Section écrite le 28/03/2021
(Mise en cache le 28/03/2021)
Bansko : Bulgarie
Le téléski Vlek Chalin :
Le téléski Vlek Chalin est un appareil pour débutants situé sur le secteur secondaire de Chalin Valog. Le Vlek Chalin a été construit par Doppelmayr en 2007 lors de l’extension du domaine skiable sur le mont Chalin Valog qui est déjà accessible via la gare intermédiaire de la télécabine de Bansko.
Classiquement la gare aval est la station motrice et tension de l’appareil. La ligne, longue de 640 mètres, est composée de onze pylônes. La gare amont, station retour, est positionnée une vingtaine de mètres en retrait de la zone de lâcher.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via une piste bleue facile où se diriger vers le télésiège Chalin Valog qui permet d’accéder au sommet du secteur.
TKE - Téléski à enrouleurs : Vlek Chalin
Exploitant :  Ulen AG
Année de construction : 2007
Vitesse maximale : 2,50 m/s
Capacité : 1 Personne
Débit : 902 p/h
Altitude gare aval : 1135 m
Altitude gare amont : 1220 m
Dénivelé : 85 m
Longueur inclinée : 649 m
Pente moyenne de la ligne : 13,47 %
Puissance du moteur principal au démarrage : 38 kW
Nombre de pylônes : 11
Tréfilerie : Teufelberger
Diamètre du câble : 14,50 mm
Nombre de véhicules : 132
Approche de la gare aval. Sur la droite la piste qui regagne le front de neige d’altitude du Bunderishka Polyana :
Gros plan sur la gare motrice-tension :
L'accès à l'installation :
La borne de contrôle des forfaits :
La gare motrice-tension de l'installation :
Zoom sur la poulie reliée au bloc moteur :
Les caractéristiques du moteur Eisenbeiss :
Le vérin hydraulique assurant la tension du câble :
La zone de départ :
Pylône P1 :
Sur ce pylône au milieu de la piste, une caméra de vidéosurveillance pour le site web de la station :
Approche du pylône P6 :
Pylône P8. Au second plan la ligne traverse une route ouverte l’été :
Pylône P11 :
La zone de lâcher :
La sécurité de la gare amont :
Le poste de vigie :
Zoom sur la gare retour fixe :
Vue éloignée :
Une perche à enrouleur en ligne :
Vues de la ligne...
… depuis la piste pour débutants :
Textes et mises en pages :
Tony le savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Bansko.
