Section écrite le 22/09/2018 et mise à jour le 06/03/2019
(Mise en cache le 03/05/2020)
Au sommaire du reportage :
- L'Alpe d'Huez
- Schuss : accès au front de neige des Jeux le matin
- Ligne et infrastructures du téléski du Schuss
- Schuss, un téléski d'accès au domaine très peu ouvert
L'Alpe d'Huez
L’Alpe d’Huez est une station iséroise située dans le massif de l’Oisans. Accessible par la vallée de la Romanche au bout d’une montée de 22 virages, la station est implantée sur un plateau agréablement exposé au sud dans le massif des Grandes Rousses.
L’Alpe d’Huez est très connue pour son domaine skiable qui s’étale sur 5 stations pour former l’Alpe d’Huez Grand Domaine Ski qui regroupe : l’Alpe d’Huez, Auris en Oisans, Villard Reculas, Oz en Oisans et Vaujany. Les deux dernières stations sont situées dans la vallée de l’Eau d’Olle qui mène au col du Glandon et à la Maurienne. Le domaine de l’Alpe d’Huez, c’est 250 kilomètres de pistes situées entre 3330 mètres d’altitude (arrivée téléphérique du Pic Blanc) et 1135 mètres à l’Enversin d’Oz sur Vaujany. Alternant paysages en forêt sur Oz en Oisans et grands espaces vierges sur le glacier de Sarenne, le domaine skiable est très diversifié : entre pistes techniques du Clocher de Macle, de Fontfroide ou du Dôme des Petites Rousses et larges prairies douces des Jeux et du Rif Nel, on retrouve un large panel de pistes pour tous les skieurs. L’Alpe d’Huez comporte 2 pistes très connues, l’une pour ses splendides paysages et sa grande longueur (la piste noire Sarenne) et l’autre pour faire le cauchemar des skieurs, même des très bons, par son début très abrupt (la piste noire Tunnel).
Le téléski du Schuss est un court téléski qui part du centre de l'Alpe d'Huez, à proximité directe de la gare intermédiaire du Télécentre. Il n'ouvre que le matin, ces dernières années entre 8H40 et 10H50 afin de permettre aux résidents avoisinants d'accéder skis aux pieds au domaine skiable sans emprunter le Télécentre.
Le téléski du Schuss dessert donc deux pistes :
- Une piste verte, longeant le téléski et donnant accès à un chemin en direction du front de neige des Jeux et du téléski du Stade (lorsque celui-ci est ouvert).
- Le bas de la piste rouge de la Petite Sûre, donnant accès au télésiège de la Grande Sûre et à la piste bleue du Village pour descendre jusqu'à Huez.
Situation du téléski du Schuss sur le plan des pistes de l'Alpe d'Huez.
Ce téléski à enrouleurs est un téléski très court avec des pylônes inclinés pour faciliter le damage, ce qui est encore aujourd'hui le standard sur ce type d'appareils. Il présente la particularité d'être un appareil Transtélé déplacé par Pomagalski.
TKE-Téléski à enrouleurs : SCHUSS
Maître d'œuvre : DCSA
Exploitant : SATA (Société d'Aménagement Touristique Alpe d'Huez et des Grandes Rousses)
Constructeur : TRANSTÉLÉ
Année de construction : 1988
Débit : 600 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2,4 m/s
Altitude aval : 1827 m
Altitude amont : 1902 m
Dénivelée : 75 m
Longueur développée : 296 m
Longueur horizontale : 283 m
Pente maximale : 35 %
Pente moyenne : 26,5 %
Temps de trajet : 2 minutes 4 secondes
Puissance développée : 18 kW
Nombre de pylônes : 3
Espacement : 6 secondes
Caractéristiques du câble (2005)
Diamètre : 12 mm
Composition : 6×7 fils
Âme : Textile
Type de câblage : Lang
Résistance à la rupture : 9600 daN
Pas de câblage : 84 mm
Pas de toronage : 39 mm
Section du câble : 56,36 mm²
Section du toron : 39 mm²
La gare aval du téléski du Schuss est située à 1827 mètres d'altitude, à proximité directe de la gare intermédiaire du Télécentre, de l'autre côté de la route du Signal entre un hôtel et un centre médical. La gare est très compacte et discrète, comprenant directement le motoréducteur et l'armoire électrique.
Le fût de la gare aval a été réhaussé en 2013.
La gare aval vue depuis la piste. On aperçoit en arrière-plan la gare intermédiaire du Télécentre, qui correspond au deuxième virage de la ligne en comptant depuis la gare aval.
Zoom sur la gare aval.
Vue de côté de la gare aval.
La ligne du téléski du Schuss est assez courte et régulière. De la sortie de la gare aval au pylône 1, la pente est assez soutenue. Après le passage sous la ligne du Télécentre, on observe un léger replat jusqu'à une cabane. La pente reprend ensuite de manière très régulière jusqu'au pylône 3 où le skieur est censé lâcher l'agrès.
Transtélé a donc équipé la ligne de trois pylônes inclinés dont deux supports et un support-compression :
- P1 : 4S/2S
- P2 : S+2C+S/S+2C+S
- P3 : 4S/4S
Vue de la ligne depuis la gare aval avec le troisième virage du Télécentre en ligne de mire (en comptant depuis la gare aval).
Portée vers le pylône 1.
Croisement avec le Télécentre.
Longue portée vers le pylône 2.
Après le croisement avec un chemin.
Portée vers le pylône 3.
La zone de lâcher des agrès.
La gare amont est située à 1902 mètres d'altitude au beau milieu des pentes de la Grande Sûre surplombant la station de l'Alpe d'Huez. Le lâcher s'effectue sous le dernier pylône, la gare étant positionnée une dizaine de mètres plus loin en amont.
Elle assure la tension dynamique du câble par contrepoids. On notera la présence de balanciers 2S en entrée et sortie de gare.
La gare amont vue depuis la zone de lâcher.
Vue zoomée de la gare amont.
Vue de côté de la gare amont.
Vue de trois quarts.
Vue en plongée en arrivant depuis le sommet du Signal par la piste rouge de la Petite Sûre.
Vue dans l'axe de la ligne.
La gare amont face à l'Alpe d'Huez.
Vue zoomée avec le front de neige des Bergers en toile de fond.
Le téléski du Schuss est équipé d'agrès à enrouleurs accouplés au câble par une pince fixe.
Un agrès en ligne.
L'enrouleur et la pince.
Vues depuis les pistes…
Vue de la ligne depuis l'amont.
Les deux derniers pylônes vus depuis la piste verte longeant le téléski.
En s'approchant d'un virage du Télécentre.
En s'approchant du pylône 1.
En partant vers le télésiège de la Grande Sûre.
Le téléski du Schuss est un téléski peu ouvert et servant quasi-exclusivement aux résidences avoisinant le téléski afin de donner un accès rapide skis aux pieds au domaine skiable le matin. Avec la construction d'une nouvelle résidence, il est pour l'instant mis à l'arrêt.
Schuss, un ascenseur rapide vers le domaine skiable depuis un quartier en fort développement.
Je tiens à remercier Clément05 pour m'avoir autorisé à reprendre son texte présentant la station de l'Alpe d'Huez.
Texte : remontees et Clément05.
Photos et mise en page : remontees
Date des photos : 28 janvier 2018 et 19 août 2018.
