 TKE2 Jaudenhang II
Lenggries
Le téléski Jaudenhang II est le seul de la station à disposer d'un virage. Situé sur le front de neige du Draxlhang, il dessert les pistes débutantes de ce dernier et permet un accès rapide au télésiège Milchhäuslexpress.
Année de construction : 1974
Section écrite le 31/01/2019 et mise à jour le 20/03/2019
(Mise en cache le 21/03/2019)
LE TELESKI JAUDENHANG 2
Lenggries (Bavière)
Doppelmayr - 1974
Lenggries
Distant d'une cinquantaine de kilomètres de Munich, le village de Lenggries s'impose comme une destination idéale pour des excursions été comme hiver. Ce village de l'arrondissement de Bad Tölz - Wolfratshausen jouit en effet d'un emplacement idéal au coeur du Tölzer Land à l'entrée des Alpes Bavaroises : on peut y faire de magnifiques randonnées ou profiter des lacs de la région, mais aussi y skier en hiver, sur le Brauneck, une des montagnes surplombant Lenggries. Ce domaine skiable, très fréquenté les weekends et lors des vacances bavaroises, propose une grosse vingtaine de pistes de tous niveaux, desservies par une quinzaine de remontées mécaniques allant du téléski au 2S en passant par le télésiège débrayable à bulles.
Jaudenhang 2 : desserte du front de neige
Le téléski Jaudenhang 2 a été construit en 1974, par Doppelmayr.
Situé sur l'un des deux fronts de neige de la station, celui du Draxlhang, à savoir le plus méridional d'entre eux, il assure, tout comme les téléskis Draxlhang 1 & 2 également situés sur ce front de neige, l'accès au télésiège Milchhäusl, qui permet de rejoindre le reste du domaine skiable. Il dessert aussi les pentes du front de neige dédiées aux débutants, qui sont d'une importance capitale étant donné le peu de pistes bleues sur le reste du domaine.
Côté technique, on retrouve ici un téléski relativement classique avec motrice en aval et tension en amont. Fait toutefois assez rare pour un téléski à enrouleurs, la ligne décrit un léger virage à droite au deuxième pylône : de ce fait, les brins montant et descendant ne sont pas parallèles.
Côté pistes, le téléski Jaudenhang 2 dessert deux pistes :
  • La bleue du Draxlhang, qui descend de part et d'autre de la ligne des téléskis éponymes pour rejoindre leur gare aval.
  • La bleue du Jaudenhang, que l'on peut rejoindre en tirant sur la gauche après avoir lâché l'archet. On peut en empruntant cette piste rejoindre le départ du télésiège Milchhäuslexpress, mais aussi les téléskis Jaudenhang 1 & 2, situés de part et d'autre de la piste du Jaudenhang.
On remarquera enfin que ce téléski a la particularité d'être exploité par un exploitant indépendant, Skilifte Jaudenhang, qui exploite également le téléski Jaudenhang 1 voisin.
  • Type de remontée : RAE - Téléski à enrouleurs
  • Nom de la remontée : JAUDENHANG 2
  • Exploitant : Skilifte Jaudenhang
  • Constructeur : DOPPELMAYR
  • Année de construction : 1974
  • Capacité : 2 personnes
  • Débit à la montée : 1100 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
  • Sens de montée : Gauche
  • Altitude aval : 727 m
  • Altitude amont : 824 m
  • Dénivelé : 97 m
  • Longueur développée : 690 m
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 11
  • Dispositif d'accouplement : Pince fixe
Brin montant :
  • P0 : 4C
  • P1 : 4S
  • P2 : 2S-Virage à droite-2S
  • P3 : 1C-2S-1C
  • P4 : 2S-2C-2S
  • P5 : 2S-2C-2S
  • P6 : 4S
Brin descendant :
  • P7 : 4S
  • P8 : 1C-2S-1C
  • P9 : 4S
  • P10 : 4S
Ligne et infrastructures du téléski Jaudenhang 2
La gare aval du téléski Jaudenhang 2 se trouve à 727 mètres d'altitude, au bord de la piste Jaudenhang. On retrouve ici une gare sans grande particularité, assurant la mise en mouvement du câble, sous le porche d'une maison abritant une école de ski.
La gare aval est abritée sous un auvent accolé à un bâtiment, qui abrite une école de ski :
Le bâtiment d'un peu plus près :
Vue rapprochée de la gare aval :
On accède à l'embarquement par l'arrière de la gare :
Vue générale de la zone d'embarquement, avec le premier pylône de la ligne (le P0):
La ligne du téléski Jaudenhang 2 est longue de 690 mètres, et rachète un dénivelé de 97 mètres. Elle ne présente pas de difficultés particulières : la pente est faible et régulière, mis à part lors de la dernière portée où elle s'accentue quelque peu afin de rejoindre la gare amont. En revanche, elle présente un profil atypique dans la mesure où le brin montant et le brin descendant ne sont pas parallèles, en raison d'un virage : tandis que le brin montant est équipé d'un virage vers la droite au deuxième pylône avant de monter jusqu'à la gare amont, le brin descendant descend d'une traite de l'arrivée vers le départ.
Le premier pylône du brin montant (à gauche) côtoie le dernier pylône du brin descendant (à droite):
Portée P1-P2 :
P2, léger virage à droite :
Vue arrière sur le virage :
P3 :
Longue portée P3-P4 :
P4 :
Vue arrière sur la portée P4-P5 :
P5 :
Portée P5-P6, dernière portée de la ligne mais aussi la plus longue :
P6, dernier pylône du brin montant. A gauche se trouve le garage du télésiège Milchhäuslexpress :
Vue arrière sur le P6 :
On repart ensuite dans l'autre sens avec le brin descendant, avec ici le P7 :
Vue plus éloignée du P8 :
Vue de profil du P9 :
Et enfin, vue arrière sur le P10 (à gauche) et le P1 (à droite):
La gare amont du téléski Jaudenhang 2 se dresse à 824 mètres d'altitude, au-dessus du départ du télésiège Milchhäuslexpress. On retrouve ici, assurant chacune la tension du câble, via une poulie fixée à un lorry coulissant sur la structure de la gare et assurant ainsi la tension du câble de l'installation grâce à un contrepoids situé à l'arrière de la gare.
La zone de lâcher des archets :
Vue de profil de la gare amont :
Vue de trois quarts arrière :
Jaudenhang 2 : une desserte efficace
Le téléski Jaudenhang 2 tient sa place de manière efficace au sein du domaine skiable. Bien que souvent chargé lors de journées de forte affluence, l'attente n'y est jamais très longue du fait d'un débit tout de même relativement élevé, et de la présence des trois autres téléskis du front de neige, assurant tous les mêmes fonctions. Aucun projet de remplacement ne semble être à l'ordre du jour, malgré un âge de 45 ans en 2019.
(c) – Mars 2019 – collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : collonges74
Photos prises le 14 décembre 2017
