TKE2 Draxlhang I & II
Lenggries
Heuss - Doppelmayr
Téléskis parallèles situés sur l'un des deux fronts de neige de la station, desservant des pistes pour débutants et permettant de rejoindre le télésiège Milchhäuslexpress.
Année de construction : 1964 & 1974
Section écrite le 28/01/2019 et mise à jour le 19/02/2019
(Mise en cache le 20/02/2019)
LES TELESKIS DRAXLHANG 1 & 2
Lenggries (Bavière)
Heuss & Doppelmayr - 1964 & 1974
Lenggries (Bavière)
Lenggries
Distant d'une cinquantaine de kilomètres de Munich, le village de Lenggries s'impose comme une destination idéale pour des excursions été comme hiver. Ce village de l'arrondissement de Bad Tölz - Wolfratshausen jouit en effet d'un emplacement idéal au coeur du Tölzer Land à l'entrée des Alpes bavaroises : on peut y faire de magnifiques randonnées ou profiter des lacs de la région, mais aussi y skier en hiver, sur le Brauneck, une des montagnes surplombant Lenggries. Ce domaine skiable, très fréquenté les weekends et lors des vacances bavaroises, propose une grosse vingtaine de pistes de tous niveaux, desservies par une quinzaine de remontées mécaniques allant du téléski au 2S en passant par le télésiège débrayable à bulles.
Draxlhang : desserte de pistes débutantes du front de neige
Les téléskis Draxlhang 1 & 2 ont été construits respectivement en 1964 et 1974, par Heuss et Doppelmayr.
Situés sur l'un des deux fronts de neige de la station, celui du Draxlhang, à savoir le plus méridional d'entre eux, ils assurent, tout comme les téléskis Jaudenhang 1 & 2, également situés sur ce front de neige, l'accès au télésiège Milchhäusl, qui permet de rejoindre le reste du domaine skiable. Ils desservent aussi les pentes du front de neige dédiées aux débutants, qui sont d'une importance capitale étant donné le peu de pistes bleues sur le reste du domaine.
Côté pistes, les téléskis Draxlhang desservent deux pistes :
- La bleue du Draxlhang, qui descend de part et d'autre de la ligne des téléskis éponymes pour rejoindre leur gare aval.
- La bleue du Jaudenhang, que l'on peut rejoindre en tirant sur la gauche après avoir lâché l'archet. On peut en empruntant cette piste rejoindre le départ du télésiège Milchhäuslexpress, mais aussi les téléskis Jaudenhang 1 & 2, situés de part et d'autre de la piste du Jaudenhang.
Côté technique, on retrouve deux téléskis assez classiques pour leurs constructeurs, avec configuration classique de motrice en aval et tension en amont. Certains archets ont été remplacés depuis les constructions des téléskis, et sont facilement reconnaissables à leur couleur orangée. On remarquera toutefois que le premier téléski est issu du constructeur allemand Heuss, ce qui est en soi un fait notable puisqu'il n'a livré qu'un nombre relativement restreint de remontées.
- Type de remontée : RAE - Téléski à enrouleurs
- Nom de la remontée : DRAXLHANG 2 | DRAXLHANG 1
- Exploitant : Brauneck Bergbahnen
- Constructeur : HEUSS | DOPPELMAYR
- Année de construction : 1974 | 1964
- Capacité : 2 personnes
- Débit à la montée : 1100 p/h | 1100 p/h
- Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s | 2,5 m/s
- Sens de montée : Gauche | Droite
- Altitude aval : 733 m
- Altitude amont : 848 m
- Dénivelé : 115 m
- Longueur développée : 710 m
- Tension : Amont
- Type de tension : Contrepoids
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 7
- Dispositif d'accouplement : Pince fixe
Caractéristiques des lignes :
- P1 : 4C | 6C
- P2 : 4S/4S | 4S/4S
- P3 : 2S-2C-2S/1C-2S-1C | 2S/2S
- P4 : 2S-2C-2S/1C-2S-1C | 2S/2S
- P5 : 2S-2C-2S/1C-2S-1C | 1C-2S-1C/1C-2S-1C
- P6 : 2S-2C-2S/1C-2S-1C | 2S/4S
- P7 : 6S/4S | 2S/4S
Ligne et infrastructures des téléskis Draxlhang 1 & 2 :
Les gares aval :
Les gares aval des téléskis Draxlhang se trouvent à 733 mètres d'altitude. On retrouve ici de vieilles gares livrées par Heuss et Doppelmayr, assez compactes, chargées de mettre le câble en mouvement.
