Europe > Suisse
> Berne (BE) > Jungfrau Region > Kleine Scheidegg - Männlichen > Grindelwald > TKE Männlichen
Auteur de ce reportage : Cookie
Section écrite le 07/03/2021 et mise à jour le 16/04/2021
(Mise en cache le 16/04/2021)
Sommaire
- Grindelwald
- Situation
- Caractéristiques
- Gare aval
- Ligne
- Gare amont
- Véhicules et pinces
- Photos depuis les pistes
- Conclusion
Bienvenue à Grindelwald !
Grindelwald est une station suisse située dans l'Oberland Bernois. La région de la Jungfrau est un paradis pour les amateurs de trains à crémaillère. Ils sont interconnectés entre eux depuis Interlaken jusqu'à la plus haute gare ferroviaire d'Europe : le Jungfraujoch à 3454 mètres d'altitude. Grindelwald est entouré des sommets emblématiques de l’Oberland bernois, à savoir l’Eiger (3 970 m), dont la redoutable face Nord a vu passer nombre d’alpinistes, le Mönch (4 107 m) et la Jungfrau (4 158 m).
Le domaine skiable de Grindelwald est situé sur deux versants : le First et le Männlichen-Kleine Scheidegg relié à la station de Wengen. L'ensemble rassemble 103 kilomètres de pistes, desservis par 21 remontées mécaniques, dont la célèbre piste de Coupe du Monde "Lauberhorn".
Télésiège Eigernordwand avec en fond la Jungfrau
Situation
Le téléski du Männlichen est situé dans la zone pour débutants d'altitude de Grindelwald. Il a été construit en 2018 par le groupe Doppelmayr-Garaventa en remplacement d'un petit téléski Sunkid à corde équipé de sellettes. Le nouveau téléski rallongé sur la partie aval dessert une petite piste facile de la zone d'apprentissage du Männlichen et facilite la liaison entre le sommet du TSD4B Läger et l'arrivée de la télécabine du Männlichen, évitant de devoir reprendre le TSD4 Männlichen ou le second tronçon de la nouvelle TCD10 pour rejoindre le sommet où se trouve notamment la Berghaus Männlichen.
Situation du téléski sur le plan des pistes de la région de la Jungfrau
Agrandissement au niveau du domaine skiable de Grindelwald - Wengen
- Station : Grindelwald
- Type d'installation : Téléski à enrouleurs 1 place
- Nom de l'installation : Männlichen
- Exploitant & Maître d'ouvrage : Gondelbahn Grindelwald Männlichen AG
- Constructeur : Garaventa (groupe Doppelmayr-Garaventa)
- Commande électrique : Doppelmayr
- Ouverture du chantier : 2018
- Ouverture au public : Décembre 2018
- Débit d'exploitation : 500 personnes/heure
- Vitesse maximale d’exploitation : 2,5 m/s
- Temps de trajet : Env. 2,5 min
- Altitude aval : 2182 m
- Altitude amont : 2225 m
- Dénivelé : 43 m
- Longueur développée : 334 m
Caractéristiques technique :
- Station motrice : Amont
- Type de motorisation : Moteur asynchrone
- Station tension : Amont
- Type de tension : Vérin hydraulique
- Sens de montée : Droite
- Nombre de pylônes : 4 Pces
- Nombre d'agrès : 38 Pces
- Diamètre du câble : 14.5 mm
- Fabricant du câble : Teufelberger
Gare aval
La gare aval est située en contrebas de l'arrivée du TSD4B Läger. Elle est composée d'une simple poulie retour fixe et de deux balanciers support/compression. La surveillance du départ est réalisée à l'aide d'une caméra et d'un haut-parleur reliés au poste de commande en gare amont. Le téléski n'est pas équipé de bornes de contrôle des forfaits.
File d'attente du téléski
Caméra et haut-parleur reliés au poste de commande en gare amont
Gare aval retour/fixe
Enrouleur dans la poulie retour
Détail sur la poulie et le balancier
Balancier support/compression équipé d'une barrette cassante pour détecter les déraillements
La ligne mesure 334 mètres pour 43 m de dénivelé. Elle est supportée par 4 pylônes. Elle longe la crête perpendiculairement à la ligne de la télécabine du Männlichen.
Signalisation pour le téléski
Première partie de la ligne
Pylône 1
Tête du pylône 1 avec 2 balanciers support/compression
Panorama avec l'Eiger, le Mönch, le Tschuggen et la Jungfrau
Pylône 2
Ligne entre le P2 et 3
Pylône 3 et poste de commande du téléski
Approche du pylône 4
Pylône 4 suivi de la zone de lâcher
Zone d'arrivée du téléski et distance d'enroulement des agrès avant la gare amont
Poste de commande et pylône 4
La gare amont est implantée à proximité immédiate du jardin des neige du Männlichen, à quelques mètres du restaurant Berghaus Männlichen. Elle est motrice et tension. Le moteur est relié par courroies au réducteur, le tout placé sous la poulie. La tension est effectuée à l'aide d'un vérin hydraulique. La central hydraulique est installée sur l'avant du pilier. Deux balanciers support/compression guident le câble des deux côtés de la poulie motrice.
Gare amont motrice/tension
Vue de trois-quarts
Détail sur la barrette de sécurité avant l'entrée en gare amont
Balancier support/compression équipé de nombreuses barrettes cassantes
Le téléski du Männlichen est équipé de 38 perches à sellettes fournies par Doppelmayr.
Enrouleur
Croisement de deux véhicules
Pince fixe
Autre vue
Pour conclure, ce téléski remplit parfaitement sa double fonctions pour desservir cette petite zone d'apprentissage et servir de liaison dans le domaine skiable.
Textes : Cookie
Photos : Cookie
Pour plus d’informations : Jungfrau.ch
