TKE du Gypaète
Ax 3 Domaines
Axet - IDM
Petit téléski construit en 2016 lors du remodelage complet du front de neige. Il dessert un espace de ski facile réservé aux skieurs débutants.
Année de construction : 2016
Section écrite le 07/10/2017 et mise à jour le 19/10/2017
(Mise en cache le 20/10/2017)
LE TELESKI DU GYPAETE
Ax 3 Domaines
IDM - 2016
Ax 3 Domaines
IDM - 2016
Ax 3 Domaines : le ski à 1h30 de Toulouse
La station d'Ax 3 Domaines se trouve en Ariège, à environ 1h30 de voiture de Toulouse, la quatrième ville de France. Le domaine skiable s'étend au-dessus de la ville d'Ax les Thermes, forte d'un millier et demi d'habitants, nichée dans la vallée de l'Ariège à 700 mètres d'altitude. C'est au fond de cette vallée que se trouve le seul accès vers l'Andorre depuis la France.
Le domaine skiable d'Ax 3 Domaines s'étend de 1400 à 2300 mètres d'altitude, au-dessus de la station de Bonascre, qui surplombe la ville d'Ax les Thermes. La ville et la station sont reliées par une télécabine, construite en 2002. On y skie sur une quarantaine de pistes de tous niveaux, desservies par une grosse quinzaine de remontées mécaniques.
Bref historique de l'aménagement du front de neige
L'aménagement du front de neige de Bonascre commence dans les années 1960. En effet : si les skieurs peuvent dévaler les pentes du Saquet dès 1955 grâce au téléphérique du Berduquet, le reste du domaine n'existe pas encore. C'est pour leur permettre de rejoindre ce secteur depuis Bonascre qu'est construite, en 1964, la télécabine biplace de Bonascre.
Mais celle-ci ne facilite pas l'apprentissage du ski aux moins expérimentés. Afin d'y remédier, sont construits, en 1965, les téléskis du Poussin 1 & 2, au pied des immeubles du front de neige, dans l'optique de desservir des pentes plus douces. Ce sont deux téléskis à perches fixes, construits par Poma, d'une longueur de 164 mètres. Puis viennent, respectivement en 1969 et 1971, les téléskis de Lusclade et de la Lisière, afin de desservir le bas de la descente du plateau du Saquet à Bonascre, soit des pentes un peu plus raides pour les débutants.
On distingue ici, au centre de l'image, les lignes et les gares amont des téléskis du Poussin 1 & 2, avec à gauche, le départ des téléskis de Lusclade et de la Lisière :
Ici se trouve au premier plan le début des lignes des téléskis de Lusclade et de la Lisière, avec leurs gares aval encore peintes partiellement en rouge. Derrière, les téléskis du Poussin 1 & 2, et les immeubles de Bonascre :
Le front de neige consacré aux débutants restera tel quel jusqu'en 2000, année durant laquelle les téléskis du Poussin 1 & 2 se verront remplacés par un télécorde, afin d'augmenter l'espace disponible pour les skieurs débutants. Celui-ci, se voulant pratique et plus efficace, a en fait empiré la situation, puisqu'il a en quelque sorte encouragé les piétons à venir se mêler aux skieurs sur l'espace débutants. Celui-ci est vite devenu surchargé et à la limite du skiable et du sécurisé dans les années 2010. C'est pour ces raisons qu'en 2016, la station a décidé de remodeler totalement l'espace débutants : le télécorde a été démonté pour être remplacé par un téléski à enrouleurs, et les gares aval des téléskis de Lusclade et de la Lisière ont été déplacées d'une cinquantaine de mètres en amont.
Le front de neige avant les travaux : on distingue à gauche le départ des téléskis de la Lisière et de Lusclade, et au centre, le télécorde démonté en 2016 :
Les travaux sur le front de neige, en octobre 2016 :
Gypaète : desserte améliorée de "l'espace évolution"
Le téléski du Gypaète a été construit par IDM en 2016. Situé sur le front de neige d'Ax 3 Domaines, devant la station de Bonascre, il a comme seule et unique fonction de desservir l'espace débutants, également appelé "espace évolution". Il est secondé dans cette tâche par un tapis couvert situé à l'extrémité ouest du front de neige. Arrivés au sommet de l'appareil, les skieurs peuvent descendre de part et d'autre de la ligne.
On remarquera également qu'il arrive parfois que certains skieurs empruntent ce téléski pour monter skis aux pieds jusqu'aux téléskis de Lusclade ou de la Lisière, ainsi qu'à la télécabine de Bonascre ou au télésiège du Lièvre Blanc, dont les départs sont accessibles par gravité depuis le sommet du téléski du Gypaète.
Côté technique, c'est un téléski très classique sans particularités, typique du constructeur IDM. La tension (l'ensemble est monté sur un lorry déplaçable. Un système à rondelles Belleville et barrettes cassantes placé entre le lorry et la poulie assure la surveillance mécanique de la tension de de ligne) et la mise en mouvement du câble sont assurés en gare aval, tandis que la station amont est une simple poulie retour fixe.
- Type de remontée : RAE – Téléski à enrouleurs
- Nom de la remontée : GYPAETE
- Exploitant : SAVASEM
- Constructeur : IDM
- Année de construction : 2016
- Capacité : 1 personne
- Débit à la montée : 800 p/h
- Vitesse d’exploitation : 2 m/s
- Sens de montée : Droite
- Altitude aval : 1381 m
- Altitude amont : 1393 m
- Dénivelé : 12 m
- Longueur développée : 133 m
- Longueur horizontale : 123 m
- Pente moyenne : 9,88 %
- Pente maximale : 21 %
- Tension : Aval
- Type de tension : Fixe
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 2
- Dispositif d'accouplement : Pince fixe
- Nombre de suspentes : 28
- Type de véhicules : Enrouleurs
Caractéristiques du câble :
- Fabricant : TEUFELBERGER
- Année de pose : 2016
- Diamètre : 14,5 mm
- Composition : 6*7 fils
- Type de câble : Lang à droite
- Âme : Compacte
- P1 : 2S/2S
- P2 : 1C-2S-1C/1S-1C
S : balancier "support"
C : balancier "compression"
Ligne et infrastructures du téléski du Gypaète :
Premier aperçu de la gare aval depuis l'espace évolution du front de neige :
Depuis la file d'attente, avec le petit chalet de commandes à droite :
En se rapprochant :
La gare aval dans son ensemble :
Vue rapprochée sur la poulie motrice :
En se rapprochant :
En avant sur la ligne avec la portée G1-P1 :
Portée P1-P2. A gauche, le début des lignes des téléskis de Lusclade et de la Lisière :
P2 :
Portée P2-G2, dans la partie la plus raide du tracé :
P2 :
Arrivée en gare amont. Les galets sont équipés de rails de guidage :
Vue arrière, avec la zone de débarquement :
De trois quarts, avec les immeubles de Bonascre en arrière-plan :
De profil :
De profil :
Quelques vues de la ligne et de l'espace évolution
Gypaète : un investissement réussi !
Le téléski du Gypaète remplace très avantageusement le télécorde peu pratique qui trônait ici depuis la disparition des téléskis du Poussin. Les skieurs débutants peuvent désormais évoluer en toute sécurité, puisque l'accès à cet espace pour les skieurs plus aguerris est grandement limité grâce à de nombreuses barrières et filets. Essai transformé, donc, pour la station d'Ax 3 Domaines !
(c) – Octobre 2017 – collonges74 - Tous droits réservés – Modification interdite sans l’accord des auteurs.
Photos : collonges74
Photos prises les 16 janvier 2016, 25 février et 11 mars 2017
