Section écrite le 20/03/2021
(Mise en cache le 20/03/2021)
Åre : Suède
Le téléski Björnen :
Le téléski Björnen est un appareil du secteur du même nom permettant aux skieurs de se diriger vers la partie haute de cette zone. L’appareil dessert également une piste bleue assez facile. A noter que cette zone est devenue résidentielle de nombreux skieurs utilisent le téléski Björnen au début de leur journée comme moyen d’accès au domaine skiable. Un petit parking est d’ailleurs présent non loin de la gare de départ.
Construit en 2010 par Leitner Ropeways ce téléski a débuter la rénovation importante du secteur Åre Björnen qui c’est déroulé jusqu’à 2013.
La gare aval est la station motrice et tension de l’installation. La ligne, longue de 655 mètres et composée de huit pylônes, traverse la forêt. L’arrivée s’effectue après le dernier ouvrage, tandis que la gare amont positionnée sur une hauteur à quelques mètres des arrivées des téléskis Hermelinen et Vargen, est composée d’une poulie retour et d’un contrepoids qui effectue la tension du câble.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent se diriger vers les différentes parties du secteur Åre Björnen, dont rejoindre la gare de départ via une longue piste verte.
TKE - Téléski à enrouleurs : Björnen
Exploitant : Skistar AG
Année de construction : 2010
Vitesse maximale : 3 m/s
Durée du parcours : 3 min 40 sec
Débit : 1000 p/h
Altitude gare aval : 463 m
Altitude gare amont : 585 m
Dénivelé : 122 m
Longueur inclinée : 655 m
Puissance du moteur principal : 90 kW
Nombre de pylônes : 8
Vue d’ensemble de la gare aval :
Les bornes de contrôle des forfaits. Sur la droite le passage pour les jeunes enfants :
Gros plan sur la gare motrice :
L’escabeau qui permet de poser et retirer les véhicules :
Le poste de conduite :
L’accès au départ :
Gros plan sur le bloc moteur qui est protégé par un capot :
La zone de départ :
Le début de ligne un peu raide :
Le pylône P1 :
Pylône P2 :
Pylône P3 :
Balancier compression :
Pylône P4 :
Pylône P5 :
Pylône P6 :
Pylône P7 :
Panneau d’information que l’arrivée s’effectue des deux côtés :
Pylône P8 :
La sécurité d’arrivée :
La plateforme d’arrivée :
Vue sur la gare amont. Au second plan on distingue les arrivées des téléskis Hermelinen et Vargen :
Gros plan sur la gare amont :
Derrière la protection est présent le contrepoids qui effectue la tension du câble :
Dernières vues autour de la gare amont :
Un archet en ligne :
Le long manche avec un publicité :
Depuis l’arrivée, indications sur les pistes :
Texte et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Åre.
