Section écrite le 13/09/2009 et mise à jour le 07/11/2009
I/ Presentation
Situé dans la station des Menuires, ce TKE du constructeur Leitner Ropeways permet une exploitation autonome du Stade de Slalom présent sur le haut du front de neige de la Croisette. En effet les utilisateurs du stade de slalom avec ce Téléski à Enrouleur peuvent tourner en interne sur le stade, sans saturer les appareils de la station et pouvoir remonter au sommet du stade très rapidement et simplement.
Ce téléski a été installé pour les jeux olympique d'Albetrville de 1992 car sur ce Stade Olympique s'est déroulé les épreuves de Slalom Spécial Messieurs. Depuis ce jour là ce stade est resté en place et est toujours entretenu et utilisé au bonheur des club et équipes souhaitant s'entrainer.
Pour ce qui est de la gare aval il s'agit d'une simple poulie retour fixe avec un embarquement sous pylône, ici sous le P1. Pour la ligne de montée elle longe la piste du stade et effectue 3 angles à l'endroit s'effectuant à chaque fois par des poulies. La gare amont est donc une motrice tension, la tension s'effectue par un contrepoids, la gare étant équipé de train de galet en support et vue que la poulie est elle même mobile les trains de galet sont placé sur rail pour être mobile et ainsi s'ajuster mécaniquement en permanence. Pour la ligne retour elle ne passe pas par la ligne montée et elle coupe directement et suit la ligne du TC8 Roc des 3 Marches 1, à savoir qu'un angle à l'endroit à été rajouté lors de la construction du TSD6 de la Becca en 2003.
P0 : 6C - 6C
P1 : 8C
P2 : 4S
P3 : 6S
P4 : 6C
P5 : 6C
P6 : 4S
P7 : 8S
P8 : 4C/A/4C
P9 : 2S/A/2S
P10 : 4S/A/4S
P11 : 6S
P12 : 6C
P13 : 8S
P14 : 6S - 6S
P15 : 8S
P16 : 2S/A/2S
P17 : 12S
P18 : 8S
P19 : 8C a
P20 : 2S/2C
P21 : 8S a
P22 : 12C
S = Train de galet de type Support
C = Train de galet de type Compression
A = Poulie d'Angle
a = Train de galet d'Angle
Cliquez sur l'image pour la voir en haute qualité
Fichier .kmz de localisation dans Google Earth
Type d'installation : Téléski à Enrouleur (TKE)
Spécialisation : Téléski Difficile
Nom de l'installation : Stade
Exploitant : SEVABEL
Constructeur :
Année de construction : 1988
Temps de Trajet : 5min 46sec
Débit à la montée : 807 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,15 m/s
Altitude Aval : 1851 m
Altitude Amont : 2231 m
Dénivelée : 380 m
Longueur développée : 1091 m
Pente Maxi : 59 %
Pente Moyenne : 34,8 %
Type de Gare : Monopode
Diamètre de la Poulie : 2800 mm
Encagement de Poulie : Non
Type d’Embarquement : Embarquement sous Pylône
Type de Gare : Bipode
Type de Débarquement : Lâché sous Pylône
Emplacement de la Motorisation : Amont
Type de Motorisation :
Contrôle de la Vitesse :
Puissance Développée : 132 Kw
Caractéristique des Freins :
Nombre de Frein 1 : 1
Fonctionnement du Frein 1 : Électromagnétique
Type de Frein 1 : Frein à Disque
Caractéristique de Tension :
Type de Tension : Contrepoids + Moufflage
Nb de Point de Moufflage :
Emplacement de la Tension : Amont
Caractéristiques du Câble :
Diamètre du câble : 24 mm
Fabricant : Redealli
Date de Pose : 2003
Caractéristique de Ligne :
Nb Pylônes : 21
Nb Pylônes Brin Montée : 13
Nb d'Équipement(s) Support Brin Montée : 9
Nb d'Équipement(s) Support/Compression Brin Montée : 0
Nb d'Équipement(s) Compression Brin Montée : 4
Nb d'Angle à l’Endroit Brin Montée : 3
Nb d'Angle à l’Envers Brin Montée : 0
Angle de Dérivation Brin Montée : 61°
Nb Pylônes Brin Descente : 8
Nb d'Équipement(s) Support Brin Descente : 5
Nb d'Équipement(s) Support/Compression Brin Descente : 1
Nb d'Équipement(s) Compression Brin Descente : 2
Nb d'Angle à l’Endroit Brin Descente : 2
Nb d'Angle à l’Envers Brin Descente : 1
Angle de Dérivation Brin Descente :
Type de détection de déraillement : Barrette Éjectable
Dispositif d'accouplement : Attache Fixe
Type de Véhicules : Sellette
Capacité : 1 personne(s)
Espacement : 14,5 m
Nb de véhicules : 149
II/ La Gare Aval
La station retour
La poulie retour
La zone d'embarquement
III/ La Ligne
Portée P1 - P2
P21
Une tranche d'histoire ...
Vue sur le front de neige
Portée P19 - P20, TC8 Roc des 3 Marches 1
P11
P15
P12
P13
G2
Portée G2 - P15
IV/ Vues en Détail
Un enrouleur
Un enrouleur
Un enrouleur
Un enrouleur
Un enrouleur au passage d'une poulie d'angle
Un 6S
V/ Goodies
Fiche PDF de l'installation
J'espère que ce reportage vous a plu et vous donne rendez-vous pour un prochain reportage.
