Section écrite le 15/05/2019
(Mise en cache le 15/05/2019)
Maria Alm : Hochkönig
Le téléski Karl :
Le téléski Karl est un appareil présent sur la hauteur du secteur Arberg-Langeck accessible via la télécabine Aberg en provenance du village.
Construit par Doppelmayr il s’agit d’une structure datant d’une quarantaine d’année. La gare aval est la station motrice. La ligne, qui disposait originalement de pylônes portiques, a subi quelques modification au fil des années. On remarque le remplacement de plusieurs pylônes. L’arrivée s’effectue au niveau du dernier ouvrage, tandis que la gare amont est composée d’un contrepoids et d’une poulie retour.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via plusieurs pistes rouge, et également accéder aux différentes remontées mécaniques du secteur.
TCD - Télécabine à pinces débrayable : Karl
Exploitant : Aberg-Hinterthal Bergbahnen AG
Année de construction : 19 ?
Vitesse maximale : Env. 2,50 m/s
Durée du parcours : 3 min
Débit : Env. 1200 p/h
Altitude gare aval : 1285 m
Altitude gare amont : 1600 m
Dénivelé : 315 m
Longueur inclinée : 1100 m
Nombre de pylônes : 11
Approche de la gare aval :
Vues de la gare motrice :
En contournant le poste de conduite…
… on accède à l’appareil :
Gros plan sur le bloc moteur et la poulie motrice :
L’accès au départ :
Vue depuis la piste :
Pylône P3 à balancier compression :
Sur la gauche, une première zone de lâcher :
Montée la plus raide de la ligne :
Nouvelle zone de lâcher :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
L’aire d’arrivée est organisée au niveau du pylône P12 :
Le poste de vigie :
Vue plus large de l’aire d’arrivée :
La sécurité d’arrivée :
La gare amont vue d’ensemble :
Gros plan sur la poulie retour tension :
Le contrepoids qui effectue la tension du câble :
Autres vues de la gare amont :
Autre photo :
Dernière vue sur la ligne :
Textes et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Hochkönig.
