Section écrite le 08/02/2015 et mise à jour le 08/02/2015
(Mise en cache le 08/02/2015)
Je vous présente, à l'aide des photos de Rodo_Af, un reportage sur le téléski Kaserer 2 à Hintertux :
![Image]()
Hintertux - Zillertal
>> Découvrez Hintertux en cliquant sur ce logo <<
Le téléski Kaserer 2
Le téléski Kaserer 2 est implanté sous le sommet du Großer Kaserer qui culmine à 3268 mètres d'altitude. Ce sommet a d'ailleurs donné son nom au téléski.
Il dessert les pistes du secteur Kaserer, situé en partie sur le glacier de Tux. Cet appareil permet ainsi de profiter du secteur d'altitude d'Hintertux et de pistes moyennement difficiles, tout en étant à l'écart de la forte affluence du secteur Gefrorene Wand.
Cette installation, est accessible depuis le sommet du télésiège Lärmstange ou bien depuis les pistes desservies par le téléski Kaserer 1.
Le téléski Kaserer 2 dessert quatre pistes :
•La piste 11, Kaserer 1 . C'est une piste rouge qui permet de rejoindre le téléski éponyme.
•La piste 12, Kaserer 2 . Cette piste bleue est moyennement pentue et longe l'installation sur sa gauche.
•La piste 13, Kaserer 2 . C'est une piste bleue moyennement pentue qui longe la remontée mécanique sur sa droite.
•La piste 14, Höllscharte . Cette piste bleue est parallèle à la piste 13.
La situation téléski Kaserer 2 sur le plan des pistes d'Hintertux :
La situation du téléski Kaserer 2 sur l'ensemble du domaine skiable de la station.
Zoom sur le secteur d'altitude d'Hintertux.
Les caractéristiques de l'appareil :
• TKE - Téléski à enrouleurs : Kaserer 2
• Exploitant Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG
• Constructeur : Doppelmayr
• Année de construction : 1982
• Saison d’exploitation : Hiver / Printemps / Automne
• Vitesse : Environ 3 m/s
• Débit : 1440 p/h
• Temps de parcours : Environ 6 minutes
• Capacité : 2 personnes
• Altitude gare aval : 2708 m
• Altitude gare amont : 3059 m
• Dénivelé : 351 m
• Longueur : 1080 m
• Station motrice : Aval
• Station tension : Aval
• Nombre de pylônes : 10
• Sens de montée : Droite
• Type de véhicules : Agrès 2 places de type "pioche"
• Fabriquant des agrès : Doppelmayr
La gare aval, station motrice et tension, du téléski Kaserer 2 est implantée à 2708 mètres d'altitude sur la roche, à proximité de la station amont du télésiège Lärmstange. A noter que la tension est effectuée grâce à un contrepoids.
La gare aval dans son environnement. Le premier pylône de la ligne est également visible. On remarque les derniers pylônes de la ligne du télésiège Lärmstange à l'arrière-plan.
Vue depuis la file d'attente.
Vue de près. On observe à l'arrière de la gare, le contrepoids constitué d'un bloc de béton. Le groupe moteur est situé au-dessus de la poulie.
Le chalet technique.
La ligne est régulière et ne possède pas d'importants changements de pente.
En avant sur la ligne !
Le P2.
Le P3.
Le P4.
Le P5.
La portée entre les pylônes P5 et P6.
Le P6 On continue notre ascension.
Le P7.
Le P8.
Le P9.
Le P10. On approche de la gare amont.
Vue arrière de ce même pylône.
Le dernier pylône et l'aire de lâcher.
Idem mais vu en arrière.
La gare amont est implantée à 3059 mètres d'altitude sous le sommet Großer Kaserer qui culmine à 3268 mètres d'altitude.
Vue de près sur la poulie retour. On notera que 9 galets sont présents en entrée de gare amont afin de remettre le câble à l'horizontale. Le même nombre de galets permet d'imprégner la pente au câble en sortie de la station amont.
Vue en plongée.
Des agrès deux places de type "pioche" à enrouleurs équipent ce téléski.
Un véhicule en gare aval.
Autres photos...
La gare amont et le haut de la ligne depuis le sommet du téléski Kaserer 1. Le Keine Kaserer qui culmine à 3093 mètres d'altitude surplombe l'installation à gauche
Le milieu de la ligne depuis la piste Kaserer 2 .
Le début de la ligne et la gare amont du télésiège Lärmstange .
Photos : Rodo_Af, le 4 décembre 2014
Texte et bannière : Bovinant
Pour plus d’informations : Hintertux Gletscher
Lien vers le forum de discussion : TKE2 Kaserer 2
© - 2014 - Rodo_Af et Bovinant pour remontées-mécaniques.net
