).
En 1969, deux téléskis sont construits à La Moussière d’En Haut, au niveau de l’actuel départ des pistes de la station de la Grande Terche.
Il faut cependant attendre 4 ans avant la réalisation du premier agrandissement de ce petit domaine. En effet, en 1973 la commune reprend la station de la Grande Terche et engage la réalisation d’un domaine skiable en altitude grâce à la construction du télésiège débrayable de la Grande Terche par Poma. Partant de 945 mètres d’altitude et rejoignant le plateau de la Grande Terche à 1500 mètres d’altitude, cet appareil desservait une très longue piste rouge en forêt. La même année, le téléski des Têtes est installé au départ du plateau de la Grande Terche pour rejoindre l’altitude de 1730 mètres et donnait accès à quelques pistes bien enneigées.
Rapidement, la commune fait tracer sur le plateau des Têtes un petit espace pour l’initiation pour les skieurs débutants. C’est ainsi qu'est construit en 1975 le téléski de la Terchette. Avec ses 200 mètres de longueur, il permettait aux skieurs débutants de s’exercer sur une petite piste verte le long de son tracé. L’année suivante, le téléski fixe de la Bray est installé entre les téléskis de la Terchette et des Têtes. Ce nouvel appareil dessert une piste verte un peu plus longue et pentue que celle accessible par la Terchette.
Le plateau des Têtes en 1975 vu depuis l’arrivée du télésiège de la Grande Terche. A gauche la gare aval du téléski des Têtes et à droite celui de la Terchette
(D.R).
Le plateau des Têtes vu depuis la piste verte de la Terchette. On remarque de gauche à droite les téléskis à perches fixes de la
Terchette et de la Bray ainsi que le téléski débrayable des Têtes (D.R).
En 1980, le télésiège de la Grande Terche évolue en télécabine 4 places. 3 ans plus tard, les Têtes est doublé par le téléski de Lancherau le longeant sur sa gauche afin de doubler le débit sur un axe très plébiscité par les clients. Puis en 1988, la télécabine de la Grande Terche est remplacée par un appareil plus performant, toujours fourni par Poma.
En 1990, un court téléski est installé sur le plateau de la Grande Terche pour augmenter la taille de l’espace débutant s’y trouvant : les Lechaux. Il est démonté en 2003.
Enfin, le secteur débutant du plateau de la Grande Terche est agrandi en 2012 par le téléski à enrouleurs des Lanches, ouvrant de nouvelles pistes au niveau de l'arrivée du téléski de la Terchette. Je vous propose de revivre l’héliportage du téléski en en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KJx2UO0HocU
Le téléski des Lanches est situé sur le plateau de la Grande Terche, en contrebas de l’arrivée de la télécabine du même nom. Avec les téléskis à perches fixes de la Terchette et de la Bray, Lanches dessert l’espace débutant de Saint Jean d’Aulps. Lanches complète donc l’offre de pistes déjà accessibles depuis les téléskis de la Bray et de la Terchette avec des pentes un peu plus marquées qu’à ses voisins.
Avec son départ situé en contrebas de la gare aval du téléski de la Terchette, il permet aux débutants de faire des rotations sur les pistes desservies par ce dernier sans avoir à l'emprunter.
Le téléski des Lanches dessert donc les pistes suivantes :
  • La piste verte de la Terchette, qui redescend au départ du téléski du même nom.
  • La piste verte de la Bray qui rejoint le téléski éponyme. En passant sous la gare aval du téléski de la Bray, il est aussi possible de rejoindre le haut du domaine par le télésiège des Têtes ou de redescendre en station par la piste rouge de la Grande Terche.
  • La piste verte des Lanches, partant de l’arrivée de la télécabine de la Grande Terche. On peut la rejoindre depuis le téléski des Lanches par les pistes de la Terchette.
  • La piste bleue des Lanches, qui est une variante plus accessible de la rouge des Lanches.
  • La piste rouge des Lanches, longeant intégralement le téléski homonyme sur sa gauche.
Situation du téléski des Lanches sur le plan des pistes du Roc d’Enfer.
