Section écrite le 01/01/2015 et mise à jour le 02/01/2015
(Mise en cache le 02/01/2015)
Je vous présente, à l'aide des photos de Rofo_Af, un reportage sur les téléskis Olperer 1 et 2 à Hintertux :
![Image]()
Hintertux - Zillertal
>> Découvrez Hintertux en cliquant sur ce logo <<
Les téléskis de l'Olperer 1 et 2
Les téléskis Olperer 1 et 2 sont deux remontées mécaniques parallèles, implantées sur la zone d'accumulation du glacier de Tux. Ils se situent entre les deux sommets mythiques d'Hintertux, le Gefrorene Wand, sommet du domaine skiable à 3250 mètres et l'Olperer qui culminant à 3476 mètres donne son nom aux deux téléskis. Afin de desservir les pistes du glacier, Hintertux décide en 1982 de construire les téléskis de l'Olperer. Dans le but d'augmenter le débit, la station procéda à une rénovation complète des appareils en 1995, qui permit de passer à un débit maximal de 1440 skieurs/heure par appareil.
Ces deux appareils permettent à l’année, la pratique du ski sur des pistes faciles et accessibles à tous.
Les téléskis Olperer desservent 2 pistes :
•La piste 9, Olperer 1. C'est une piste bleue facile qui longe le téléski Olperer 2 sur sa gauche et le téléski Olperer 1 sur sa droite.
•La piste 9a, Olperer 2. C'est une piste bleue, qui permet d'accéder à l’un des deux Snowparks de la station.
La situation des téléskis Olperer sur le plan des pistes d'Hintertux :
La situation des téléskis Olperer 1 et 2 sur l'ensemble du domaine skiable de la station. L'Olperer 1 est indiqué par un trait jaune et l'Olperer 2 par un trait bleu
Zoom sur le secteur d'altitude d'Hintertux
Les caractéristiques des l'appareils :
• TKE - Téléski à enrouleurs : Olperer 1 | Olperer 2
• Exploitant Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG
• Constructeur : Wito
• Année de construction : 1982
• Année de rénovation : 1995
• Saison d’exploitation : Hiver | Eté
• Vitesse : Environ 3 m/s
• Débit : 1440 p/h
• Temps de parcours : Environ 6 minutes
• Capacité : 2 personnes
• Altitude gare aval : 3022 m
• Altitude gare amont : 3244 m | 3238 m
• Dénivelé : 222 m | 216 m
• Longueur : 1112 m | 1110 m
• Station motrice : Amont
• Station tension : Aval
• Nombre de pylônes : 10
• Sens de montée : Droite | Gauche
• Type de véhicules : Agrès 2 places de type "pioches"
• Fabriquant des agrès : Doppelmayr
Les gares aval
Les gares aval des téléskis Olperer 1 et 2 sont implantées sur un replat du glacier de Tux à 3022 mètres d'altitude. Ce sont les stations tensions des deux appareils. L'embarquement s'effectue aux niveaux des premiers pylônes des deux téléskis.
Les gares aval dans leurs environnements. On observe le Große Kaserer qui culmine à 3268 mètres en haut à droite
La situation des dispositifs de tension par rapport aux stations aval des téléskis Olperer 1 et 2. On remarque qu'ils sont très éloignés de la zone des départs.
Ces dispositifs ont été construits sur un rocher afin de ne pas être soumis aux mouvement du glacier de Tux. Des longs câbles les relient aux poulies des stations de départ. On aperçoit les téléskis Geforene Wand ainsi que la gare amont du télésiège Gerfrorene Wand 3b
Les poussards et les contrepoids vue de près
Les poulies tensions des deux remontées mécaniques
Vue en contre plongée. On remarque le sommet de l'Olperer qui culmine à 3476 mètres, en haut à gauche
Idem. On aperçoit déjà la gare amont et la ligne dans son ensemble
Vue arrière des gares des téléskis Olperer 1 et 2
Le départ des deux appareils. Le chalet technique est positionné entre les deux files d'attentes
Les lignes
La ligne se situe entièrement sur la glace. On peut la décomposer en plusieurs parties. Dans un premier temps, la pente est très faible, des gares de départs jusqu'au pylône 4. A partir de ce pylône la montée, devient plus importante. Entre les pylônes 8 et 9, la ligne passe un léger replat. Au niveau de l'avant dernier pylône, la pente est raide jusqu'à la zone d’arrivée.
La ligne de chacune des installations, comprend 10 pylônes de type "glacier".
Les caractéristiques de la ligne du téléski Olperer 1 :
• P1 : 4C / 4SC
• P2 : 4SC / 4SC
• P3 : 4SC / 4SC
• P4 : 4SC / 4SC
• P5 : 4SC / 4SC
• P6 :4SC / 4SC
• P7 : 4S / 4S
• P8 : 4SC / 4SC
• P9 : 4SC / 4SC
• P10 : 4S / 6S
Les caractéristiques de la ligne du téléski Olperer 2 :
• P1 : 4SC / 4SC
• P2 : 6SC / 6SC
• P3 : 4SC / 4SC
• P4 : 4SC / 4SC
• P5 : 4SC / 4SC
• P6 : 4SC / 4SC
• P7 : 4S / 4S
• P8 : 4S / 4S
• P9 : 4SC / 4SC
• P10 : 6S / 4S
En avant sur la ligne !
Les P1
Les P2
Les P3
Les P4. La pente devient raide
Les P5. Au plus fort de la montée
Les P6. On continue notre ascension
Les P7. Il marque la fin de la forte montée et le début du replat.
Les P8
Les P9. La pente se fait plus importante jusqu'à l'arrivée
Vue arrière sur les pylônes 9. Les pistes du secteur Gefrorene Wand, le point culminant du domaine skiable d'Hintertux à 3250 m, sont visibles à l'arrière plan
Les P10 et les lâchés. On remarque, que l'arrivée du téléski Olperer 2 est située quelques mètres avant celle du téléski de l'Olperer 1
Le P10 Olperer 1 et l'aire de débarquement
La fin de la ligne des deux installations. Les lâchés s'effectuent aux niveaux du dixième pylône, sur chacune des remontée mécaniques
Les gares amont
Les gares amont des téléskis Olperer sont implantées à environ 3240 mètres d'altitudes sous le sommet éponyme. Ce sont les stations motrices des installations.
La gare amont dans son environnement
Gros plan sur les deux gares amont. Les groupes moteurs sont placés dessous chacune des poulies motrices. 12 galets supports redressent la ligne afin de faciliter le retour des archets. 8 autres galets sont présents en sortie de gare amont
Idem mais de plus près
Les téléskis Olperer 1 et 2 sont donc deux remontées mécaniques qui permettent été comme hiver de skier sur le glacier de Tux. Le secteur d'altitude du domaine skiable d'Hintertux.
Vue d'ensemble des téléskis Olperer 1 et 2 depuis la piste Riepensattel descendant du Gefrorene Wand
Photos : Rodo_Af, le 5 décembre 2014
Texte et bannière : Bovinant
Pour plus d’informations : Hintertux Gletscher
Lien vers le forum de discussion : TKE2 Olperer 1 et 2
© - 2014 - Rodo_Af et Bovinant pour remontées-mécaniques.net
