TKE du Pré du Vas
Bonneval-sur-Arc (Haute Maurienne Vanoise)
Le téléski du Pré du Vas a remplacé en 2017 deux téléskis qui devenaient inadaptés. Il assure la desserte de l'espace débutant entre les deux villages.
Année de construction : 2017
Section écrite le 20/04/2020 et mise à jour le 02/05/2020
(Mise en cache le 02/05/2020)
TKE du Pré du Vas – Bonneval-sur-Arc
Poma – 2017
Poma – 2017
1 → Bienvenue à Bonneval-sur-Arc !
2 → Historique
3 → Situation sur le domaine skiable
4 → Infrastructures et ligne
5 → Conclusion
Bonneval-sur-Arc est une commune de Savoie située au fin fond de la vallée de la Haute-Maurienne, dans le parc naturel de la Vanoise. Ce village, logé au pied d’un ensemble glaciaire et de hauts sommets, a su préserver son authenticité et est classé parmi les Plus beaux villages de France.
Grâce à son altitude (1850 mètres au pied des pistes), l’enneigement y demeure conséquent durant toute la saison hivernale. On peut donc pratiquer le ski alpin sur le domaine skiable jusque début mai, et en ski de randonnée jusqu’en Juin. Les 25 pistes s’étendent jusqu’à 3005 mètres d'altitude, et sont desservies par une dizaine de remontées mécaniques.
2 → Historique
Les débuts du ski alpin à Bonneval-sur-Arc remontent à 1968. Cet été-là, la station de Bonneval-sur-Arc a fait construire le télésiège biplace du Vallonnet et le téléski du Chalençon, tous les deux issus du constructeur français Poma. Le télésiège du Vallonnet partait de la station pour rejoindre le plateau du Criou tandis que le téléski du Chalençon permettait quant à lui de desservir un espace débutant sur le plateau du Criou, à l’arrivée du télésiège du Vallonnet.
A l’été 1969, soit un an après la construction des deux premières remontées mécaniques, la station entreprend la construction d’un petit téléski à proximité immédiate du village. Dénommé Pré du Vas, cet appareil va connaître et va participer à la création et au développement d’un second village nommé Tralenta. Entre les deux villages restera la prairie desservie par le téléski du Pré du Vas, où l’apprentissage du ski alpin en devient le lieu privilégié à l’écart du reste du domaine skiable d’altitude. Cette petite zone se révèle très pratique puisqu’elle est très accessible depuis les deux villages situés de part et d’autre de la prairie.
Voici les principales caractéristiques techniques de cet appareil défunt depuis 2017 :
TKF du PRE DU VAS
Type d'installation : Téléski fixe 1 place
Année de construction : 1969
Débit : 275 p/h
Vitesse d'exploitation : 1,2 m/s
Dénivelé : 10 m
Longueur développée : 85 m
Voici quelques clichés de cette ancienne installation :
La gare aval de l'ancien téléski du Pré du Vas.
La gare amont de l'ancien téléski du Pré du Vas.
→ Reportage du téléski du Pré du Vas sur le site : TKF du Pré du Vas – Bonneval-sur-Arc
En 1977, un second téléski du nom de Péchaillet est ajouté à la prairie permettant d’élargir l’espace débutant plus près du vieux village. En desservant une piste légèrement plus difficile, il est la suite logique au téléski du Pré du Vas et permet aux plus jeunes d’assurer des rotations non loin des habitations.
TKD de PECHAILLET
Type d'installation : Téléski débrayable 1 place
Année de construction : 1977
Débit : 700 p/h
Vitesse d'exploitation : 2,57 m/s
Dénivelé : 30 m
Longueur développée : 187 m
La gare aval de l'ancien téléski de Péchaillet.
La gare amont de l'ancien téléski de Péchaillet.