TKE-Téléski à enrouleurs : LANCHES
Maître d’œuvre : DCSA
Maître d’ouvrage : REMONTÉES MÉCANIQUES DE SAINT JEAN D’AULPS
Exploitant : SIVU ROC D’ENFER
Constructeur : AXET (IDM)
Année de construction : 2012
Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
Altitude aval : 1471 m
Altitude amont : 1525 m
Dénivelé : 53,7 m
Longueur développée : 259 m
Longueur horizontale : 253 m
Longueur de la piste : 256 m
Pente moyenne : 21,23 %
Pente maximale : 38 %
Temps de trajet : 1 minute 44 secondes
Diamètre de la poulie motrice : 2000 mm
Puissance développée : 18,50 kW
Emplacement tension : Aval
Type de tension : Fixe mais surveillée par un système de rondelles Belleville
Tension nominale : 2960 daN
Type de gare amont : Retour-fixe
Diamètre de la poulie retour : 2800 mm
Nombre de pylônes : 3
Type de véhicules : Perches à enrouleurs Top Lift
Nombre de véhicules : 53
Espacement : 4 secondes
Caractéristiques du câble
Fabricant : TEUFELBERGER
Diamètre du câble : 14,50 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 96 mm
Pas de toronage : 48mm
Section du câble : 74 mm²
Section du toron : 12 mm²
Résistance à la rupture : 12 600 daN
La gare aval est située à 1471 mètres d’altitude, en contrebas du front de neige du plateau de la Grande Terche et à l’arrivée des pistes des Lanches.
On retrouve ici une station motrice fournie par AXET.
La gare aval dans son environnement vue depuis la piste rouge des Lanches.
Vue de plus près.
De profil.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement et la tension du câble. Un bloc moteur-réducteur est placé directement sous la poulie. La tension est fixe. L'ensemble est monté sur un lorry déplaçable. Un système à rondelles Belleville et barrettes cassantes placé entre le lorry et la poulie assure la surveillance mécanique de la tension de de ligne.
La partie supérieure de la gare.
L’ensemble moteur-réducteur-poulie motrice.
Le balancier de sortie de la gare aval.
La ligne du téléski des Lanches est très courte avec ses 259 mètres de longueur développée. La montée est facile et régulière. Aucune rupture de pente n’est présente sur ce tracé.
AXET a équipé la ligne de 3 pylônes supports :
  • P1 : 2S/2S
  • P2 : 4S/4S
  • P3 : 4S/4S
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers la gare amont.
La gare amont est située à 1525 mètres d’altitude, le long de la piste bleue de la Bray. C’est une station retour-fixe de type lâcher sous poulie. Elle intègre des balanciers 2S de part-et-d’autre de la poulie retour.
Gare amont depuis la ligne.
Vue de trois quarts.
Vue dans son environnement depuis l’arrivée du téléski de la Terchette.
De l’autre côté depuis la piste bleue de la Bray.
Le téléski des Lanches est équipé de 53 perches à enrouleurs Top Lift. Elles sont reliées au câble par des pinces fixes.
Une perche à enrouleurs en ligne.
Lanches est donc la dernière installation qui a permis au domaine skiable de Saint Jean d’Aulps de s’agrandir depuis 1979. Complétant les téléskis à perches fixes de la Terchette et de la Bray, il permet aux débutants de mieux s’initier avant de se lancer sur les pistes du secteur d’altitude, accessibles depuis le télésiège des Têtes.
Grâce à IDM, l’exploitant du domaine a permis d’agrandir en domaine avec un court téléski acheté à un prix très faible. En effet, IDM produit des téléskis à enrouleurs sans superflus (comme des potences de décablage par exemple), contribuant ainsi à réduire les coûts de fabrication.
Aujourd’hui, le téléski des Lanches fait le bonheur des débutants qui peuvent bien s’exercer avant de se lancer sur de plus longues pistes, notamment sur le versant desservi par le télésiège des Têtes.
Lanches, un court téléski desservant une importante extension de l’espace débutant de la Grande Terche.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos et Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 21 février 2016.
