Europe > Suisse
> Grisons (GR) > Davos Klosters Mountains > Davos/Klosters - Parsenn > TKE2 Hauptertalli
Auteur de cette partie : Artsinol
Section écrite le 19/12/2020 et mise à jour le 04/05/2021
(Mise en cache le 04/05/2021)
Avec les photos de Rodo_Af je vous présente le:
Davos, la ville mère du ski moderne
Hauptertälli: hier liaison, aujourd'hui ski propre
La combe d’Hauptertälli est un secteur plutôt marginal du domaine skiable de Parsenn, où un vieux téléski à portiques permet de monter une belle piste classée bleue. Cependant, ceux qui connaissent l'histoire de la région savent très bien que l’Hauptertälli a été bien plus que cela. En témoigne le grand bâtiment situé non loin de la gare aval du téléski qui était l'une des deux structures du téléphérique qui reliait ce secteur au Strelapass et permettait ainsi le passage entre les deux domaines les plus anciens de Davos : Schatzalp et Parsenn.
Le téléski Hauptertälli a été construit bien avant la liaison, en 1971, lors d'une période de fort développement durant laquelle six téléskis virent le jour à Parsenn (entre 1971 et 1972). La liaison entre les deux domaines skiables a été établie en 1980 grâce à un nouveau téléphérique qui ne desservait pas de pistes et était donc utilisé dans les deux sens pour basculer du domaine de Schatzalp à celui de Parsenn.
Au fil des années, des difficultés ont commencé à surgir. Le fait que les stations de ski de Davos, non unies, étaient toutes gérées par des sociétés différentes n'aidait pas. La première entreprise à fermer ses portes a été Schatzalp en 2001. Avec cette fermeture, le téléphérique a également été fermé. Le téléski Hauptertälli a été conservé pour son rôle actuel de téléski propre pour le domaine de Parsenn, desservant des pistes bleues aux bonnes conditions d'enneigement un peu à l'écart des secteurs principaux.
Situation sur les pistes
Téléski à enrouleurs HAUPTERTÄLLI
Type d'installation : Téléski à archets 2 places
Exploitant : Davos Klosters Bergbahnen AG
Constructeur : Garaventa
Année de mise en service : 1971
Capacité : 2 personnes
Vitesse maximale d'exploitation : 2,50 m/sec
Débit maximal : 1100 p/h
Altitude aval : 2440 m
Altitude amont : 2620 m
Dénivelé : 180 m
Longueur horizontale : 800 m
Station motrice : Amont
Station tension : Aval
Tension : Contrepoids
Nombre de pylônes : 18 (Dont 6 sur le brin descendant)
Dénivelé : 180 m
Infrastructures du téléski Hauptertälli
Ce téléski est définitivement une installation non standard. Il s'agit du premier modèle de téléski Garaventa produit sous licence Doppelmayr. L’appareil est caractérisé par des pylônes portiques avec structures en treillis. En raison du terrain plutôt irrégulier, l'appareil a une ligne asymétrique. Dans le sens de la montée, la ligne comporte deux virages important, ce qui entraîne une ligne retour plus directe située sur un tracé différent.
A noter que les pylônes portiques conçus pour un brin sont particulièrement étroits, ce qui est assez inhabituel.
La gare aval : Hauptertälli
La gare aval, située à 2440 mètres d’altitude au milieu de le vallon Hauptertälli, est accessible uniquement depuis la piste "3 - Hauptertalli". L'ancienne station du téléphérique est toujours visible à proximité. Concrètement, la gare aval est une structure trépied de type tension - effectué au moyen d’un contrepoids. Vous remarquerez également les deux petites poulies de déviation horizontale à l’entrée de la structure.
La gare aval vue de loin et les vestiges de l’ancien téléphérique sur la droite
Vue générale de la gare aval
L’accès à l’appareil
Panneaux d’informations. A noter l’ancien logo Garaventa sur la droite de la photo
Le poste de conduita val
L’année 2020 avec les mesures anti-covid
Vue arrière de la structure avec le contrepoids qui effectue la tension du câble
Les tourniquets de comptage
Vue sur la poulie tension
Vue sur les deux poulies de déviation en entrée et sortie de gare aval
Avec une longueur de 1033 mètres et un dénivelé de 180 mètres, la ligne à la particularité de contourner des obstacles grâce à deux virages. Le parcours retour, différent de la montée, ne compte que six pylônes sur une ligne de plus d'un kilomètre.
Pylône P1
Portée P1-P2
Pylône P2 qui effectue un virage
Gros plan sur la poulie
Vue arrière sur le virage
Portée P2-P3
Pylône P3
Pylône P4 qui effectue un second virage
Gros plan sur la poulie de déviation
Pylône P5
Pylône P6
Pylône P7
Pylône P8
La ligne effectue une courte descente
Pylône P9
Portée P9-P10
Pylône P10
Pylône P11
Sur la gauche le premier pylône de la ligne retour
Pylône P12
L’arrivée s’effectue après ce panneau de signalisation
La gare amont : Wasserscheide
La gare amont est située au niveau du Wasserscheide, à quelques centaines de mètres en dessous du Weissfluhjoch. On peut y accéder en descendant depuis la Parsennhutte où en arrivant avec le télésiège Totalp. Ce col qui comportait autrefois trois remontées mécaniques, n’en dispose aujourd'hui qu’une seule.
L’arrivée s’effectue après le dernier pylône. Une structure en bois, de type pont, permet aux archets de se rembobiner. Une quinzaine de mètres en retrait est présent la gare motrice qui dispose d’un massif en béton imposant.
La plateforme d’arrivée
La structure permettant de rembobiner les archets
Derrière la structure on distingue la gare amont
La pittoresque poste de vigie assez éloignée de l'arrivée, au second plan on distingue la gare aval du téléphérique Gipfel
Autre vue de la zone d’arrivée et de la structure des archets
Vues de la structure de la gare amont, à noter la poulie de réserve...
… et au second plan le téléphérique du Gipfel
Zoom sur l’ensemble de la gare amont
Vue plus lointaine
Photos depuis les pistes
Large vue sur ce téléski et l’ensemble du secteur
Vue sur la ligne retour
Vue de la ligne retour depuis la gare aval
On peut voir les deux derniers pylônes de la ligne retour
Fin du reportage.
A bientôt !
Texte et bannière : Artsinol
