TKE2 Plateau Rosa II
Zermatt
Von Roll
Doublon du téléski Plateau Rosa I sur exactement le même tracé mais seulement décalé sur la droite.
Année de construction : 1991
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 20/11/2018 et mise à jour le 24/11/2018
(Mise en cache le 24/11/2018)
Téléski Plateau Rosa 2
Zermatt (Suisse)
Zermatt (Suisse)
Bienvenue à Zermatt
Situé dans le canton du Valais, au pied du Matterhorn (Mont Cervin en français - 4478 mètres d'altitude), à une altitude de 1600 mètres, Zermatt est LA destination touristique des Alpes ! Entouré des plus hauts sommets des Alpes et d'une grande majorité de 4000, Zermatt est le paradis des alpinistes les plus chevronnés. A côté de l’alpinisme, Zermatt c’est aussi un village préservé, avec ses petites rues idylliques et ses petits chalets à l’architecture authentique. Particularité peu commune : Zermatt est, été comme hiver un village sans-voiture et accessible en train depuis le village de Täsch.
Le domaine skiable de Zermatt s’étend de 1600 mètres à 3884 mètres, avec comme point culminant le Klein Matterhorn (Petit Cervin en français - le plus haut point accessible par câble des Alpes). Les pistes de Zermatt se développent sur trois massifs distincts, reliés skis au pied, à savoir Rothorn, Gornergrat et Matterhorn. Avec les stations voisines de Cervinia et de Valtournenche, situées dans le Val d’Aoste, Zermatt forme l’espace ski « Matterhorn Paradise » qui propose en commun 350 kilomètres de pistes de ski alpin entre 1524 mètres (Valtournenche) et 3884 mètres (Petit Cervin).
- Le village de Zermatt dans la cuvette avec le Theodulgletscher au-dessus
Plateau Rosa 2 : Le doublon du Plateau Rosa 1
Le téléski du Plateau Rosa 2 est situé en plein centre du Theodulgletscher non loin des deux autres téléskis éponymes et de Testa Grigia et de son téléski. Construit en 1991 par Von Roll, cet appareil est intégralement situé sur la glace, de la gare aval à la gare amont en passant par tous les pylônes. A noter que son exploitation est annuelle et peut être parfois problématique en pleine saison hivernale avec des conditions climatiques pouvant être extrêmes.
Plateau Rosa 2 est donc l'un des trois téléskis à desservir ce secteur placé entre 3400 et 3700 mètres d'altitude et permet d'accéder à la partie supérieure du glacier tout en desservant un vaste espace de ski propre en compagnie de son voisin le téléski du Plateau Rosa 1. Au sommet, il est ainsi possible de soit continuer à grimper sur le glacier via le téléski Grenzlift, ou bien de redescendre sur le Theodulgletscher et par la suite sur le village de Zermatt ou encore de passer sur le versant italien à Cervinia.
Coté ski, le téléski du Plateau Rosa 2 dessert trois pistes :
- La piste rouge du Plateau Rosa qui longe le téléski Plateau Rosa 1.
- La piste rouge Ventina Glacier située entre les téléskis Plateau Rosa 1 et 2.
- La piste de ski de bosses utilisée fréquemment par beaucoup d'équipes nationales de ski freestyle à l'image de la Suisse, de la France ou encore de la Finlande.
Voici sa situation sur le plan des pistes de Zermatt hiver et été :
TKE-Téléski à enrouleur : PLATEAU ROSA 2
Exploitant : Zermatt Bergbahnen AG
Constructeur : Von Roll
Saison d'exploitation : Annuelle
Capacité à la montée : 2 personnes
Débit à la montée : 1000 p/h
Vitesse d'exploitation : 3,2 m/s
Temps de trajet : 7 min 44 sec
Altitude aval : 3424 mètres
Altitude amont : 3728 mètres
Dénivelée : 304 mètres
Longueur développée : 1486 mètres
Longueur horizontale : 1454 mètres
Pente moyenne : 21 %
Gare retour : Amont
Nombre de pylônes : 10
Nombre d'archets : 126
Puissance du moteur électrique : 125 kW
Caractéristiques du Câble
Diamètre du câble : 27 mm
Résistance à la rupture : 448 kN
Ligne et infrastructures du téléski Plateau Rosa 2
Gare aval :
La gare aval est la station motrice - tension de l'installation. Elle est située à 3424 mètres d'altitude en plein centre du Theodugletscher, au milieu des gares aval des trois téléskis Plateau Rosa, non loin de Testa Grigia.