Premier aperçu des gares aval depuis la fin de la piste Draxlhang :
Elles se dressent devant un bâtiment abritant un magasin de location de skis et un restaurant :
On y accède en passant sous un petit porche en bois, où l'on valide ses forfaits :
Les gares aval, de profil :
Vue rapprochée sur la gare aval du téléski Draxlhang 1 :
A gauche Draxlhang 1, et à droite Draxlhang 2 :
L'accès à l'embarquement. On récupère son archet sous les premiers pylônes :
Les lignes :
La ligne des téléskis Draxlhang 1 & 2 est longue de 710 mètres, et rachète un dénivelé de 115 mètres. Elle ne présente pas de difficultés particulières : la pente est faible et régulière, mis à part lors de la dernière portée où elle s'accentue quelque peu afin de rejoindre la gare amont.
En avant sur la ligne avec la portée P1-P2 :
P2 :
Portée P2-P3 :
P3 :
Portée P3-P4 :
Bref regard en arrière :
P4 :
Portée P4-P5 :
Vue sur la piste Draxlhang :
P5. On commence à apercevoir à droite le départ et le début de la ligne du télésiège Milchhäuslexpress :
Vue rapprochée de la tête de pylône :
Portée P5-P6 :
P6 :
Portée P6-P7, la plus raide du tracé :
Vue sur le départ du télésiège Milchhäuslexpress sur la droite :
Au milieu de la portée P6-P7 :
Les P7 encadrent un petit poste de vigie aujourd'hui innoccupé :
P2 :
Portée P2-P3 :
P3 :
Portée P3-P4 :
P4 :
Portée P4-P5 :
Portée P5-P6 :
P6 :
Les gares amont :
Les gares amont des téléskis Draxlhang 1 & 2 se dressent à 848 mètres d'altitude, au-dessus du départ du télésiège Milchhäuslexpress. On retrouve ici des gares assez similaires, assurant chacune la tension du câble, via une poulie fixée à un lorry coulissant sur la structure de la gare et assurant ainsi la tension du câble de l'installation grâce à un contrepoids situé à l'arrière de la gare.
Une imposante passerelle en bois aide à rembobiner les archets :
Vue éloignée des gares amont depuis la zone de débarquement :
Vue arrière en arrivant par la Familienabfahrt (littéralement, la piste des familles):
La gare amont du téléski Draxlhang 2 :
La gare amont du téléski Draxlhang 1 :
Draxlhang : des téléskis très chargés
Plusieurs décennies après leur construction, les téléskis Draxlhang sont toujours en place sur le front de neige de Lenggries. Néanmoins, au vu de leur importance au sein du domaine (puisqu'il est obligatoire d'emprunter soit ces téléskis soit l'un des deux téléskis Jaudenhang pour rejoindre le télésiège Milchhäuslexpress et puisqu'ils desservent une des seules pistes réellement destinées aux débutants du domaine), ces téléskis se trouvent être fréquemment surchargés, contrairement à ce que montrent les photos du reportage prises en semaine. C'est encore plus le cas le weekend étant donné la proximité de la station avec la ville de Munich. Sans doute aurait-il fallu descendre la gare aval du télésiège Milchhäuslexpress au niveau du départ des téléskis pour la rendre plus accessible, et laisser les téléskis en place pour la desserte des pistes pour débutants... Dommage !
(c) – Février 2018 – collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : collonges74
Photos prises le 14 décembre 2017
