 TKE Solliften
Klövsjö-Storhogna (Vemdalen)
Liftbyggarna
  • Desserte 2 versants
Année de construction : 199 ?
Section écrite le 07/04/2021 et mise à jour le 07/04/2021
(Mise en cache le 07/04/2021)
Vemdalen Storhogna : Suède
Le téléski Solliften :
Le téléski Solliften est l’appareil de liaison entre les stations de Storhogna et Klövsjö toutes les deux gérées par le groupe SkiStar. La particularité du Solliften est d’effectuer cette liaison dans les deux sens d’exploitation. En effet l’appareil fonctionne en forme de ^ avec les deux gares sur des parties basses. Évidemment les skieurs n’effectuent pas l’intégralité de la ligne ni dans un sens ni dans l’autre.
Le téléski Solliften est un appareil en libre-service sans présence de personnel. Une surveillance vidéo est présente aux différents endroits stratégiques de l’appareil. Du fait de cette particularité, et pour faciliter l’exploitation, le Solliften fonctionne à une vitesse réduite. Bien que présent dans les deux stations de ski, administrativement, le téléski Solliften est un équipement de la station de Storhogna.
Cet équipement a été construit certainement à la fin des années 1990 par l’entreprise suédoise Liftbyggarna. Il est probable que cet appareil soit un équipement du groupe Doppelmayr construit sous licence, ou alors que Liftbyggarna avait déjà intégré le groupe autrichien.
La gare aval, située à l’extrémité des pistes de Storhogna non loin du téléski Tunnel, est la station motrice et tension. La ligne, longue de plus de 1970 mètres, est composée de vingt-un pylônes. Dans le sens Klövsjö vers Storhogna l’exploitation s’effectue entre la gare amont et le pylône P15. Dans l’autre direction, l’exploitation s’effectue entre la gare aval et le pylône P20. La gare amont, station retour fixe, est positionnée sur la zone du sommet de Klövsjö non loin de l’arrivée du télésiège en partance du front de neige.
TKE - Téléski à enrouleurs : Solliften
Exploitant : Skistar AB
Constructeur : Liftbyggarna
Capacité : 1 Personne
Vitesse maximale : 2 m/s
Débit par sens : 700 p/h
Altitude gare aval (Storhogna) : 660 m
Altitude gare amont (Klövsjö) : 776 m
Dénivelé : 116 m
Longueur inclinée : 1976 m
Gare motrice-tension : Aval (Storhogna)
Station retour : Amont (Klövsjö)
Nombre de pylônes : 21
Depuis les hauteurs de Storhogna vue sur la ligne du téléski :
La gare aval : Storhogna
Vues lointaines autour de la gare aval :
Gros plan de la gare motrice-tension :
Le bloc moteur et la poulie motrice :
La zone de départ :
La signature Liftbyggarna :
Le vérin hydraulique qui effectue la tension du câble :
La structure permettant d’attacher et de retirer les véhicules du câble :
Pylône P1 :
Pylône P2 :
Pylône P3 :
Pylône P4 :
Bouton d’arrêt d’urgence :
Pylône P5 :
Pylône P6 :
Croisement d’une piste de ski de fond :
Pylône P7 :
Pylône P8 :
Pylône P9 :
Pylône P10 :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
La sécurité du brin inverse. Le téléski est utilisé entre la gare amont et le pylône P15 :
Pylône P15. A partir de cet endroit...
… la ligne est ouverte dans les deux sens :
Pylône P16 :
Pylône P17 :
Pylône P18 :
Pylône P19 :
Pylône P20 :
Lieu d’arrivée. Le lâcher est obligatoire :
Vue de la ligne depuis la piste :
On distingue le pylône P21 :
La gare amont : Klövsjö
Approche de la gare amont :
On distingue des skieurs se préparant au départ :
Le téléski est en exploitation libre-service :
La gare amont de type retour fixe :
Autres vues autour de la gare amont :
Le véhicule :
Une perche en ligne :
Le manche long :
Gros plan sur la sellette :
Vues de la ligne dans la sens Klövsjö vers Storhogna :
La zone de lâcher au niveau du pylône P15 :
Descente vers le téléski Tunnel qui permet de rejoindre Storhogna. Vue sur la gare aval :
Texte et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Vemdalen.
