Auteur de ce reportage : Gusgus3000
Section écrite le 07/03/2021 et mise à jour le 15/04/2021
(Mise en cache le 15/04/2021)
Bonjour, je vous présente un reportage sur le :
Bienvenue à Hundfjället !
Une présentation détaillée de la station est disponible sur sa fiche.
>> Cliquez sur la bannière pour accéder à la fiche de la station <<
Le téléski Förbindelseliften :
Le téléski Förbindelseliften est l’un des deux appareils qui permet d’effectuer la liaison en ski entre les domaines skiables d’Hundfjället et de Tandådalen, tous deux appartenant au groupe Skistar et faisant partie du vaste groupement commercial nommé Sälen.
La zone étant à faible dénivelé le choix intelligent de l’exploitant est d’avoir construit deux longs téléskis à enrouleurs qui sont ouverts dans les deux sens d’exploitation ! En effet la même liaison servant aux déplacements aussi bien vers Tandådalen que vers Hundfjället.
Les deux appareils sont ouverts très largement tout au long de la journée, entre 9h et 18h30, et sont laissés en libre-service sans présence de personnel dédié. Les skieurs embarquent où ils le veulent et s’arrêtent où ils le souhaitent.
Voici une carte présentant les principaux points d’embarquement et de débarquement. La dénomination des gares n’est pas officielle.
Concrètement il s’agit d’un téléski Doppelmayr équipé de perches à enrouleurs. La gare motrice est installée côté Hundfjället. La ligne, longue de 770 mètres, est plus marquée à la montée dans le sens vers Tandådalen. En générale les skieurs utilisent l’appareil jusqu’au bout dans le but de poursuivre leur liaison vers Tandådalen via le téléski Förbindelseliften II. Toutefois il est possible de s’arrêter n’importe où notamment pour accéder à des parkings qui sont présents à proximité.
Dans l’autre sens, la majorité des skieurs s’arrêtent au niveau du pylône P10, lieu où est présent le télésiège Väggenbanan. A noter que tout au long de la ligne des skieurs en provenance de zone freeride peuvent venir embarquer dans le sens de leur choix.
La gare du côté de Tandådalen est la station retour tension, disposant d’un contrepoids.
Localisation sur le plan des pistes :
TKE – Téléski à enrouleurs : FÖRBINDELSELIFTEN
Exploitant : Skistar AB
Année de construction : 2001
Débit à la montée : Env. 600 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,8 m/s
Durée du parcours : Env. 4 min 30 sec
Altitude gare côté Hundfjället : Env. 650 mètres
Altitude gare côté Tandådalen : Env. 645 mètres
Dénivelée (valeur non-significative) : Env. 5 mètres
Longueur développée : Env. 770 mètres
- Caractéristiques Techniques
Emplacement motrice : Hundfjället
Emplacement tension : Tandådalen
Nombre de pylônes : 11
Sens de circulation : Gauche
La gare Hundfjället :
La gare vue depuis le télésiège East Express.
On distingue les zones d’embarquement et de débarquement.
Vue de trois-quarts.
Quelques informations.
Les horaires d’ouverture de l’appareil, entre 9h et 18h30.
La station motrice.
Ce panneau indique que l’utilisation de l’appareil est en libre service.
Une skieuse s’apprêtant à embarquer.
Le filin effectue la sécurité d’arrivée pour la ligne exploitée dans l’autre sens.
La ligne Hundfjället > Tandådalen :
Le P1.
Portée jusqu’au P2.
Le P2.
Portée jusqu’au P3.
Le P3. A gauche, des filets pour éviter que les skieurs ne s’écartent trop du pylône.
[Portée jusqu’au P4.
Le P4.
Vue sur l’un des itinéraires hors-pistes du secteur.
Portée jusqu’au P5.
Le P5.
Portée jusqu’au P6. Dans l’autre sens il s’agit d’une descente.
Le P6.
Portée jusqu’au P7.
Le P7.
Portée jusqu’au P8.
Le P8.
Portée jusqu’au P9.
Le P9.
Le P10. Il existe la possibilité de débarquer sur le brin opposé.
Le P11.
Le lâcher.
La gare Tandådalen :
Vues de la gare retour tension.
Sur l’autre côté, des skieurs attrapent une perche pour partir vers Hundfjället.
La gare vue depuis le téléski en provenance de Tandådalen.
Vue arrière.
Le contrepoids qui effectue la tension du câble.
La poulie retour.
[BONUS] La ligne dans le sens Tandådalen > Hundfjället :
Portée jusqu’au P11.
Le P11.
Portée jusqu’au P10.
Le P10 avec une zone de débarquement.
Pinces et véhicules :
Le haut de l’agrès avec la pince.
Un agrès.
Je remercie Rodo_Af pour ses photos et sa relecture.
Bannière, texte et mise en page : Gusgus3000
© - 2021 - Gusgus3000 & Rodo_Af – www.remontées-mécaniques.net