L'infrastructure, implantée dans la glace de par ses quatre piliers, est également ancrée dans la glace via des câbles métalliques. Le câble est mis en mouvement par un moteur électrique à mouvement asynchrone développant une puissance électrique de 125 kW. L'alimentation en électricité arrive directement de Testa Grigia via des câbles protégés par une gaine en caoutchouc traversant le glacier et soutenue par des petits pylônes métalliques. La tension dynamique du câble est effectuée grâce à un vérin hydraulique. A noter également la présence des balanciers compressions de 8 galets pour le brin montant, et 6 galets compressions pour le brin descendant.
- Vues générales des gares aval des trois téléskis du Plateau Rosa avec en arrière plan la Couronne Impériale composée entre autre du Weisshorn (4506 m) droite, du Zinalrothorn (4221 m), de la Wellenkuppe (3903 m), de l'Ober Gabelhorn (4093 m) et de la Dent Blanche (4357 m) tout à gauche, plus l'imposant Matterhorn (4478 m)
La gare aval vue en arrivant depuis Testa Grigia avec en tout arrière-plan les Alpes bernoises
Vue arrière de la gare aval avec celles des téléskis Plateau Rosa 1 à notre droite et Plateau Rosa 3 à gauche
La gare aval vue de l'autre coté de trois quarts avec le Klein Matterhorn (3883 m) en arrière-plan
La gare aval avec les câbles d'alimentation en électricité de l'appareil juste au dessus, et la Dent d'Hérens (4171 m) avec le Matterhorn (4478 m) à gauche
La gare aval avec en bleu les armoires électriques et les câbles d'ancrage dans la glace à droite
Vue sur le système de tension composé de sa poulie retour - tension et de son vérin hydraulique
La gare aval vue depuis la zone d'embarquement avec les balanciers compressions de départ
La ligne est longue de 1454 mètres et se compose de 10 pylônes de type "glacier", tous implantés dans la glace. Le relief à la sortie de la gare aval est légèrement pentu et constant jusqu'au troisième pylône. La ligne redevient ensuite plate jusqu'au P6 où l'on attaque une montée assez soutenue jusqu'au septième pylône. A partir de ce dernier et ce jusqu'à l'arrivée, la pente reste constante et un peu plus plane.
- G1 : 8C/6C
- P1 : 2S/2S
- P2 : 4S/4S
- P3 : 2S/2S
- P4 : 2S/2S
- P5 : 2S/2S
- P6 : C-2S-C/C-2S-C
- P7 : 2S/2S
- P8 : 4S/4S
- P9 : C-2S-C/C-2S-C
- P10 : 4S/4S
- Vue de la ligne du téléski du Plateau Rosa 2 au milieu depuis le télésiège de Furggsattel-Gletscherbahn
P5 avec à droite la gare amont du téléski Plateau Rosa 3
Portée P5 - P6
P6 avec juste à droite la piste de ski de bosses utilisée par les fédérations
Portée P6 - P7
P9 avec la ligne du téléski Grenzlift tout au fond, perpendiculaire à la nôtre
P10, dernier ouvrage de la ligne
Le P10 vu depuis la zone de débarquement avec en arrière le Grand Combin (4314 m), la Dent d'Hérens (4171 m), le Matterhorn (4478 m) et la Dent Blanche (4357 m)
La ligne depuis la gare amont avec en arrière la Dent d'Hérens (4171 m), le Matterhorn (4478 m), la Dent Blanche (4357 m) et une partie de la Couronne Impériale
Gare amont :
La gare amont est la station retour de l'installation. Elle est située à 3728 mètres d'altitude, à quelques mètres au-dessus de la gare aval du téléski Grenzlift, et à une cinquantaine de mètres plus haut par rapport à l'aire de débarquement.
Techniquement, on retrouve une poulie posée sur trois fûts métalliques (deux à l'avant et un à l'arrière constitué de deux fûts n'en formant qu'un) avec des balanciers de 6 galets supports chacun. Il est à noter que la structure est tenue par des ancrages métalliques qui sont fixés dans la glace.
- Vue zoomée de la gare amont depuis la zone de débarquement
Vue de trois quarts avec la gare aval du téléski Grenzlift en arrière-plan
Vue de profil de la gare amont avec en tout arrière-plan l'imposant massif du Mont-Blanc et son majestueux sommet (4808 m)
Gros plan sur la station retour
Archets et pinces
Le téléski du Plateau Rosa 2 est équipé de 126 archets provenant de chez Doppelmayr pouvant accueillir jusqu'à deux personnes par véhicule.
Ils sont reliés au câble par de classiques pinces fixes utilisées sur ce genre d'appareils, et qui s'apparentent beaucoup à des pinces de télésièges fixes.
J'ib & Tony Le Savoyard, novembre 2018
Photos : J'ib
Bannière, textes et mise en page : Kilano18, Tony Le Savoyard & J'ib
Date des photos : 31 octobre 2017
