Section écrite le 28/11/2017 et mise à jour le 04/01/2018
(Mise en cache le 04/01/2018)
  1. Bellevaux-Hirmentaz
  2. Historique : le téléski du Palais Roulant
  3. Palet Roulant, desserte de la partie facile de l’espace débutant du front de neige d’Hirmentaz
  4. Ligne et infrastructures du téléski du Palet Roulant
  5. Palet Roulant, un téléski moderne pour une desserte plus confortable
Bellevaux-Hirmentaz
Hirmentaz est une station de ski implantée à 1200 mètres d’altitude sur la commune de Bellevaux, située dans le Chablais.
Reliée à la station voisine des Habères, elle propose un domaine composé de 23 remontées mécaniques desservant 50 kilomètres de pistes (dont 2 noires, 17 rouges, 16 bleues et 8 vertes) entre 940 et 1610 mètres d'altitude.
La station de Bellevaux-Hirmentaz a ouvert en 1963 avec le téléski de La Plagne. Ce court téléski d’environ 350 mètres de longueur développée a ouvert une piste le long de son tracé.
Le front de neige du plateau d’Hirmentaz s’est agrandi progressivement au fil des années : les téléskis à perches découplables des Mottaz en 1967, celui des Incarnes en 1968 et enfin les téléskis à perches fixes des Fourmis en 1969 puis celui de Perry en 1976.
En 1977, le télésiège des Brettaz a ouvert une nouvelle porte d’entrée sur le sommet du domaine skiable.
Enfin, en 1983, le téléski du Palais Roulant a été installé sur le long de la route d’accès au plateau d’Hirmentaz. Palais Roulant desservait une piste d'initiation très courte à l’écart du reste du secteur débutant desservi par les téléskis des Fourmis et de Perry.
Voici les caractéristiques du téléski à perches découplables du Palais Roulant :
TKD-Téléski à perches découplables : PALAIS ROULANT
Maître d'œuvre : IMA
Maître d'ouvrage : SA SESAT
Exploitant : SEM SESAT BELLEVAUX
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1983
Année de démontage : 2006
Débit à la montée : 500 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 1,67 m/s
Altitude aval : 1250 m
Altitude amont : 1263 m
Dénivelé : 13 m
Longueur développée : 133 m
Portée la plus longue : 78 m
Pente maximale: 17 %
Temps de trajet : 1 minute 20 secondes
Type de gare motrice : D.6
Puissance développée : 6 kW
Nombre de pylône : 1
Type des véhicules : Perches télescopiques
Nombre de véhicules : 21
Masse à vide : 9 kg
Charge utile : 80 kg
Espacement : 7 secondes
La piste verte du Palais Roulant avec sur la gauche le départ du téléski éponyme (D.R).
La gare aval du téléski du Palais Roulant (D.R).
Vue aérienne du téléski du Palais Roulant (D.R).
Vue estivale (D.R).
Néanmoins, le téléski du Palais Roulant se faisait vieux et inconfortable pour la clientèle : Hirmentaz a donc décidé de le remplacer en 2006 par un téléski à enrouleurs plus moderne, rapide, et offrant un débit plus important.
Le téléski du Palet Roulant dessert une partie de l’espace débutant du front de neige du plateau d’Hirmentaz Il dessert la plus courte des pistes vertes du plateau d’Hirmentaz.
Depuis son sommet, il est également possible de rejoindre le départ du téléski des Sources en traversant un faux-plat le long du jardin d’enfants de l’ESF Bellevaux.
Situation du téléski du Palet Roulant sur le plan des pistes d’Hirmentaz.
Le téléski du Palet Roulant est issu de la gamme LOTUS xx (où xx est la puissance du moteur) de téléskis commune entre Leitner et Poma. Néanmoins, le matériel est entièrement fourni par l'italien Leitner, et les gares, pylônes et agrès sont standardisés.
TKE-Téléski à enrouleurs : PALET ROULANT
Maître d'œuvre : AIM
Maître d'ouvrage : COMMUNE DE BELLEVAUX
Année de construction : 2006
Débit à la montée : 800 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
Altitude aval : 1209 m
Altitude amont : 1223 m
Dénivelé : 14 m
Longueur développée : 104 m
Longueur horizontale : 102 m
Pente moyenne : 13,73 %
Pente maximale : 15 %
Temps de trajet : 42 secondes
Type de gare motrice : LOTUS
Diamètre de la poulie motrice : 2000 mm
Puissance développée : 11 kW
Emplacement tension : Aval
Tension nominale : 2352 daN
Pression nominale : 175 bar
Type de gare amont : LSP Retour-fixe
Type des véhicules : Perches à enrouleurs
Espacement : 4,5 secondes
Caractéristiques du câble
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 16 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 113 mm
Pas de toronage : 52,50 mm
Section du câble : 102 mm²
Section du toron : 17 mm²
Résistance à la rupture : 17 200 daN
La gare aval du téléski du Palet Roulant est située à 1209 mètres d’altitude, au-dessus de l’hôtel Panoramic. On y retrouve une station motrice-tension Lotus.
La gare aval vue depuis la piste verte du Palet Roulant.
Vue de plus près.
Vue de profil.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement et la tension du câble. Un bloc moteur-réducteur est placé directement sous la poulie. L'ensemble est monté sur un lorry raccordé à un vérin hydraulique qui assure la tension de la ligne.
La poulie motrice et le réducteur juste en-dessous.
Les balanciers d'entrée et de sortie de gare et le lorry juste en-dessous.
La ligne du téléski du Palet Roulant n’est pas très difficile. La pente est à peu près constante sur la totalité du parcours.
Poma a ainsi équipé la ligne d’un pylône support :
  • P1 : 2S/2S
Ligne depuis la gare aval
Portée vers le pylône 1.
Portée vers la gare amont.
La gare amont est située à 1223 mètres d’altitude, juste en dessous du jardin d’enfant de l’ESF.
C'est une simple station retour fixe lâcher sous poulie.
La gare amont vue depuis la ligne.
Vue de profil.
Vue en contre-plongée depuis la piste verte du Palet Roulant.
Zoom sur l’arrière de la gare amont depuis la piste d’accès à l’espace débutant du Palet Roulant.
Le téléski du Palet Roulant est équipé de 21 perches à enrouleurs Poma assurant un débit de 800 personnes par heure. Elles sont reliées au câble par des pinces fixes.
Une perche en gare amont.
Avec ce téléski à enrouleurs, la station d’Hirmentaz a permis de rajeunir l’image de la partie « initiation » de son espace débutant sur le plateau.
Facile d’utilisation et possédant un débit plus important que l’ancien téléski, Palet Roulant version 2006 est une réussite qui a permis d’améliorer le confort d’apprentissage des débutants sur le front de neige d’Hirmentaz.
Palet Roulant, le seul téléski à enrouleurs du domaine skiable d’Hirmentaz.
Un grand merci à l’alexois pour les photos et à Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 15 février 2017.
