Section écrite le 30/07/2018
(Mise en cache le 30/07/2018)
Nevados de Chillan :
Le téléski Enlace :
Le téléski Enlace est un appareil installé sur la zone base du front de neige d’altitude de Nevados de Chillan, directement accessible depuis l’arrivée du télésiège Tata. Ce téléski a été construit en 2016 a pour rôle de seconder le télésiège Wenche en cas de forte fréquentation. Le téléski Enlace est également utilisé par l’école de ski dans le cadre de cours de compétitions. En effet, la piste rouge qui longe l’appareil sert de stade de slalom à Nevados de Chillan. Ces deux appareils forment un premier tronçon permettant aux skieurs de se diriger vers le secteur d’altitude de Nevados de Chillan.
Concrètement il s’agit d’une installation conçue sur place avec des éléments d’anciens appareils auquel sont ajoutés des équipements neufs. Ce travail a été réalisé, soit par l’exploitant lui-même, soit par une entreprise spécialisée dans la construction de ce type de remontée mécanique. Nevados de Chillan a entièrement réorganisé son domaine skiable dans les années 2010. Cet appareil fait donc partie de ce vaste plan de modernisation.
La gare aval, station motrice, est installée non loin du départ du télésiège Otto. Vous remarquerez que la machinerie est présente à l’étage de deux hauts massifs. Le départ est organisé au niveau du pylône P1. La ligne, composée de quinze pylônes est longue de 856 mètres. Vous remarquerez les nombreux pylônes treillis, issus d’anciens appareils, et le croissement de la longue piste rouge de slaloms. L’arrivée est organisée sur une hauteur au niveau du dernier ouvrage, tandis que la gare amont, station tension, est présente une vingtaine de mètres en retrait. Depuis l’arrivée les skieurs peuvent poursuivre leur ascensions via le télésiège Cornisa ou le téléski Nono.
TKE - Téléski à enrouleurs : Enlace
Exploitant : Nevados de Chillan
Constructeur : Autre Constructeur
Année de construction : 2016
Vitesse : Env. 2,50 m/s
Durée du parcours : Env. 5min 45 sec
Débit : Env. 900 p/h
Altitude gare aval : 1710 m
Altitude gare amont : 1908 m
Dénivelé : 198 m
Longueur : 856 m
Nombre de pylônes : 15
Type de véhicules : Archet à manche court
Les photos ont été prises en septembre 2017.
Vue de la gare aval. Sur la droite l’arrivée du télésiège Tata en provenance de la partie basse du domaine skiable :
A gauche, le départ du télésiège Otto :
L’accès en montée n’est pas très pratique !
La gare motrice :
La poulie motrice reliée au bloc moteur :
Le poste de conduite aval :
L'accès à l'appareil :
Le panneau d'informations relatives à l'installation. Au premier plan, la borne de contrôle des forfaits :
Les caractéristiques techniques de l'appareil :
La zone de départ avec le pylône P1 au balancier compression :
Le début de la ligne depuis la gare aval :
Pylône P4 2C/2C :
Nous traversons une piste rouge :
Pylône P11 :
Pylône P12 amorçant la montée finale :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
Vue arrière sur le pylône P15 et le poste de vigie :
La zone de lâcher :
La gare amont dans son ensemble :
La poulie retour tension :
Zoom sur le contrepoids qui effectue la tension du câble :
Vue de la gare amont de très loin :
Un archet au manche court :
Archet signé Doppelmayr :
Vues...
...de la ligne...
...depuis les pistes :
Texte & Photos :
Tony le Savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Nevados de Chillan.
