Section écrite le 06/06/2020
(Mise en cache le 06/06/2020)
Snowplanet : New Zealand
Le téléski North :
Le téléski North est l’un des deux appareils du Snowplanet qui permet d’accéder au sommet de la station indoor. Les deux téléskis sont installés le long des murs du dôme et effectue le trajet du front de neige au sommet de la piste. Les appareils, construit par Doppelmayr en 2004, sont ouverts soit en simultanés soit à tour de rôle - ceci en fonction de l’affluence du moment.
La gare aval, station motrice-tension, est installée face aux fenêtres du restaurant. La ligne est collée au mur de la structure. Vous remarquerez que les balanciers sont accrochés directement sur les murs du dôme. La gare amont, station retour, est positionnée sur la plateforme au sommet de la piste unique de Snowplanet.
TKE - Téléski à enrouleurs : North
Exploitant : Snowplanet Dome
Année de construction : 2004
Mis en service : mars 2005
Capacité : 1 Personne
Vitesse maximale : Env. 2 m/s
Durée du parcours : Env. 2 min 30 sec
Débit : Env. 600 p/h
Altitude gare aval : Env. 50 m
Altitude gare amont : Env. 110 m
Dénivelé : Env. 60 m
Longueur inclinée : Env. 300 m
Nombre de pylône : 0
Différentes vues...
… autour de la gare aval :
On remarque qu’il y’a deux accès au départ :
Règlement...
… d’utilisation de l’appareil :
La zone de départ :
Les commandes de l’appareil :
Le bloc moteur et la poulie motrice :
Le vérin hydraulique de tension :
Vue sur le début de ligne :
On remarque que la ligne ne dispose pas de pylône...
… et que les balanciers sont fixés sur la structure du bâtiment :
Panneau d’information sur la bonne pratique :
L’appareil est accolé au mur du dôme :
Sur la droite la piste unique du dôme Snowplanet :
Gros plan sur une perche à enrouleur :
Approche de la gare amont :
La gare amont vue de face :
La plateforme d’arrivée :
Vues sur la poulie retour fixe :
Vue sur la piste du Snowplanet depuis le sommet :
Vues de la ligne...
… depuis la piste :
On remarque la présence d’une issue de secours :
Dernière vue depuis les environ de la gare aval :
Textes et photos : Rodo_Af
Pour plus d’informations : Snowplanet – New Zealand.