→ Reportage du téléski de Péchaillet sur le site : TKD de Péchaillet – Bonneval-sur-Arc
Également en 1977, un autre téléski débrayable est installé juste au-dessus du village de Tralenta au niveau de l’ancien départ du télésiège biplace du Vallonnet pour y desservir la fin de la piste Polo Boniface. Etant moins fréquenté que les trois autres téléskis débutants du domaine, il permettait, dans une moindre mesure, de disperser un peu mieux les débutants sur le domaine. Notons que ce petit téléski a été reconstruit en 1988 à partir d’éléments neufs et récupérés, en même temps que le remplacement du télésiège du Vallonnet par un appareil quatre places.
Dernier investissement en date sur la prairie débutante entre les deux villages : en 2006, l’ESF installe un tapis débutant destiné aux Piou Piou qui peuvent ainsi apprendre et faire leur première descente dans un espace totalement clos et sécurisé.
A l’été 2017, la régie des remontées mécaniques de Bonneval-sur-Arc entreprend la restructuration des espaces débutants en bas du domaine. Tous les téléskis sont démontés, à savoir le Péchaillet et le Pré du Vas, mais aussi celui de la Pierre Fendue. Sur la prairie centrale, alors que les anciens appareils desservaient chacun une piste, un nouvel appareil à enrouleurs (présenté dans ce reportage) est construit légèrement plus au centre de la prairie et dessert désormais deux pistes, une de chaque côté. Et du côté de la Pierre Fendue, un nouvel appareil à enrouleurs est construit sur un axe sensiblement différent afin de desservir deux pistes à l’écart de la fréquentée piste Polo Boniface, permettant ainsi de séparer les skieurs débutants et ceux aguerris.
→ Revue en entier du chantier sur le forum : Construction TKE Pré du Vas & Pierre Fendue (2017)
Techniquement, la régie des remontées mécaniques de Bonneval-sur-Arc a confié la construction de ces deux nouveaux appareils au constructeur Poma. Les appareils neufs ont en partie été financés par la région qui participe ainsi au développement et à la sauvegarde des petites stations de montagne.
Le téléski du Pré du Vas est issu de la gamme Solis développée en commun entre Poma et Leitner. Il s’agit d’un appareil standard et identique au téléski de la Pierre Fendue construit la même année.
Situé sur la prairie centrale entre le vieux village et le village de Tralenta, le téléski du Pré du Vas assure la desserte de tout le secteur qui est composé de deux pistes très faciles destinées aux débutants. Un tapis à bande est installé chaque hiver non loin de la gare aval du téléski pour les plus petits.
Le téléski du Pré du Vas dessert :
- la piste verte « Corneille » accessible en sortant à droite à l’arrivée et revenant au pied du téléski.
- la piste verte « Mésange » accessible en sortant à gauche à l’arrivée et revenant au pied du téléski.
Et voici la représentation du plan des pistes :
Plan Kaliblue.
TKE – Téléski à enrouleurs : PRE DU VAS
Maître d’œuvre : CNA
Maître d’ouvrage : Régie des remontées mécaniques de Bonneval-sur-Arc
Exploitant : Régie des remontées mécaniques de Bonneval-sur-Arc
Mise en service : 22 décembre 2017
Altitude gare aval : 1797 m
Altitude gare amont : 1808 m
Dénivelé : 11 m
Longueur développée : 138 m
Longueur horizontale : 138 m
Pente moyenne : 11 %
Pente maximale : 12,7 %
Temps de trajet : 0 min 55 sec
Type de gare aval : Solis T22
Puissance développée : 22 kW
Nombre de vérin : 1
Tension nominale : 1418 daN
Pression nominale : 73 bars
Diamètre de poulie motrice-tension : 2500 mm
Type de gare amont : Lâcher à distance
Diamètre de poulie retour : 2500 mm
Nombre de pylônes : 2
Type de véhicules : Sellettes à enrouleur
Dispositifs d'accouplement : Pinces fixes
Nombre de véhicules : 26
Caractéristiques du câble
Fabricant du câble : Arcelor Mittal
Date de pose : 2017
Diamètre du câble : 16 mm
Type de câblage : Lang
Composition : 6×7 fils
La gare aval est située non loin de la route de la vallée faisant au sein de Bonneval-sur-Arc la liaison entre les deux villages. Son implantation la rend accessible par gravitation depuis toute la prairie, ce qui est très pratique pour tous les skieurs souhaitant rejoindre le téléski.
