 TKE du Brassus
Le Brassus (Vallée de Joux - Vaulion)
Garaventa
Dernier investissement de la station du Brassus, le téléski du Brassus permet un accès aisé au reste de la petite station et est couramment utilisé par les skieurs débutants.
Année de construction : 2015
Auteur de ce reportage : 10sami52
Section écrite le 14/01/2018 et mise à jour le 26/02/2018
(Mise en cache le 26/02/2018)
Dans ce reportage, je vous présente le
Le Brassus
^^Cliquez sur l'image pour accéder à la description de la station^^
Le TKE1 Le Brassus
Comme énoncé dans le descriptif de la station, ce téléski remplace, depuis 2015, un téléski à perches débrayables de la firme Poma datant de 1963.
Le téléski actuel fut construit par Garaventa. Il reprend néanmoins le tracé de l’ancien téléski. Il s’agit du seul téléski à enrouleurs du domaine skiable de la Vallée de Joux possédant un virage.
Ce téléski est le point d’entrée à la station de ski du Brassus. Sa gare aval est située proche du village et du parking.
Il dessert une piste rouge et une bleue. Il permet aussi de rejoindre, en empruntant ensuite la piste bleue, le téléski des Mollards.
Situation sur le plan des pistes du domaine skiable de la Vallée de Joux
    Caractéristiques Administratives:
    TKE-Téléski à enrouleurs: Le Brassus
    Exploitant: Téléski des Mollards S.A
    Constructeur: Garaventa
    Année de construction: 2015
    Caractéristiques d’Exploitation:
    Saisons d'exploitation: Hiver
    Capacité: 1 personne
    Débit: 900 personnes/heure
    Vitesse d'exploitation: 3.5 m/s
    Sens de la montée: Gauche
    Caractéristiques Géométriques:
    Altitude aval: 1060 m
    Altitude amont: 1174 m
    Dénivelé: 114 m
    Longueur développée: 750 m
    Temps de trajet: ~3.5 min
    Caractéristiques Techniques:
    Emplacement tension: Aval
    Type de tension : Par vérin hydraulique
    Nombre de pylônes: 6
Située à proximité du village, la gare aval est accessible par la route et dispose donc d’un parking. Elle est à côté des caisses.
Il s’agit de la gare motrice-tension du téléski.
Vue d’ensemble
Vue d’un côté…
…et de l’autre
Le bloc moteur et la poulie motrice posée sur le reducteur
Longue de 750m, la ligne possède une pente régulière jusqu’à la zone de lâcher. Elle effectue également, entre les pylônes 2 et 3, un virage vers la droite. Le brin descendant n’est pas parallèle au brin montant.
Vue d’ensemble du début de la ligne
P1, à droite le brin descendant
Vue en arrière
Entre le pylône 2 et le virage
Le virage à droite
Vue de dessous
Entre le virage et le pylône 3
Vue sur un pylône du brin descendant
Entre les pylônes 4 et 5
La gare amont est de type retour fixe. Le lâcher s’effectue quelques mètres devant la gare.
A partir d’ici, nous avons le choix de redescendre vers la gare aval de ce téléski ou de rejoindre celle du téléski des Mollards.
Vue d’ensemble
Vue rapprochée
Idem
Vue en aval. On remarque sur la gauche les caméras qui assurent le rôle de vigie.
Ce téléski possède 76 enrouleurs de la marque Doppelmayr. Ils sont rattachés au câble grâce à une pince fixe.
L’enrouleur et la sellette
L’enrouleur et la pince
Un enrouleur de passage sur un balancier support
Photos diverses
En premier plan, le brin descendant et à l’arrière, le brin montant.
Vue sur le virage depuis la piste rouge
Vue sur une partie de la Vallée de Joux
Ce téléski, dernier investissement au niveau des remontées-mécaniques de la station du Brassus, remplace à merveille le téléski à perches débrayables précédent. Il permet, en outre, un accès plus aisé pour les débutants à l’autre téléski de la station.
Sources: lift-world, bergbahnen.org, le site Internet de l’exploitant.
Photos: 10sami52
Ecriture et bannière: 10sami52
