Section écrite le 09/07/2021
(Mise en cache le 09/07/2021)
Kläppen : Suède
Les téléskis Falken I-II :
Les téléskis Falken I-II sont deux appareils parallèles présents sur la partie haute du domaine skiable. Construit par Doppelmayr, les Falken sont accessibles via la télécabine Gondolen Sälen ou le téléski Orren. Le téléski Falken I a été construit en 1989 lors de l’équipement de ce secteur. Le second appareil a été installé en 1995 afin d’augmenter le débit sur cet axe fréquenté où sont présents plusieurs pistes bleues très agréable. Aujourd’hui cette configuration permet à l’exploitant de faire fonctionner les appareils en fonction de l’affluence.
Les gares aval sont les stations motrice. Les lignes, longues de 858 mètres, sont équipées de dix pylônes. Les arrivées, à gauche et à droite, sont présentes sur une plateforme tandis que les gares amont, station tension, sont positionnée une quinzaine de mètres en retrait en bordure d’une zone boisée.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent basculer vers le secteur central menant au village de Kläppen, où rejoindre la gare de départ via deux belles pistes bleues.
TKE - Téléski à enrouleurs : Falken I-II
Exploitant : Kläppen Ski Resort AB
Année de construction : 1989 | 1995
Vitesse maximale : 2,50 m/s
Durée du parcours : 6 min 20 sec
Débit : 1098 p/h | 1208 p/h
Altitude gare aval : 605 m
Altitude gare amont : 751 m
Dénivelé : 146 m
Longueur inclinée : 858 m
Gares motrice : Aval
Gares tension : Amont
Nombre de pylônes : 10
Sens de la ligne : Gauche | Droite
Les gares aval :
Approche des gares aval depuis la piste bleue n°25 :
Gros plan sur les deux gares motrice :
Différentes vues des deux gares aval :
L’accès au départ :
Le passage des...
… bornes de contrôle :
Au premier plan la gare motrice du téléski Falken II :
Gros plan sur le téléski Falken I :
La zone de départ, assisté par un personnel :
Le début de ligne :
Les pylônes P1 :
Les pylônes P2 :
Les pylônes P3 :
Les pylônes P4 :
Les pylônes P5 :
Rupture de pente...
… au niveau des pylônes P6 :
Les pylônes P7 :
Les pylônes P8 :
Les pylônes P9 :
Sous les pylônes P10...
… la zone d’arrivée :
Les gares amont :
Au loin en descente...
… les deux gares amont :
Au second plan les contrepoids qui effectuent la tension de chaque câble :
Vues de la ligne...
… depuis la piste :
Texte et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Kläppen.
