Section écrite le 24/12/2021 et mise à jour le 28/12/2021
(Mise en cache le 28/12/2021)
Åre : Suède
Les téléskis Rödkulle I-II :
Les téléskis Rödkulle I-II sont deux appareils parallèles présent sur le front de neige de Rödkullen. Ces deux installations sont les remontées mécaniques principales de ce secteur secondaire. Le Rödkullen est un hameau situé entre la ville d’Åre et le village de Duved qui a la particularité de disposer des uniques parkings gratuits du secteur. Le ski ici est familiale et ce secteur est équipé de six téléskis qui desservent des pistes faciles. Un projet de liaison entre Duved et Rödkullen existe depuis de nombreuses années sans que cela se concrétise.
En observant les deux appareils il est probable que le téléski de gauche soit plus récent que celui de droite. Ceci peut s’expliquer par un besoin de débit sur ce secteur. Il peut s’agir du déplacement d’un ancien équipement du groupe SkiStar.
Les deux gares aval sont les stations motrices des installations. Les lignes, longue de 1245 mères, se composent de douze pylônes. Vous remarquerez les nombreux arrêts intermédiaires comme il est classique sur ce type de remontée mécanique en Suède. Les arrivées sont organisées sur une plateforme à 906 mètres d’altitude. A noter que les gare amont, station retour tension, sont positionnées une quinzaine de mètres en retrait.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent rejoindre le front de neige de Rödkullen via quatre pistes qui toutes donnent accès à la gare de départ. Il est également possible de se diriger vers la Race Arena sur le secteur principal d’Åre.
TKE - Téléski à enrouleurs : Rödkulle I-II
Exploitant : Skistar AG
Année de construction : 19 ?
Vitesse maximale : 2,50 m/s
Durée du parcours : 8 min 20 sec
Débit : Env. 1000 p/h
Altitude gare aval : 624 m
Altitude gare amont : 906 m
Dénivelé : 282 m
Longueur inclinée : 1245 m
Nombre de pylônes : 12
Vues d’ensemble sur les deux gares motrices :
Petit atelier de réglage en libre-service :
Le poste de conduite aval :
Garage de rangement du matériel...
… et l’escabeau pour installer les archets sur les lignes :
L’accès aux installations :
La zone de départ...
… du téléski Rödkulle I :
Le bloc moteur et la poulie motrice :
L’accès au téléski Rödkulle II :
Les pylônes P1 :
Les pylônes P2 :
Les pylônes P3 :
Zone d’arrêt intermédiaire utilisée pour les débutants :
Pylônes P4 :
Seconde zone d’arrêt intermédiaire :
Pylônes P5
Pylônes P6 :
Pylônes P7 :
Zone plate :
Pylônes P9 :
Autre arrêt intermédiaire :
Pylônes P10
Pylônes P11 :
Pylônes P12 :
L’arrivée s’effectue au niveau des pylônes P12 :
Le poste de vigie :
Le pont qui permet aux archets au téléski Rödkulle I de se rembobiner :
Les skieurs peuvent circuler sous...
… le pont :
La sécurité amont du téléski Rödkulle II :
Gros plan sur les deux gares amont :
Les contrepoids qui effectuent la tension de chaque câble :
Autres vues des gares amont :
Gros plan sur un archet en ligne :
Gros plan sur l’enrouleur et la pince Doppelmayr :
Le manche de l’archet dispose d’une publicité :
Archet tombé en gare amont :
Le sommet de la gare amont :
Vue sur la ligne depuis l’arrivée :
Texte et photos : Rodo_Af
Pour plus d’informations : Åre.
