Section écrite le 22/05/2020 et mise à jour le 22/05/2020
(Mise en cache le 22/05/2020)
Voss : Norvège
Le téléski Slettafjell I :
Le téléski Slettafjell I est l’un des deux appareils parallèles présent sur le front de neige d’altitude Storastovo qui permet aux skieurs de rejoindre la partie haute du domaine skiable. Le fait d’avoir ces deux appareils en parallèles sur cette zone très fréquentée permet à l’exploitant d’adapter les ouvertures en fonction de l’affluence. Construit par Doppelmayr le Slettafjell I a été doublé quelques années plus tard par un téléski Leitner Ropeways.
La gare aval, station motrice et tension, est installée face au restaurant d’altitude Storastovo. L’appareil est accessible via le sommet du Hangurstoppen d’où arrive le téléphérique 3S en provenance de la ville de Voss et du télésiège Bavallsekspressen depuis le front de neige secondaire du hameau de Bavallen. La ligne, absolument parallèle au téléski voisin est composée de quatorze pylônes. A noter la rupture de pente au niveau de l’ouvrage P8 et l’arrêt intermédiaire au niveau du pylône P11. L'arrivée s'effectue au niveau de l'ouvrage P14 tandis que la gare amont est positionnée quelques mètres en retrait.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent rejoindre le téléski Horgaletten qui permet d’accéder au sommet du domaine skiable où rejoindre la gare de départ via trois pistes variées et de nombreux itinéraires hors-pistes.
TKE - Téléski à enrouleurs : Slettafjell I
Exploitant : Voss Resort AS
Année de construction : 19 ?
Vitesse maximale: 2 m/s
Durée du parcours : 10 min 20 sec
Débit : 1000 p/h
Altitude gare aval : 639 m
Altitude gare amont : 917 m
Dénivelé : 278 m
Longueur inclinée : 1239 m
Nombre de pylônes : 14
Vue générale du front de neige d’altitude Storastovo :
Différentes vues...
… autour de la gare motrice-tension :
Le poste de conduite commun aux deux téléskis :
Le vérin hydraulique qui effectue la tension du câble :
Au second plan le téléski Slettafjell II :
La poulie motrice et le bloc moteur :
L’accès à l’appareil :
L’accès au départ :
Le départ assisté par le conducteur :
Pylône P1 :
Pylône P2 :
Pylône P3 :
Pylône P4 :
Pylône P5 :
Pylône P6 :
Pylône P7 :
Rupture de pente...
… pylône P8 :
Gros plan sur le balancier compression :
Pylône P9 :
Pylône P10 :
Pylône P11 :
Approche...
… de l’arrêt intermédiaire :
Pylône P12 :
Gros plan sur le balancier :
Pylône P13 :
Sur la droite la gare amont du Slettafjell II :
L’arrivée s’effectue au niveau...
… du pylône P14 :
La plateforme d’arrivée :
La sécurité d’arrivée :
La gare amont est positionnée à une quinzaine de mètres :
Vues de la ligne...
… depuis les pistes :
Textes et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Voss Resort.
