 TKE2 Tschuggen West
Arosa
WSO Städeli-Lift
  • Motrice amont
Année de construction : 1972
Section écrite le 22/03/2021
(Mise en cache le 22/03/2021)
Arosa : Grisons
Le téléski Tschuggen West :
Le téléski Tschuggen West, construit par Wso Städeli en 1972, est un appareil situé au centre du domaine skiable d’Arosa qui permet aux skieurs de rejoindre une hauteur où sont présent plusieurs pistes bleues.
La gare aval, de type tripode, est la station retour tension de l’appareil. La tension du câble étant assurée par un contrepoids. La ligne, longue 463 mètres, est composée de six pylônes. Vous remarquerez que la ligne est survolée par la télécabine Kulm. L’arrivée s’effectue après le dernier ouvrage, tandis que la gare amont, station motrice, est positionnée une quinzaine de mètres en retrait.
TKE - Téléski à enrouleurs : Tschuggen West
Exploitant : Arosa Bergbahnen AG
Constructeur : Wso Städeli AG
Vitesse maximale : 2 m/s
Durée du parcours : 3 min
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval : 1956 m
Altitude gare amont : 2045 m
Dénivelé : 89 m
Longueur inclinée : 463 m
Puissance du moteur principal : 44 kW
Nombre de pylônes : 6
Nombre de véhicules : 54
Diamètre du câble : 17 mm
Approche de la gare aval :
Nombreuses vues autour de la gare aval :
Sur la gauche le téléski Ried :
A l’arrière de la structure...
… le contrepoids qui effectue la tension du câble :
L’accès au départ :
La poulie retour tension :
Le début de ligne :
Un archet en ligne :
Pylône P1 :
Pylône P2 :
Gros plan du balancier :
Pylône P3 :
Pylône P4 :
Pylône P5 :
Passage sous la ligne de la télécabine Kulm :
La ligne traverse une piste bleue :
Pylône P6 :
L’arrivée s’effectue juste derrière le pylône P6 :
La plateforme d’arrivée :
La sécurité d’arrivée. Le tremplin qui permet à l’archet de s’enrouler :
Vue d’ensemble de la gare amont :
La gare amont, station motrice de l’appareil :
Zoom sur la gare amont :
… depuis les pistes :
Texte et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Arosa - Lenzerheide.
