 TKE2 265 mètres
Parc Provincial Sugarloaf
Skyway Canada
S/O
Année de construction : 1974
Section écrite le 09/01/2016 et mise à jour le 11/03/2016
(Mise en cache le 18/04/2016)
Le Parc provincial Sugarloaf :
Le téléski T-Bar 265 mètres :
Cet appareil de type téléski muni avec enrouleur a pour nom officiel, le 265 mètres, soit la longueur totale de sa ligne. Bien que ce nom puisse paraître des plus simples, à priori, ceci permet de le distinguer du second téléski qui est beaucoup plus long et permet de monter au sommet.
Dans la réalité, les abonnées de la station ne vont pas le désigner par son nom officiel, le 265 mètres, mais par un surnom qui est encore plus plus simple, soit le : Petit T-Bar. De par sa configuration, soit une une longueur relativement courte, et, par son ascension d’un faible dénivelé de 30 mètres, ce téléski est destiné aux skieurs novices qui désirent sa pratiquer à faire quelques descentes avant de monter au sommet.
Ce téléski a été construit originalement par le constructeur ontarien Skyway. À ce moment, il était muni de tiges rigides métallique télescopiques et munie d’un ressort interne. Par la suite, cet appareil aura été rénové par le constructeur Müeller AG. Dès lors, ce téléski aura été muni d’enrouleurs de 2e génération de ce constructeur suisse. De plus, les balanciers ainsi que les galets auront été remplacés. De nos jours, cet appareil a, malgré tout, conservé la majorité des pièces du constructeur d’origine : soit la station motrice, les pylônes, ainsi que la station de retour.
TKE2 - T-Bar 265 mètres
Exploitant : Parc provincial Sugarloaf
Constructeur : Skyway Canada
Rénovation: Mueller AG
Vitesse : Env. 2,2 m/s
Durée du parcours : 2 minutes 30 secondes
Débit : Env. 1000 p/h
Altitude gare aval : 60 mètres
Altitude gare amont : 90 mètres
Dénivelé : 30 mètres
Longueur : 265 mètres
Gare aval : Motrice
Gare amont : Régulation de la tension
Nombre de pylônes : 6
La file :
Les consignes et l'embarcadère :
La Ligne :
P1 2S-1C / 2C-1S
P2 2C-1S / -
P3 2S-1C / -
P4 2S / 2S - 1C
P5 2S / 2S
P6 2S -1C / 2S
Le débarcadère :
La station de retour :
La perche avec enrouleur Mueller AG
La perche originale Skyway
La pince
Par Penseur.
Date de prise des photos: 2 janvier 2016