La gare aval est une classique gare Solis assurant les fonctions de mise en mouvement et de tension du câble. Le moteur de faible puissance est très silencieux, ce qui est fort appréciable pour les riverains situés non loin.
L’accès au téléski se fait entre la cabane du personnel d’exploitation et la gare, en ligne droite. Malgré l’absence de bornes de contrôle des forfaits, le personnel peut être amené à demander la présentation du titre de transport.
La gare aval vue de la piste de la Mésange.
Vue globale de la zone d’implantation de la gare aval.
Le bloc moteur et la poulie motrice.
La gare aval vue dans son ensemble.
La gare aval et la zone d'embarquement.
Le vérin de tension hydraulique.
Accès à la file d’attente.
Le bloc moteur.
Le tableau des commandes.
La ligne est très régulière et assez plate tout au long de la montée. Ainsi, elle n’est pas très difficile et permet aux débutants une montée sans difficulté. La gare aval imprime la montée légère et le premier pylône permet de stabiliser la hauteur des perches. S’en suit une longue portée où passe en-dessous le chemin reliant les deux villages. La toute fin de la ligne est légèrement plus pentue que le reste mais reste très facile.
Poma a équipé la ligne de 2 pylônes, dont 1 support et 1 support/compression (montée à droite et descente à gauche) :
P1 : Support | Support
P2 : Support/Compression | Support/Compression
La ligne vue depuis la gare aval.
Portée G1-P1.
La gare aval vue du début de la ligne.
P1 : Support.
Portée P1-P2.
P2 : Support / Compression.
Tête du P2.
Arrivée en gare amont.
La gare amont se résume à un lâcher à distance, permettant aux sellettes de se rembobiner en entier avant d’effectuer le demi-tour. Dès que l’usager franchit le dernier pylône de la ligne, il doit lâcher la sellette et se diriger vers une des deux pistes desservies par le téléski.
La gare en elle-même est située en contre-bas de la route montant au col de l’Iseran. La poulie est fixe et n’assure que le retournement des perches.
La zone de lâcher.
La gare amont vue au loin côté droit.
La gare amont vue de près côté droit.
La zone de débarquement et la sortie à droite.
La gare amont vue au loin côté gauche.
La gare amont vue de près côté gauche.
La zone de débarquement et la sortie à gauche.
Les véhicules et pinces
Les véhicules sont de classiques sellettes construites par Poma et disposant d’enrouleurs magnétiques permettant une remontée de l’agrès en douceur.
Les pinces sont fixes.
Un enrouleur, sa suspente et sa pince fixe.
Une sellette sur le brin descendant vue en ligne.
Vues depuis les abords du téléski…
Quelques photos de ce téléski vu depuis les pistes qu’il dessert.
La ligne vue de la piste de la Corneille.
Vue sur l'ensemble de la prairie.
Le P1 vu depuis la piste de la Mésange.
5 → Conclusion
Le remplacement de deux téléskis, bien que l’on puisse en penser qu’il s’agit de quelque chose de négatif, a montré tout son sens sur la prairie centrale de Bonneval-sur-Arc. En effet, en rationalisant les remontées mécaniques sur ce secteur, la régie des remontées mécaniques de Bonneval-sur-Arc offre désormais bien plus de sécurité aux skieurs en séparant les activités de luge et de ski alpin. De plus, en passant de deux à un seul téléski, le domaine skiable pérennise l’activité du ski entre les deux villages en limitant les coûts liés à l’exploitation et à la maintenance tout en desservant deux pistes faciles et idéales pour les débutants. Bonneval-sur-Arc a su moderniser cet espace d’apprentissage, et nul doute qu’il saura trouver ses clients !
Pré du Vas, un téléski fait pour desservir la prairie.
Je tiens à remercier le personnel d’exploitation du téléski pour son accueil et sa gentillesse.
Photos : valcelouis
Texte et mise en page : valcelouis
Date des photos : 27 février 2018
